Приветствую всех.
Есть небольшой вопрос по турбированию.
Поставили мы с братом турбо ТКР -6, фотки скину позже. Там много работы было сделано.
Еще ставили дозатор, установили кран блокировки, на бак. фотки обязательно сделаю.
Ну так Вот по турбо, настроили ТНВД на д -245 плюс установили на свою ТНВД пеневмокоректор.
Его кстати можно купить у апаратурщиков . Поменяли распылители от Д- 245. Форсы настроены каждая под свой плунжер. Запустили, трактор отлично работает, обороты набирает молниеносно. Но вот возникло у меня желание замерить давление, взял я монометр сдернул шланг с превмокректора, надел на монометр, а давления нет.
Сдернул парубок с воздушного коллектора, рукой невозможно удержать на оборотах, турбина качает очень мощно.
Вопрос? Почему нет давления в шланге пневмокоректора?
Есть еще один нюанс, был оставлен родной воздушный коллектор. Я вот что думаю, через родной коллектор идёт ведь питание воздухом компрессора, плюс стоит электро факельный подогреватель на нём, плюс датчик какой то.
Может кто подскажет что кто делал с факельным подогревателем, с запиткой компрессора и с этим даткиком.
Что это за датчик. Трактор в работе пока не испытывали, так как работы пока тяжёлой нет, ничего по расходу и по мощности сказать не могу, думаю есть толк, судя по тому, как он просто очень резво набирает обороты, но что то конкретно сказать сложно. Единственно на асфальте пробовали , разгон с места реально порадовал.
Думаю что делать с потерями наддува.
компрессор исключите из этой системы.запитку компрессора нужно делать в магистрали от воздухана до турбины.датчик засорённости тоже на хер не нужен.он не будет работать в этих условиях.он показывает разряжение атам наоборот наддув.подогреватель трогать не нужно там утечек не будет
Не хочу Вас расстраивать и надеюсь трактор будет работать так как и хотели, но боюсь со временем всё переделаете обратно.
4 год работаю и не собираюсь ничего менять подумываю интеркулер поставить
Потом будете прокладки под головкой постоянно менять. Олег, а не можешь сказать есть какая-нибудь разница в двигателях Д-240 и Д-245, ну может там коленвал или шатуны?
Коленвал немного из другого сплава
В блоке стоят маслофорсунки
пяти опорный распредвал
уменьшена степень сжатия
в головке седла клапанов сильней утоплены( если правильно помню)
давление в форсунках, распылители (если тоже память не изменяет)
Черкез, спасибо. И еще, слышал вроде коленвал побольше на Д-245. Так возникает вопрос, для чего все эти изменения нужны были, конструкторы не глупые, есть расчеты. А тут у нас получается можно легко переделать двигатель Д-240 в Д-245. Это еще не все, сам заводской движок Д-245 не самый удачный. За счет всех этих изменений, турбины, интеркулера повысили мощность, повысили расход топлива и начались поломки двигателя которых раньше никогда не было. Спросите у стариков,разве были такие проблемы раньше у МТЗ которые работали круглый год, нет не было, только делали ТО. Тоже мне модернизация.
В прошлом году писал тоже самое так высмеяли!
Коленвал побольше на моторах Д245.30(и ему подобных) так как этот мотор еще более форсирован и сделан под МАЗ зубренок, и там лошадок может быть и более 150, родной бы коленвал там сразу свернуло, вот и ставят коленвалы с увеличенными шейками. Остальные же 245 моторы в большей части по размерам шеек то же самое что и 240! Если кому интересно могу сфоткать отличия 245 мотора от 240, так как есть мотор в разобранном виде!
С дурного ума любому двигателю можно голову свернуть. Мне говорили нельзя на мтз ставить колеса с кировца коробке капут будет у меня 4 года задние с ХТЗ передние с полесья и работает.
Это точно ,ДУРАКУ СТЕКЛЯННЫЙ Х Й НЕ НА ДОЛГО,как будеш эксплуатировать так будет и работать.
Привет всем.
Пределка пошла на пользу.
Трактор заметно прибавил, по ощущениям за 100 лошадей, по сути все настройки под 120 сил, может около этого и есть.
