Всем привет, кто ставил турбины ткр6 Декорт Украина. Отзывы? Как ходят
Либо дурак я либо щё? Двигло то надо выставлять не на глаз, А по щупам..Мощьность Д-240 Под его работу, с перебором. Там сорокета хватает.. куда мощьность то ещё???
https://youtu.be/lbDG50e-vMw
тлеу kz пишет: https://youtu.be/lbDG50e-vMw
Через 3часа работы пошёл в разнос.
Алексей 161 RUS пишет: чопор пишет: датчик засорённости тоже на хер не нужен.он не будет работать в этих условиях.он показывает разряжение атам наоборот наддув. И какой там надув? если он стоит перед турбиной [изображение] [изображение]
Алексей подскажите диаметр концов этого переходника.. Я видел у вас вроде как силиконовые патрубки стоят
nomad_507 пишет: Алексей подскажите диаметр концов этого переходника.. Я видел у вас вроде как силиконовые патрубки стоят
Добрый вечер! Нет у меня стоят простые патрубки. а диаметер такой как на родном воздухане
Алексей 161 RUS пишет: nomad_507 пишет: Алексей подскажите диаметр концов этого переходника.. Я видел у вас вроде как силиконовые патрубки стоят Добрый вечер! Нет у меня стоят простые патрубки. а диаметер такой как на родном воздухане
А не знаете диаметр, не охота снимать воздухан, хочу заказать силиконовые?
nomad_507 пишет: А не знаете диаметр, не охота снимать воздухан, хочу заказать силиконовые?
Пойду по меряю для вас! 64мм. можно и 60мм натянуть. но не больше 64.так как воздухан и переходник 64мм . Для заказа 60 мм будет в самый раз плотно !
Если не изменяет память 50мм.
Алексей 161 RUS пишет: nomad_507 пишет: А не знаете диаметр, не охота снимать воздухан, хочу заказать силиконовые? Пойду по меряю для вас!
А у вас снят?
nomad_507 пишет: А вас снят?
А вас снят?
У меня лежит родной который стоял на впускной трубе . я поставил с мтз-892
Алексей 161 RUS пишет: nomad_507 пишет: А вас снят? У меня лежит родной который стоял на впускной трубе . я поставил с мтз-892
Понятно, спасибо вам! В очередной раз помогли)
nomad_507 пишет: Понятно, спасибо вам! В очередной раз помогли)
тлеу kz пишет: тлеу kz пишет: https://youtu.be/lbDG50e-vMw Через 3часа работы пошёл в разнос.
Последствие разноса вылезло, коленвал пополам
Вот такой коллектор подойдёт?
Мы поставили. Пока норм !!
А у вас снят?
Последствие разноса вылезло, коленвал пополам![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
