........................А дальше фотоаппарат сломался
Увидеть на т-40 кабину от трактора другой модели - привычное дело,
А вот ктонибудь ставил на мТз ,ЮМЗ или даже на "Бизона" кабину от т-40?
Приветствую всех трактористов! Парни у вас трактора уже на коленке не по разу перебирались,подскажите. Приобрёл себе кабинку от лтз-60 ещё там какие то буквы в конце,не помню.В общем вопрос такой,если её ставить на т-40,какие проблеммы возникнут окромя педалей?Главное интересует крепления кабины к трактору одинаковы у них или что то переваривать придётся?
Всем доброго дня, давно не отмечался, но вот два выходных посвятил своему детищу и сделал остекление кабины. Сразу скажу при остеклении выявил у себя в конструкции при изготовлении следующие ошибки:
1. при изготовлении каркаса с учетом лапши под стекло я взял запас с каждой стороны от лапши до стекла на резинку (у меня при остеклении резинка с клином от УАЗика буханки) 6мм, а надо было 8-10мм -лучше.
2. лапшу приваривать не сплошным швом, а прихватками через 2-3см, т.к. каркас при сплошном шве сильно потянуло.
3. ввиду первых 2 ошибок пришлось поработать много болгаркой чтобы стекла вошли, и из-за этого клин вставится не везде, т.к. окна еле вставил.
4. лапшу я сделал 8 мм, как паз у резинки, а надо было делать 10-12 мм, чтобы в случае косяка можно было хоть болгаркой поправиться.
Ну вот вроде и все ошибки мои при постройке кабины.
Шикарно!
Рычаги на распреде удленнить бы и шланги на них одеть, для придания объема. И будет заглядение.
Мужыктар салем . Ставил ли кто малую кабину с ЮМЗ ? Если есть , то можно ли на фото глянуть . Есть вариант купить не дорого с петушка . Я так понял , что второго пола там не будет , самому делать ? Крепления хотелось бы и бак , короче всё посмотреть охота .
Вадим спасибо за фото . Я уже такие фото видел , вот с внутри глянуть бы . Как с полом там дела обстоят и панель как поставили , короче всё интересует меня ...
Оцените!
Вот поставил юмезовську кабину на свой т -40 АМ
ищо
ищо
вот ищо
одно и то же в разных ракурсах,а где способ крепления,внутри как,распред и т.д.?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Она слишком хороша для этого.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Подробнее фото выложу завтра
Я думою отлично получилось.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Шикарно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А запасный выход с правой стороны есть?
Да как у т-25.
фото с интернета как оно выглядит
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/3ondkf5-b6o.jpg?itok=pTHlonKy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/89481048f.jpg?itok=hul8e9at)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/89481059f.jpg?itok=W2oXXx_q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/92989698fx.jpg?itok=rK3rLSTY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/946989954-761371.jpg?itok=bkzlJHZ-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/169171/qai_ul5zcss.jpg?itok=HtsR_wu3)
Всем доброго вечера, всегда забывал фото кабины внутри, вот приложил.
