Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 12 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот еще вопрос))) Когда выгружешь бункер что то не выключается по нажатию... Пока бункер не будет пустой... В чем причина?
эт так и должно быть, если выгрузка не раздельная то нельзя выключать.
Как так? А если машину на бил... Что на земля высыпать... Рачаг откидываешь он должен останавливаться.
Может ремень поджат?
Рассчитывать чтобы не пересыпалось. Ели выключить на половине потом при включении большая нагрузка на привод и редуктор. На акросе раздельная выгрузка , отключается бункер потом шнек когда все выйдет. На палесосе тоже все выгружать, пробовал оставлять потом ремень аж засвистел.
На лиде выгрузка рычагом? Может какой механизм стоит чтобы пока нагрузка при выгрузке идет привод не отключился.
Да рычагом. Надо посмотреть тяги...
Где стоит датчик скорости? И у меня почему-то два вида датчиков одни с кейса а другие родные. Вот те что родные хорошо показывают, а те что с кейса выделываются..
датчик на коробке смотрел? датчики могут отличатся компы то разные.Шнек должен отключатся, разгрузка раздельная!
Народ сфоткайте узел управления гидростатикой. Там насколько понял управление не тросиком?
Спасибо. Провода к коробке не идут... ((( ну а с датчиками скорей всего они разные, с лампочкой и черным наконечником все показывают, а остальные нет... А с шнеком тягу подрегулировал, и пружину верхнею натянул.)
Что за гидростатика?
что за 3 болта на вариаторе бкрабана ,и что они регулируют
по ходу управляетса шаговым двигателем
Датчик скорости стоит на левом заднем колесе
Гидронасос Бош Рекстон. А вот распределитель гидросила скорее всего.
По сути механизм, при помощи которого при пробуксовке ремня сжимает диски. Не очень эффективный. Часто пробуксовывает ремень, рвет шпильки. При установке новых шпилек необходимо установить одинаковый размер между дисками напротив каждой шпильки,. иначе при нагрузке будет бить ремень.
Как правильно выставить решетный стан. Не могу избавиться от трясучки комбайна. Началось после съема крепления рычага в который вставляем палец и крепим рычаг качения решетного стана с грохотом. Плюсом снимали правую тягу привода решетного стана с вала привода.
Во первых нужно выставить требуемое расстояние,описанное в руководстве,во вторых замените бронзовые втулки на роликовые подшипники.
Все это сделали.
Парни подскажите.кто разбирал вал контрпривода? развалился подшипник 22214 и всё размолотил, я не пойму подшипник открытый,а как он уплотняется ?
Всем Привет!!! У меня стоит воздушный фильтр с кейса 525 ... там на крышке есть вывод для шланга... Для чего она это понятно, что б мелкие лист и пыль собирать... а вот куда шланг выводить?
К выхлопной трубе.
Спасибо) А еще варианты есть? Просто выхлопная не так сделана.
или к вентилятору радиатора, где тут были картинки как на торуме сделано. Трубка выведена перед вентилятором радиатора.
ВЫРУЧАЙТЕ
сначала не можем понять как заставить крутится мотовило,а потом и совсем отказала вся рабочая гидравлика
куда смотреть.??ключ находится в положении* р*
Смотри на гидроблок, у меня почему то сделано что б мотовило включить надо болт закрутить, чем сильнее закрутишь тем быстрее, но если сильно быстро то не ни чего не работает))) но уже приловчился. Хотя может и с проводами что то...
Вот думаю надо переделать.
Лет десять назад разбирался с похожим случаем. Мотовило вращалось только при нажатии на кнопку пропорционального клапана.
Дошел до платы генерирующей ШИМ сигнал на пропорциональный клапан. На ней отсутствовала "масса". Оказалось, что при замене ремня и регулировке тяги ролика включения молотилки, нарушилась регулировка концевика, который подает сигнал (массу), что молотилка включена, на блок управления пропорциональным клапаном включающим и регулирующим обороты мотовила .
Добрый день!!! Подскажите кто нибудь делал адаптер к Лиде 1300 на кукурузную жатку КМС - 8. ?????
Если прибавляю обороты мотовила, то жатка на низких оборотах не поднимает, убавляю обороты мотовила все нормуль. Какая причина? И иногда подвывает насос дозатор на рулевой.
И еще.
