CLAAS COMPACT 25 -Помогите советом!. Страница 5 из 8
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Поздравляю,у меня еще гречиха стоит,лопнул ремень который приводит в движение соломотрясы от молотарки ,как его правильно установить,ато я бегло посмотрел така там нужно я так понимаю шкивы снимать? Завтра фотки сделаю!
Вот и мне подвалило такое-же счастье... Вот только найти этот ремень проблематично... Может кто знает точный размер этого ремня? Вал снять это не долго , я снимал и пробовал ставить на 4000 ремень а он не подходит, короткий. При осмотре оказалось что и второй приводной ремень на том-же валу,короткий который, весь в трещинах так что его тоже под замену. Купил 1500, вроде он чуток длиннее родного но думаю подойдёт за счёт натяжителя...
у меня compact30 точно незнаю как у 25 но я как менял то при покупке говорили что ето ремен от русково комбаина профил спц или спб он ходит глубже там очен длиний ремен. также на молотилки от двигателя идёт двоиной ремен на эво места ставлио спа3000 два ремня многа раз дешевле. меняю перед каждым сезоном.
Норм кабина!! А в бункер окно вырезали? Парни еще такой вот вопрос: никто не думал поставить сечкарню? если стоит у кого можно фотки приводов и самой сечкарни
Ну как не думали? Естественно думали и даже фото есть но на моём комбайне отсутствуют промежуточные шкивы (в каталоге есть, и на корпусе комбайна отверстия под крепление тоже присутствуют). Ремень туда по длине идёт 6000 с гаком...
у меня тоже отверстия есть, но шкивов, сечкарни и всего остального нет. Было бы интересно посмотреть на комбайна с сечкарней. Именно что откуда идет размер шкивов в все такое
Да тоже думал про сечкарню, но боюсь дизелек слабоват будет (1,9). В моем селе есть тоже 25-ка с сечкарней но у него двигатель 2,5. Привод и конструкцию не видел, он почемуто снял ее, наверное три года без нее и ездит.
Вот еще переделывал корпус двигателя тот что под шкивы и вариатор, писал ранее что ставил без подшипника, но оказуется он там кое как еще держал центр на обломках корпуса вобщем походило не долго, пришлось переделывать, хорошо что после шабашек...
вот еще.
и еще.
Смотрится ОООчень симпатично!! Хорошо сделали, видно, что делалось для себя
Доброго времени суток.Ребята у кого есть инструкция к комбайну claas compact 30,поделитесь пожалуйста.
Здравствуйте! Инструкции я к такому комбайну и не видел, только каталоги. Могу каталогом поделится, если нужно
Перегнать на зиму решил комбайн в ангар. Хотел завести, стартер очень плохо крутил. Завез его в ремонт сказали: ремонту не подлежит, новый стоит в пределах 150 баксов (плюс, минус). Завез к одному дедку он подшаманил его привожу, а он даже не щелкает. Завез еще раз, он еще поколдовал, стал крутить не плохо. Но мне стало интересно, кто сталкивался с заменой стартера, какой покупали или с чего подбирали (дедок сказал что с старого мерса подходит)? И вот еще такое: какой аккумулятор у кого стоит и с каким пусковым током?
Ну ет наверное у кого какой двигатель стоит такой и стартер, хотя у себя даже не смотрел чей стартер двиг от мерседєса. Акумулятор 100-ка пусковой посмотрю какой
Привіт, підскажіть як демонтувати коробку передач, дякую.
Перезвоните мне расскажу -снимал летом,и опять буду! Телефон есть ,нажмите на ник!
Дякую, наберу !
купил 30-ку за 12.тыс.евро.Такие у нас цены в молдавии.на украине в 2 раза дешевле.
Доброго дня всем! Подскажыте кто-нибудь менял бычи на барабане? Я так понял они приварены,как правильно туда долезть ,отцепить жатку и снизу или как?
Я добирался через задний проход... Снимал всё, вентилятор, решёта, грохот, соломотряс... Бичи не менял так как мои в норме но соломотряс свернул в бараний рог после 20 гектар кукурузы. Пришлось полностью разбирать для ремонта.
какие у кого бычи на барабане(сосотояние),можно фото? Буду признателен!
Всегда пожалуйста...
Спасибо! Вымолачиваєт хорошо.особенно ячмень??? И еще пожалуста на каком положении у Вас рычаг подбарабання.тот што около выгрузного шнека?
Ячмень не пробовал ещё, в этом году предстоит. Масса будет очень большой, ячмень вымахал под 1.6 метра и густой. Рычаг с утра затягиваю и по приближении к обеду доходит в плоть до среднего положения. Там есть ещё регулировки на барабане но я ещё до конца с ними не разобрался...
а можно с фото. буду признателен!
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста где искать ремень привода на Compact 25.
Вот здесь... http://agrodoctor.com.ua/ru/catalog/ttype-1-kombajn_zernouborochnyj/bran...
Спасибо.
