Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 31 из 50
1487 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Я хочу поставить 245 только ради эксперимента! Посмотреть как будет с расходом тягой температурой выносливостью! Если серьезно то МТЗ мотора вполне хватает если на нем использовать только то что для него предназначено! Родной плуг с тремя корпусами он тянет уверенно телегу не перегруженную тоже! Есть правда такие которые на МТЗ ездят всегда на среднем газу а потом удивляются тому что у них трактор не везет нихера или еще хуже масло с трубы капает! А так если следить за трактором во время обслуживать и эксплуатировать как положено то мощи ему всегда будет хватать на тех работах на которые он рассчитан!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Так нам то всегда мало blush2
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да нам русским всегда всего мало!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот если серьезно что тебе дала турбина? Возможность ходить на скорость выше? Снизился расход?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Кстати у меня мотор не 243 а 240
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Резкий подхват на старте , чувствуется тяга с низов . большей скоростью ходить, Приятный звук выхлопа , по топливу не скажу в поле не засекал. Меньше обороты держу хватает мощи!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Зайди на любой Польский сайт там у них начиная с мтз-50 и заканьчивая мтз-82 все с трк . Юмазы с сорокетами и Т-25 тоже ставят ТРК ютюб посмотри
27.05.2014 - 08:41
: 2878
На свой мотор не хочу ставить турбину по одной простой притчине. 1 это жалко вал на котором давление 4 и номинал. 2 это то что если в сезон ебнется мотор то не будет мотора в запас! Мотор легче перекинуть чем ремонтировать!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Правильно, никаких экспериментов с д240! Сам ведь сказал, что порвет все, как у твоего друга на турбо 82ом.Я так понял, это он с бдтшкой твоей залип? А как же ты ее таскаешь 80? Ставь д245! И увидишь, как летит коробас, мостяра. Дымку ты наваливаешь тракторенку вижу?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Дело Хозяйское!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Резкий подхват на старте делается регулировкой топливной! Тяга с низов говориш! Турбина на малых оборотах практически не помогает у нее определенный интервал работы! Приятный звук выхлопа вообще не показатель smile3 Да и какой трактор не тянет на малых оборотах? В этих моторах максимальный крутящий момент чуть ли не с холостых оборотов начинается это не машина с бензиновым мотором а дизель! Ты еще видно с ЯМЗ 236 не ездил! Он что на холостых тянет что на средних разница только в скорости!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Если не наваливать то колечки могут залечь! Время от времени надо давать просраться! А с БДТ это хорошо получается!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Так ты поставь ТРК и попробуй с двумя прицепами. В Тнвд 6 лет не кто не лазил с завода . Работает нормально по дереву постучал. И потом скажешь как на низах тянет с турбиной .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да видел что ставят и на юмазы и на сороковку и на 25! Только смысл? Если типо на сороковку турбину поставить то она МТЗ за пояс заткнет? Или ЮМЗ тот же!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У знакомого пробовал! Разницы особо не заметил! Если мой не везет на низах то у него тоже не везет! Турбина у него чешка стоит!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Эт че за кретерий - время от времени? В чем его измеряют? В перегреве двигла, в расходе дт? В не запланированом ремонте? Вроде если рационально эксплуатировать технику, в технически исправном состоянии, то она и служить будет подольше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Roman Bukin пишет:
А так наваливая могут и поршня через капот вылететь!!!!!!!!!! huh laugh
27.05.2014 - 08:41
: 2878
У него по тяге с моим один в один практически! Может даже потупее! Но у него 82 с полугодовалым мотором а у меня 80 с 5 годовалым мотором! 82 и должен быть чуть тупее 80 он тяжелее и допонительное сопротиление передка тоже играет роль!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Время от времени это если трактор работает много на малых оборотах и с малой нагрузкой то ему надо давать просраться иногда и прогреть его хорошенько! Мтзовские моторы это любят это ЮМЗ может всю жизнь на малых проработать и с ним ниче не случиться а на МТЗ поршневая ляжет!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Кто кому чего там за пояс заткнет? Скорее за щеку! Эт когда 0,9 с турбиной стал классом 1,4? Не перегибай! Суть ведь в другом.Сколько людей ставят трк на свои трактора,выходит все глупые? Там где-то в начале темы, мой тезка сказал правильные ОЧЕНЬ слова. Сейчас мотнусь, найду.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Ну да scratch_one-s_head а то что он с передком тянет лучше чем 80 это не + . и тяжелей мтз-82 для трактора только + лучше сцепление с почвой .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Roman Bukin пишет:
Ну от части я согласен,но тяжела она для мтз-80!!!!!!У меня знакомый такую же таскает на 82 но медленно на средних оборотах так у него даже передок воет!!!!!!!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Если за мотором следить то не вылетят! Мотор этот не убиваемый! Кто в совхозе работал тот знает что такие моторы и без давления по 10 без ремонта ходят и лили в него что приходилось и просраться ему давали тоже не хило а моторы ходили и ходили!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Roman Bukin пишет:
НАОБОРОТ! А про долго на малых оборотах - знают даже дети, что то не с поршневой плохо, а с трактористом!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Если нормальная поршневая держи 80 все время и не чего не потечет с трубы и не ляжет поршневая .
Roman Bukin пишет:
Если издеваться то все может лечь!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Алексей 161 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
Ну да scratch_one-s_head а то что он с передком тянет лучше чем 80 это не + . и тяжелей для трактора только + лучше сцепление с почвой .
Значит и я зря продаю коллектора????????????????????????Мож оставлю до лучших времён!!!!!Мож кто турбину подарит!!!! laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Виталик привет!. Жди 23 Февраля lol
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Так я же и говорил что она под ДТ 75 рассчитана! Но че делать приходиться и ее таскать! Другой к сожалению нет! Дискатор продали летом! Терь моя одна осталась на всю округу!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Roman Bukin пишет:
Эти моторы с современными не ровняй!!!!!!!!!!!!Там то было качество!!!!!!!!!А моторы да хороши и д-240 и д-65!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Не жена не подарит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И так говорит всё железками заложил,даже в Питере в квартире!!!!!!!!!!! laugh laugh laugh Но я периодически в деревню увожу,там гаражей много!!!!!!Счас ещё и от деда перевёз ксебе под ниву!!!!!
