Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 23 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Подставить снять фиксаторы и отъехать. Лучше с зацепленой жаткой .
Спасибо
, вариант с зацепленой жаткой росматривали
, но сомневались в правельности решени .Будем пробовать.
Зря сомневаетесь.Ставите транспортные пластины и для подстраховки наклонную подоприте пеньком.
Замок на наклоной! Если кому еще надо делать.
Из подъемных средств только домкрата. Подлаживаешь под наклонную что б не тонула в почве, снимаешь ремень с большого шкива, залазиешь под наклонную приподнимаешь, снимаешь цилиндры от наклонной камеры, открываешь камне уловитель, вынаешь замки и отезжаешь. все
Мужики вот подскажите какую жатку кукурузную искать на Лида 1300 ? И сколько рядов потянит? 6-8...
Восьмерка тяжолая будет!
При работе газульку до упора ставить надо? Ато ставлю до половины а обороты двигателя уже 2000.
Я снимал трактором автосцепка (клин) подэхал,внизу где отверстие вставляю цепь как можно покороче штопорю цепь с внутреней стороны наклонки а за трактор в серьгу у меня приварена планка навески к клину,между клином и наклонкой ложу брус а вверху клина ципляю тоже цепь или трос и за етот вал чтоцепляется жатка потом подтягиваю центральным винтом чтобы натягнулась цепь,потом навеской приподнял и поехали, жаль несфоткал вчера только прицепили наклонку к комбайну, что непонятно можеш позвонить ато я набираю тебя неберете трубку 0954207498.
Cпасибо всем за советы
да прекрасно снимается жатка с наклонкой в лиде без подручных средств! просто снял крепления и отъехал! главное, рулем не крутить. а то потом выцелить очень тяжело
Всегда когда косишь газ на полную, в этом положение двигатель выдает полную мощь.
Всем доброго вечера. Где кто берет ремни на Лиду 1300? Не можем нигде найти пару ремней
А какие конкретно??
Подскажите пож. чем включается конечный выключатель на выгрузном шнеке? Сам выключатель есть и рабочий, а чем включается Х.З.
, если можно фото, а то посмотреть негде, ближайший комбайн километров за 250.
Да почти всё нужны, один только на наклонной есть
Да почти всё нужны, один только на наклонной есть[/quote
Ирбис, Арти, Галподшипник, и прочие!
я так понимаю речь об етом деле если что набирайте
И что эта штука делает?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Отключает електро клапан закрывания шнека.
Ясно.
У кого нить есть мануал по этому комбайну. Т.е. в кабине как работать с компом. Что делают кнопки. Как менять фильтры кабины и прочее.
ВАНЯ спасибо, У меня не такой конечник ( по всей вероятности сломан) и на шнеке нет опорного ролика. Принцип ясен- будем колхозить.
удачи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
никто не колхозил дублирующие приборы на давление масла двиг. и температур.охл.жид. куда подсоединять и как, ато чето эти лампочки както![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я температуру дублировал. Поищите в интернете термометр Сигнализатор 036
спасибо за направление хорошая идея,а как и куда его на двигатель крепить,всовывать.
Перебрали мы свою Лиду, сегодня поехали в поле часа 2 игрались ничего не получается. Масса не идёт в наклонную, 2 метра и жатка забита, всё крутиться а в наклонную еле еле идёт
Транспортеры, наверное, не той стороной поставили
Андрей, в ржавую наклонку масса не пойдет. Наливай в бутылку перероб, в пробке дырку и поливай.После первого раза бутылку не выбрасывай, несколько раз и бливать перестанет. Заодно и сегменты пролей, коса будит работать шопотом.
У нас, в Сумской области ,еще время есть, неделька как минимум, иначе пришлось бы выезжать розобраным комбайном scratch_one-s_head Удачи.
Комбайнер тоже такую версию говорит, что ржавчина
