У кого какая кабина на Т-40?. Страница 15 из 15
443 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сибиряк_72 пишет:
Юрий г пишет:
Сегодня взял профиль 40×40×3 , 18 метров . Думаю должен держать ? Задача изготовить кабину и уложится в 200$ 4000р уже потрачено , лобовое будет от нивы , крыша тоже . Все остальные стекла на заказ , сейчас узнавал каленку на заказ дешевле у нас чем стандартные стекла мтз .
На 55 и 60 примерно такой профиль. Кабина конкретная. Мощная
thank_you Ну тогда можно не переживать . С лобовым от нивы конечно будет больше чем на лтз
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Какой профиль брать на двери? Кабина профиль 40×40×3 , на двери думаю взять 40×40×2 . Или 30×30?
Юрий г пишет:
40х20х2(2.5)
Юрий г пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/132407
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
40х20х2(2.5)
А не слабо будет? Стекла будут вклеиватся , стекла на заказ . Какая у них закалка не знаю , но хочется сделать раз и на постоянку . Чтобы уплотнителем не вело потом двери .
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
40х20х2(2.5)
почитайте тему по ссылке постом выше-много вопросов убьете самостоятельно.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
40х20х2(2.5)
thank_you изучу
20.05.2021 - 17:19
: 5
Всем привет! Задумал переделать кабину на Т-40. За основу взяли кабину от комбайна Енисей, профиль 50х25 не слабоват будет как думаете?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Metal Doktor пишет:
Не, не должен слабоват. ИМХО нормально будет. Не перетяжелит кабину
20.05.2021 - 17:19
: 5
Понеслась. Профиль взят от кабины комбайна Енисей, часть профиля стойки от Камаза, которые на тент в кузове идут, металл достаточно крепкий и толстый, стекла ЮМЗ задние (большая кабина), боковые задние, форточка и дверь Т-25 (дверь). Решил оставить на старых крыльях. Где то нужно раздобыть колеса задние от МТЗ (по шире будет чуть, а то уже пытался на уши встать :) ). Капот остался штатный урезан на 19 см, встал вполне себе хорошо, откидывается вперед, шарнир взят со старой кабины. Лапша на стекло, уголок 50й, 1,5 или 2мм толщиной не помню уже, подошел как рамка на боковые стекла, не нужно было выдумывать вставки в 5 см. Делал в первые, сварщик я не профессиональный, но варю крепко, еще не закончено, работы много, думаю как крышу сделать. В целом жесткость кабины с наваренными углами (как нужно по циркулю) достаточная, крепится на 2 подушки от ваз 2106 (на колокол)и 6 болтов (по 3 с каждой стороны) на крылья. Декомпрессор и педаль газа посадили на одну ось, думаю друг другу мешать не будут. Ручной газ пришлось сделать слева, нужно сделать по быстрее скоро в работу. Будет мешать или будет не удобно переделаем, декомпрессор через педаль будет работать, благо на просторах сети Кулибиных много. Сиденье водительское от Икаруса поставлю. Долго думал что делать, на распределителе не хватает 4того рычага, нашел выход в трехходовых кранах, пока так дальше посмотрим.Собирал все это дело из того что было (из г**на и палок), весь металл увезли китайцам, до заказывал пару полок профиля местному коммерсанту (метр профиля 50х25 360 рубчиков 1 метр), мне самому до ближайшего магазина около 350 км, профиль хоть и 2,5 мм но металл просто фантик.
20.05.2021 - 17:19
: 5
Вот такой красавец получился.
10.08.2014 - 17:31
: 159
Сделал так
inal пишет:
Сделал так
епть-никак кислородный баллон использовал на глушитель?
10.08.2014 - 17:31
: 159
колупатор пишет:
inal пишет:
Сделал так
Увеличь и увидишь. Сетка защитная там
inal пишет:
понятненько.а на общем плане без увеличения-так прямо как кислородный баллон смотрится.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Клёвая тема я здесь.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
С просторов тырнета
26.11.2017 - 16:47
: 189
Здравствуйте. Не знаю в какой теме спросить.Задам вопрос здесь. При за мене кабины т-40 на кабину ЛТЗ 55-60 с рычагами и педалями надо ли раскатывать трактор или можно изловчиться так переоборудовать???
02.09.2010 - 05:16
: 17469
IngenerNEW пишет:
Всё рычаги и педали снимаются без раскатывания. Только рычаг ВОМ снимается со снятой малой крышкой КПП.
26.11.2017 - 16:47
: 189
[quote=Kostomar]
IngenerNEW пишет:
[/quot
Спасибо что откликнулись, сомнения возникли по валикам вилок главного и ВОМ сцепления в том смысле возможно их заменить на ЛТЗ,вставить,шпонки, болты стопорные и т.д, через лючок
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Валик сцепления то забыли? Ни как не минуете. Или через лючок что ли?
02.09.2010 - 05:16
: 17469
IngenerNEW]<p>[quote=Kostomar пишет:
IngenerNEW пишет:
[/quot
Валы сцепления. huh Я прозевал эту "вспышку".... Тогда придется все же раскатывать. То есть раскатать будет легче чем проделывать эту процедуру через лючок. Тем боле, когда вы снимите родовую кабину, до раскатывания вам останется чуть больше десятка болтов. То есть, по сути уже всё будет откручено, кроме болтов колокола сцепления и лонжеронов. Так что раскатать будет на расслабоне. Заодно проверите состояние корзины и дисков. А то вдруг там уже на грани....
Сибиряк_72 пишет:
Ага. Так и есть. bang
