всем привет.продал кабину от мтз-80,и купил от юмз(большую).состояние хоршее,но без стёкол и дверей.ну ето непроблема.мне юмзу небыло заднева стекла со всей рамкой,сварил рамку с уголка 2на2см.вставил оригинальное стекло на простую резинку.также буду и етой кабине делать задную,и боковые рамки.боковые стёкла уже подобрал от автобуса паз.переднее,и остальные надо наверно будет покупать.есть стёкла от автобуса лаз,но великоваты,зато резинка как раз под переднее стекло. по ходу будет у меня проблема с установкой кабины,у меня на сорокете пускачь,и по ходу надо подгонять левый угол кабины (смотря с переди). может у ково есть практика по такому нюансу? был бы стартёр,всё былобы в ажуре.стартёр ставить несобераюсь по многим обьективным соображениям.
Мужыктар , у меня вот такой вопрос , как по безопасности малая кабина ЮМЗ , в смысле на кувырок через кабину . Интересно просто , у меня имеется 2 трактор Т -40 , вот на него в порядке эксперемента летом хочу попробывать поставить . Большую не надо , на ём некуда не заедешь . На нашем тракторе кабина хоть и дырявая , но крепкая . А места у нас горные и в почёте наш трактор . Знаю деревню в горах , за счёт скотины там живут , так вот там на 20-25 Т-40 всего 2 штуки МТЗ -82 . Пашут на ДТ , а сено и дровозаготовка и охота только на Т-40 . По горам только на нём и мотаются . Если с Саркандского района , Талды-Курганской области есть кто или бывал в этих местах , может кто и знает село Аманбоктер . Про эту высокогорную деревню и пишу , места там изумительные и дикие . Да и перевал там нехилый , при подъёме адреналин так и зашкаливает .
Добрый вечер, я новичок на сайте, но давно читаю все его рубрики, стал обладателем недавно Т 40, и решил сделать ему к весне апгрейд полный, старый хозяин владел год и успел переделать двигатель и передний мост. правда не аккуратно, придется остальное приводить в порядок самому. все переделывали кабины от МТЗ и ЮМЗ. Я почитав решил полностью сделать сам, не судите строго, процесс идет медленно т.к. есть только один выходной, день короткий да и холодно. Если интересно то потихоньку буду выкладывать что получается.
А двери есть, или еще нет? Что то видно плоховато.
На этом фото нет, в эти выходные сделал рамку на двери и окно (как у т25 форточка) - 32 на улице было, духу хватило на 3 часа работы, в следующие собираюсь навесы приваривать на двери и форточку.
нормально получается Николай тебе на заказ надо дель кабины после установки на свой трактор у меня тоже т-40 вот ищу кабину от ЛТЗ есть в продаже но далеко от меня.
Мужики, подскажите, у трактора задние колеса под замену, можно ли поставить от мтз 80, они шире родных на 7 см, т.к есть одно новое и дешевле купить от мтз еще одно, чем 2 новых т 40. получается с ними расстояние между колесом и каркасом новой кабины 3-4 см в районе основания кабины (и изменить его не смогу), достаточно ли этого зазора, над колесом я его (зазор) выставлю без проблем любой - можно регулировать. Вопрос горит т.к. цена на колеса за эту неделю скаканула на 1000р. и обещают на следующей еще на столько же поднять.
Вечер добрый, ну вот фотоотчет об установки колес, времени потратил целый день, пришлось по колесу в теплый гараж к знакомым возить:
фото 1 до установки (расстояние между колесами 101 см)
фото 2 после установки (расстояние между колесами 100 см)
В общем получилось разница в ширине между колесами 1 см. Может после прихода тепла они малость изменят этот размер, но пока получилось вот так. Правда по высоте разница в 6 см.
Под эту резину желательно широкие диски ставить!!!
а чем тебя свои родные колеса не угодили которые стоят на тракторе.
всем привет .кто скажет кабина от т 25 может подходит на т 40 ?
Если можно больше фоток
.стартёр ставить несобераюсь по многим обьективным соображениям.[/quote]
что за причины если не секрет
Можно кабину усилить трубами.Если мешают внутри, то можно и снаружи. И смотреться будет круто.
А кто с родной кабиной что чудил??? Какие переделки и тд????
А двери есть, или еще нет? Что то видно плоховато.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
обычное дело' за рекой телушка - полушка' да рубль перевоз. в разделе кабина своими руками для МТЗ, классно все описано.
Вот сегодня маленько поработал, делал крышу, за основу взял трубу 100.
Вот еще маленько фото за день работы, закрыл лоб и зад у крыши, на боковые окна приварил лапшу, и кабина дверь открыла.
Мужики, подскажите, у трактора задние колеса под замену, можно ли поставить от мтз 80, они шире родных на 7 см, т.к есть одно новое и дешевле купить от мтз еще одно, чем 2 новых т 40. получается с ними расстояние между колесом и каркасом новой кабины 3-4 см в районе основания кабины (и изменить его не смогу), достаточно ли этого зазора, над колесом я его (зазор) выставлю без проблем любой - можно регулировать. Вопрос горит т.к. цена на колеса за эту неделю скаканула на 1000р. и обещают на следующей еще на столько же поднять.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
норм у меня в т-40 зазор между крилом 5 см
пробуйте, 4-5 см наверное будет достаточно, ну если конечно грязь не станет набиваться
Все купил вчера, как поставлю сфоткаю и без кабины и после установки своей кабины, что получится.
У нас ставили в деревне. Нормалек ходил, пока не сгорел на сенокосе.
