Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 21 из 44
1297 сообщений
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Как изменить диаметр колеса, и ширину жатки в компьютере? Комп LG AGRO! По мануалу нужно ввести пароль! Может кто в курсе???
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
сева пишет:
Лидаводы у всех электронасос возле бака есть? Без него работать можно?
Мы работаем второй год без насоса,просто если кончится топливо, приходится качать ручной помпой на тнвд.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Шапран Валера пишет:
IVAN LIST пишет:
покуда жду з/ч провожу ревизию жатки, как они косили shok непонятно[изображение]
л
Пальцы там на 16, я покупать не стал потому как много капусты Мелитопольской, купил калиброванной 45 стали (под заказ) и с помощью токарного и болгарки с липучкой отполировал. Держатели пальцев у меня пластмассовые состояние вроде бы хорошее а зашплинтованы пальцы гвоздями scratch_one-s_head толщиной 3 мм подходящих чек я так и не нашел. И основной проблемой остаются глазки, самый лучший вариант это Нюхоланд, ну как лучший, 100 гривен штука ( а их там 15 ) плюс у нас посадочные гнезда квадратные а там круглые, пришлось опытный образец подрезать ну и еще одна проблем ка, по моему ихние дырки ( девственней) они не россчитаны на такой угол.
Хотел спросить, а откуда ждешь запчасти?
Привет Валера,та з/ч из ратно Роман 2 месяца ждал ромашки и потбарабанье наконец то пришли, Валер ты несталкивался с такой пробл.не переводит обороты ни ветер ни барабан,на компе переключает (вентеляторя.молот.барабан) а непереводит.у меня пальцы и глазки доновские.
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
сева пишет:
этот насос работает только в положении ключа зажигания "почти-старт". на панели под ключом загорается зеленая лампочка. летят насосы очень быстро...но, как уже писали, не опустошай полностью бак и он вообще нафиг не нужен!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
wert_007 пишет:
сева пишет:
Поставил грушу вместо насоса для прокачки, все гуд!
У кого Лиды первых выпусков с немецким компом, как изменить ширину жатки и деаметр колеса? Комп реанимирывали а показания стоят по нолям! (не показывает скорость и не ведет площадь) Хотя может на Лиду блокировку не ставили!
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Добрый день. Подскажите пожалуйста размер втулки вариатора??? N-19
27.10.2015 - 01:55
: 180
И может у кого была такая проблема что вариатор терся?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Вечер добрый всем! Кто где запчасти приобретает? Пришло время менять транспортеры и другую мелочевку.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
Я не понял, электроника не работает или электро моторы не включаются?
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
сева пишет:
wert_007 пишет:
сева пишет:
скорость -- проверь датчик на заднем колесе. за площадь отвечает датчик в наклонке -- язычок. если не работает, гектары считать не будет
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Привет Валера,та з/ч из ратно Роман 2 месяца ждал ромашки и потбарабанье наконец то пришли, Валер ты несталкивался с такой пробл.не переводит обороты ни ветер ни барабан,на компе переключает (вентеляторя.молот.барабан) а непереводит.у меня пальцы и глазки доновские.[/quote]
а тепловой предохранитель на панели не выбило случайно?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
У кого Лиды первых выпусков с немецким компом, как изменить ширину жатки и деаметр колеса? Комп реанимирывали а показания стоят по нолям! (не показывает скорость и не ведет площадь) Хотя может на Лиду блокировку не ставили![/quote]
скорость -- проверь датчик на заднем колесе. за площадь отвечает датчик в наклонке -- язычок. если не работает, гектары считать не будет[/quote]
Датчики работают проверяли! В компе нельзя изменить диаметр колеса и ширину жатки, показания стоят в нолях! В мануале пишут надо в вести код. Походу ктото все настройки снес.
Input of wheel perimeter and working width
Both functions are protected from unauthorised use by a code. Proceed as follows to set new parameters.
1. Use the arrow keys to move the black field to the parameter to be changed.
2. Select the parameter with „Wähle/Select“.
3. Enter code. Code: ................
4. Actuate key „C“ to delete the old parameter value.
5. Enter new parameter value.
6. Actuate the backspace key to return to the standard menu.
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
сева пишет:
6. Actuate the backspace key to return to the standard menu.[/quote]
четыре ноля, четыре единицы пробовал?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Да пробовали! Пока остальное доделываем.
27.10.2015 - 01:55
: 180
wert_007 пишет:
сева пишет:
wert_007 пишет:
сева пишет:
Фото пришлите пожалуйста) датчики все одинаковые?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
777Игорь123 пишет:
тоже такая хрень я думаю ставить распорную втулку,только надо узнать высоту втулки, а трет об корпус подшипника.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
IVAN LIST пишет:
напрямую от другого акамулятора через провода моторчики работ. а с кабины нифига .
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
IVAN LIST пишет:
дай свой мтс если есть ато у нас связь плохая для остальных операторов.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
777Игорь123 пишет:
На схеме позиции 3 и 55 какрас распорное кольцо.
http://www.lidagro.by/catalog/031/t031.htm
Ну и датчики. Жолтый родной.
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
777Игорь123 пишет:
wert_007 пишет:
сева пишет:
wert_007 пишет:
сева пишет:
датчики все одинаковые.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Эдентичны оригинальным.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
сева пишет:
777Игорь123 пишет:
Оно то понятно что распорное а розмеры этого распорного.
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
сева пишет:
А где и по чем покупали не родные?
11.01.2015 - 10:06
: 342
IVAN LIST пишет:
IVAN LIST пишет:
У меня предыдущий хозяин не стал заморачиваться и поставил тумблера на прямую, а я прикупил клавиши от электростеклоподъемников и современем поставлю ( если позволит время).
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Юрий Абальмаз пишет:
IVAN LIST пишет:
IVAN LIST пишет:
не забывайте что в цепи стоит тепловой предохранитель!!! нагрузка особенно на регулировку барабана не слабая!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
Телефон надо глянуть. цена была около 100гр.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
IVAN LIST пишет:
Увы, МТСа у меня нет dntknw
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
сева пишет:
IVAN LIST пишет:
сева пишет:
777Игорь123 пишет:
Замерить растояние от корпуса подшипника до буртика вала, и на вариаторе от подшипника к яблочкам,
получим размер распорного плюс 3-4мм на зазор.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я умничать много не буду только скажу, что электрик, который приезжал ко мне первое что зделал, это побрызгал все розёмы спреем для контактов. Их много между бункером и кабиной (справа) ну и один розем около дозатора. Обратите внимание на концевик двигателя барабана хотя до вентилятора он отношения не имеет, так что его можно исключить.
А самый правельный шаг,это найнять професионала.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Помогите вспомнить куда идет ента тяга что она держит куда ее прикрутить scratch_one-s_head
Важные темы
  • Самые популярные темы
