Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 3 из 44
1297 сообщений
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Добрый вечер. Кто может подсказать размеры ремней на измельчитель для лиды
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Двигатель-электромагнитная муфта ремень 2BP3090,далее ремень 2BP5380.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Спасибо thank_you
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
sanyaez пишет:
В нас в Украине вобще нет ремней 2 ВР5380.Взял 2НВ5300,так он стаёт даже лучше чем 5380.И ищё вопрос ,станет ли в родные диски лиды резина 23.1 р26 вместо родной 28 р26.?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Не ставил,но скорее всего подойдет.Точно сказать не могу.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Подскажыте как подключать електромагнитную муфту измельчителя,или ктото на форуме говорил что что то там перемыкал что бы она была постояно включена.Как сделать правильно????
18.11.2010 - 20:23
: 1673
В смысле как подключать?Электромагнитная муфта включается при условии включения молотилки (выжат конечный выключатель под кабиной) и при переводе щитка в камере прохождения соломы в заднее положение.Выжат концевой выключатель в камере.При этом замыкается цепь.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Мы отдельно докупали измельчитель так как у нас лида 2001г,и у неё измельчитель не был предусмотрен с завода, и через это разспрашываю у добрых людей.
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем Привет! Хочу поинтесоваться за комбайн лида 1300, какие обороты должны быть при уборке пшеницы, кукурузы, и подсолничника?) Какая скорость?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Все зависит от урожайности.На пшенице около 1200,на подсолнечник 200-300.При скорости 7-9 км/ч.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Я так понимаю, что без понижающего редуктора, уборка подсолничник и кукурузы не возможна...
18.11.2010 - 20:23
: 1673
На счет кукурузы не скажу,у нас ее на зерно не выращивают.А вот подсолнечник убирают на крайний случай и без понижающего редуктора,правда с заменой подбарабанья.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 417
Здравствуйте.В этом году разлетелся понижающий редуктор.купил подбарабанье под кукурузу помогло ,но не совсем на влажном отлично ,а 5-7% есть голое зерно.Думаю на зерновых будет идеально.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Все зависит от урожайности.Может и не вымолачивать.
12.10.2013 - 21:48
: 417
урожайность около 15ц.
27.10.2015 - 01:55
: 180
А если Лиду 1300 сравнивать с Доном 1500... Кто лучше? И кто больше гектар уберет за день?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Они в разной "весовой категории"и сравнивать их не стоит.Но Лида должна дать фору Дону по качеству обмолота.Сказывается 3-х молотильная система обмолота и 3-х каскадная система очистки.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Ну это та понимаю, что по качеству работы лида лучше. Ну а по скорости уборки она уступает...???
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
777Игорь123 пишет:
Мы когда привезли с Белорусии свою Лиду,то в кабине лежали планы обмолота имеющихся в хозяйстве комбайнов .для Лиды план составлял 650т, а для Дона 600т
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Slava-rivne пишет:
777Игорь123 пишет:
план в смену 650 тон?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Slava-rivne пишет:
yes3 Подтверждаю. В нашем районе у комбайнов Лида сезонный намолот почти всегда был больше чем у Дон-1500 и КЗС-7. С чем связано, однозначно сказать сложно.
Лет десять назад я два сезона, в разных хозяйствах, с разными комбайнами и экипажами, пытался соревноваться на новом КЗС-7 с Лида -1300. В обоих случаях они вышли победителями. Меньше поломок, лучше глотает зеленку, лучше очистка, лучше проходимость на влажных грунтах.
Это были комбайны первой сборки, почти все детали были импортные.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ник61 а неподскажите у кзс7 и в лиды приемный битер есть перед транспортёром?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Rudenko Anton пишет:
На сезон, (две-три недели).
На десяти миллионную страну два комбайновых завода это много. Вот государство и всучило хозяйствам в добровольно-принудительном порядке, "на льготных условиях" много новых комбайнов. В некоторых хозяйствах нагрузка на комбайн составляла 150-170га.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
В смысле как у нивы, перед барабаном? Или битер проставки как у Дона ? Ни того ни другого нет..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как у дона!
08.06.2012 - 00:54
: 5
По поводу кто быстрее?
На уборке пшеницы около 55 ц/га влажность менее 12%,средний по высоте сорт, спокойно можно идти на скорости до 5 км/ч, потери минимум, очистка гост с поля.
На ячмене 35-40 ц/га сухой около 6-6.5 км/ч позволяет идти. Сор менее 2%. По скорости наверное, может и больше но не пробовал.
Одно точно, ДТ расход при всех равных как минимум на процентов 15- 20 у Лиды меньше.
Жатка Лиды-1300 6м на самом деле на 55 см шире жатки Дона 6м,
Семечку молотит с подбарабаньем от куки при оборотах где-то 630(минимальные), вполне нормально.
По подключению измельчителя, на ЗУКах от 2000 годов подготовка бала, разьем находится где шланг слив масла с движка, 2 провода в нем замкнуть (имитация концевика, доски скатной в измельч), а один на муфту подать, ну и массу посадить, и он будет работать от схемы, если все остальное исправно(концевик под кабиной и 2 реле в кабине.) у нас так было.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем привет! Недавно приобрел комбайн Лида 1300, все относительно чисто, но есть места где надо почистить... Мне надо снять: наклонную, подбарабанье, и первое решето... Какие способы есть?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
777Игорь123 пишет:
rukovodstvoporemontulida-1300.pdf
27.10.2015 - 01:55
: 180
Спасибо!!!!)))
27.10.2015 - 01:55
: 180
Подскажите пожалуйста, какой принцип работы переключения передач коробке на лиде 1300...
Что то не пойму... То-ли что то закусывает, или не довключается???
Важные темы
  • Самые популярные темы
