Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 30 из 50
1487 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да вот и я так же думаю! Если стоит 240 мотор то и пускай стоит! А мне просто хочется попробовать как с 245 он потащит!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Roman Bukin пишет:
Дорого это стоит,как потащит..на восьмой будет тащить 3 корпуса,ток не долго.(я про ходовую)
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да вот этого и боюсь что коробка не выдержит!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Руслан Ив. пишет:
.Нормально отрегулированный и 6й передачей без турбины на 30 см пашет.
Пашет но не каждую землю ,если загнать в глину то на тридцать я сомневаюсь что будет тянуть легко,просто унас везде разные почвы.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да у нас тоже разные почвы но в основном суглинок! Пашем на 20-25 см глубже нельзя песок выворачивается правда иногда специально до песка пашем осенью! Мощи 240 мотора вполне хватает! В некоторых видео говорят типо пашут на 5 повышенной а с турбиной на 6 повышенной! Я за 3 года включал 5 скорость столько что можно на пальцах пересчитать а понизителем я вообще не пользуюсь только с копалкой! Пахал все и глину и песок и целину да все что вообще можно вспахать и всегда на 6 скорости! А другу участок пахал вообще на 8 и ниче везет!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
И не пользуйтесь. мне так старые трактористы советовали . меньше будете вскрывать промежутку . Повышенная считается прямая передача . пониженная задействует шестерни и идет повышенный износ . а оно вам нужно.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Я 245 мотор хочу попробовать из за частой езды с двумя прицепами вот там то ему мощи не всегда хватает!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
У меня Д- 243 с трк теперь прет 2 прицепа по 4.5 тонны . так а на долго хватит моста, коробки . и сцепления. я прекратил это баловство. По совету ребят с форума.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Понизителем и не пользуюсь по этой же самой притчине! Он снимает с мотора часть нагрузки а коробке достается еще больше!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Таскаю две телеги 2ПТС4 в основном с дровами по 5 тонн в каждой иногда на подъемах чуть сил не хватает вот поэтому 245 мотор и интересует! Два прицепа обычно таскаю по асфальту или по гравийке! Из леса вытаскиваю по одной телеге потом в паровозик и домой!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
А два прицепа по 4.5 тонны у меня он и так прет! По ровным участкам даже не дымнет в подъем чадит конечно но едет!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
245 хочешь купить б\у. легче переделать свой дешевле будет . не покупай с быка они выжаты как лимон .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
245 мотор у меня в сарае стоит! Один перебраный и два не комплектных! С бычка с бывшей работы достались! Только турбину новую надо!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Свой 240 переделывать ни за что не буду! Ну не рассчитан он под турбину! В качестве эксперимента может и поставлю 245 движок!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
http://ok.ru/video/28182186658 вот мое видео в одноклассниках как я на своем БДТ 3 таскаю! И без турбины не плохо тянет! Передка конечно не хватает а мотора вполне!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
БДТ 3 таскаю
Вот вы сами сказали Таскаю. А мы вот так таскаем шабашка
это тоже как и у вас нет турбины
14.11.2013 - 14:12
: 20808
7 скорость и без турбины
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Алексей 161 RUS пишет:
А это чё там у вас за бортовой компьютер, который всё кажет?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
шепелев евгений пишет:
Где dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ну тут ситуации разные! У вашей захват 2 метра и весит она самое большое около тонны а в моей 2 тонны и захват 3 метра она под Дт 75 рассчитана! С такой как у вас я два года назад ездил! Вещь good На 8 летал как на самолете! А с этой уже так не получиться она топит трактор по самое нехочу!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
В этом вы правы , Только от таких как у вас мы сдыхались дисков БДТ-3 замучались ремонтировать у нас были садовые .
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Где
Ну эт там, где красными циферками все параметры горят.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Знакомый у которого на 82 стоит турбина весной с моей дисковой себе участок пытался передисковать вхерачился так что еле 3 белорусами выдернули его потом перецепился на дискатор как у вас и передисковал весь участок даже где торчал пару часов назад!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Иван Жданкин пишет:
Да я не против!Но поставив турбо,и пахать глину на 30 см на 6 передаче?Что будет то?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Где
Так это дублирующие на температуру датчики уже 6 штук сменил каждый год новый . вот и купил. Теперь показывает зарядку первый второй сколько в блоке температура точность 0,1 гр третий сколько на улице температура и четвертый сколько в кабине . Прислали по почте заказ .
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Ром,не в обиду, но ты определись уже. А то в одном сообщении пишешь - не хватает мощи, а в другом - прет и так, без трк. Ото поставь 245 и будет тебе счастье!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Нее у нас таких не было! БДТ под белорус больно тяжела с этим не поспориш! Неделю назад резал участок другу. с первого прохода только траву примяло на втором в диагональ уже сантиметров на 15 залезла а в третий проход у меня трактор зарылся! Подошел сосед друга и говорит типо на 80 с дисковой не работа! У него годовалый 82П мы не стали спорить взяли и зацепили за его трактор он на полтора метра дальше меня уехал всего! Эта борона под 3 тяговый класс рассчитана как не крути!
20.11.2014 - 22:01
: 127
jeka8117 пишет:
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр 09 пишет:
jeka8117 пишет:
scratch_one-s_head Ведь есть все причандалы с мотора Д-245. по чему не поставить на Д-243 ТРК и ездить пока не умрет . А там дело твое . если ты говоришь в гараже лежит 2 мотора .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Так в чем дело . по экспериментируй с 243 и все поймешь!!!!
