Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 13 из 44
1297 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
aleks_neo пишет:
Если прибавляю обороты мотовила, то жатка на низких оборотах не поднимает, убавляю обороты мотовила все нормуль. Какая причина? И иногда подвывает насос дозатор на рулевой.
На малых оборотах не хватает расхода масла для создания нужного давления, так как для больших оборотов мотовила требуется больший поток масла. Низкая производительность, износ насоса или повышенные утечки в гидромоторе.
А зачем большие обороты мотовила на низких оборотах двигателя?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Nik 61 пишет:
Просто когда разгружался на малых оборотах заметил такую ерунду.
А комбайн в уборке всего 4-й сезон. На новых интересно так же?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
aleks_neo пишет:
dntknw
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
подскажыте пожалуста ,от каких комбайнов подходит наклонный транспортёр на нашу лиду??????????????
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Slava-rivne пишет:
А почему не родной?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
aleks_neo пишет:
Slava-rivne пишет:
А почему не родной?
в нас в Украине с Лидами туговато,через это спрашивать на фирмах наклонный к лиде -глухой вариант.вот и разпрашываю от чего может подойти в комплекте или только цепи ,он в меня кстати склалается с трёх цепей.(как на ниве).и кстати ищё вопрос :на поле уже перед вечером завалили полностью барабана,и так и приехали домой ,а он не очень и выкручиваетя,куда его вобще выкручивать вперёд или назад.
и каким способом ,так как двигатель под наклонной отсутвует.??????????????
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Slava-rivne пишет:
Если транспортер состоит из трёх цепей ,то там шаг цепи не совпадает с нашими .А если два тр-ра то цепи как на нивах.
барабан крути против хода,слевой стороны на вал барабана ставишь удленитель и крутишь предварительно опустив подбарабанье и выкрутив наклонную.
27.12.2013 - 22:50
: 10
подскажите, может кто знает. Комбайн Case 525, двигатель Perkins international navistar DT 530. В сапун начал выходить испарения тосола. Уровень тосола начал уменьшаться. В поддоне масла тосола нет. Все чисто. Испарения появляются только на горячем двигателе, когда комбайн поработал в поле. На холодный двигателль все норм. Что может быть?
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Подскажите размер или каталожный номер ремня на двигателе Cummins комбайна Лида 1300
10.02.2016 - 22:16
: 4
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, где можно купить ходауменьшитель оборотов молотильного (понижающий редуктор) Может кто продает? Может контакты есть кто занимается... ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! Заранее спасибо.)
19.01.2010 - 20:37
: 5106
777Игорь123 пишет:
Зимой эту тему тут "жевали".
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Подскажите размер патрубка от расширительного бочка к двигателю (внутренний диаметр и длина)????
27.10.2015 - 01:55
: 180
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Да помну... Ну а кто нибудь делал на Лиде такие переходы с шестеренками? 49 и 16 зубьев
19.01.2010 - 20:37
: 5106
777Игорь123 пишет:
Похоже что никто.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Редуктор подойдет и от фортштрита ( 524,525,527) .
27.10.2015 - 01:55
: 180
сева пишет:
фортштрит
Да это понятно. где найти его...?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Здравствуйте) Ну кто как готовится к уборке кукурузы и подсолнечника? меняется ли какие нибудь шкивы на домолоте, что б снизить скорость шкрибков, на наклонной... просто у знакомого дон 1500 а, кроме цепного провода молотилки, все это меняет??? вот что то и волнуюсь на лиде 1300 так же или нет??? bang
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
777Игорь123 пишет:
К подсолнечнику можно ограничиться оборотами барабана, а вот к кукурузе нужно заменить деку, на барабан установить щетки, закрыть первые 2 каскада соломотряса, жатка само собой.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Что за щетки на барабан установить? как они выглядят? Можно ли 8 рядковую жатку использовать на Лиду 1300 ???
27.10.2015 - 01:55
: 180
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
777Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Должен быть специальный комплект для переоборудования комбайна в котором дека под куку, щетки и прочие мелочи. 8 рядковая будет велика, на дон ставили 6 рядков.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
андрей 73 пишет:
777Игорь123 пишет:
Где стоит датчик скорости? И у меня почему-то два вида датчиков одни с кейса а другие родные. Вот те что родные хорошо показывают, а те что с кейса выделываются..
Датчик скорости стоит на левом заднем колесе
Можно фото где именно и как он крепится, а то ни проводов ни похожих креплений под датчик на левом заднем колесе нет.
S.V
: Запорожская
06.08.2016 - 21:49
: 22
Подскажите где можно скачать инструкцию по експлуатации бортового копьютера (комбайн 2001 года)
27.10.2015 - 01:55
: 180
S.V пишет:
Посмотри... У тебя такой комп?
kompyuterbortovoylida1300.pdf
19.01.2010 - 20:37
: 5106
777Игорь123 пишет:
Конечно так-же.Все комбайны "+" "-" одинаковы. Какой размер ячейки у тебя в деке? Какие минимальные обороты барабана можно установить вариатором?
Алексей62 пишет:
Теоретически, да. Вы, с какой влажностью убираете подсолнечник?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Mad Max][quote=777Игорь123 пишет:
Подбарабание родное пшеничное, 9; 12,5 , но у меня есть и кукурузная дека. Обороты примерно до 550-650 можно скинуть. Я скорее буду делать цепные переходы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Я не сею подсолнечник, соседи в зиму убирают, если с погодой очень повезет то влага до 8-10 падает в ноябре, а так минимум 15. Ни у кого нет ни понижаек ни жаток, лифтеры и вперед. Сосед собрался торумом молотить с 9 метровой жаткой. Жду не дождусь на эту картину посмотреть. lol
27.10.2015 - 01:55
: 180
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Везет вам))) А какая у вас в регионе урожайность пшеницы, кукурузы, подсолнечника???
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Алексей62 пишет:
Это ключевые слова. При влаге больше 12% обрушение минимально.Поэтому и получается молотить на повышенных оборотах и обычной деке. А на Кубани это фокус не проканает.
Важные темы
  • Самые популярные темы