Тоскали фрезу KUHN HRB 302 Два года мучались, в этом году вторая повышенная легко. Обработали 40 га, пока впечатления только положительные. Трактор не узнать, можно и быстрее работать, но нехочется излишне нагружать коробку и BOM. Греться стал даже меньше с фрезой, расход заметно увеличился, 120 теперь не хватает на на 10 часов. Через восемь часов загорается лампа доливаем еще 40 литров и работаем пока лампа не загорится за это время делаем около 7 -8 га в один след, гони от 300 до 450 метров. Погиктарно получается экономней, за тоже врмя трактор делает большую площадь, не греется не дымит.
Пробывали в пахоте, 3 корпуса тянет без нагрузки, 5 повышенныя 6 пониженная, кто-то скажет, что и так так тоскает, так только сейчас он может и на 7 таскать не напрягаясь, опять таки жалко коробку и сцепления.
Все переделки делались, для более комфортной работы с фрезой и гребнем.
Скоро будем гребень таскать, постараюсь написать отзыв, Всем спасибо ребята. Кому нужно прибавка, переделывайте не бойтесь, оно того стоит. Был опыт эксплуатации 892 и 952 скажу так, тянет по ощущениям заметно лучше этих двух.
Привет всем.
Какой трактор мтз 80 - 82 ? лучше за 892 не смешите людей! те на которых Вы работали походу неправильные! 892му какую передачу не включи он все равно прет! нечего что у него крутящий момент больше на 100 ньютона метра! я все сказал теперь нападайте колеги пообщаемся.
Согласен может я немного палку перегнул! просто задело что человек так написал про 892 и 952. ну а трк 6 я все таки поставлю сегодня еще гофру на выхлоп прикупил, и манометр на 2,5 атм хочу сделать "буст контроль" яб и интеркулер воткнул но боюсь тогда вал д 240 точно не выдержит.
Вань привет! Ну а чего , ведь мы поставили и работаем. а кто сомневается пусть не ставит .Правильно
Привет Лёш да это ты всё правильно написал кто не пробывал тот пусть и не ставит.
Dimon. пишет:
Дим а это как эксплуатировать будеш,ведь и на 245тых двигателях ломает каленвал и на 240рокавых тоже хотя без ткр.
Dimon. пишет:
Вот движок на холостых работал 243
А вот движок 243 с установленной турбинкой ,8 лет работает правд бензовоз,но отгребает по полной поверти
Так он не покажет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Может и получится если сосок поставить......![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И какой там надув? если он стоит перед турбиной
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/118075/245-1008030-a1.jpg?itok=UuyeXE05)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/118075/img_1661red-vi.jpg?itok=Lx8NnZ__)
А почему
обоснуйте ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
фото будут только после выходного
Привет всем.
Вот и все мы твердим переделывайте и не бойтесь. почувствуете как трактор поменяется. в лучшую сторону.
А может не турбина нужна? Может мотор побольше надо?
Если все покупать на все про все нужно 100 долларов, а двигатель сколько стоит и не факт,что он протянет дольше обычного
[quote=magnavir;1077821764] 6 пониженная, [/qu
Лучше 6 повышеннная, тем более запас мощи есть, не советую на пониженной пахать.
Привет мужики, как поживают ваши коленвалы? хочу на зил д 240 турбину поставить а мне говорят вал сломает.
У меня уже гдето лет восеми стоит на мтз и ни чё работает ,а сломать может и на д-245 на заводском двигателе .
У меня жив и здоров Д-243 с турбиной.
А чего нападать? Каждый в праве ставить на свой трактор .что за хочет. Если есть деньги по чему не купить мтз-892.2 и ли мотор Д -245?
Вань привет! Ну а чего , ведь мы поставили и работаем. а кто сомневается пусть не ставит .Правильно![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Привет Лёш
Вот движок на холостых работал 243![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1155_0.jpg?itok=KTlgUOxD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1156.jpg?itok=089h9UTg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1157.jpg?itok=sLkM5wEu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1065_0.jpg?itok=wLxb_6Hg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0817.jpg?itok=LSL3trGk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto0818.jpg?itok=ksymdFhx)
