Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 29 из 50
1487 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
jeka8117 пишет:
О,это уже веселее! Сделать визит к аргонщику и будет слив в горловину!
victory
20.11.2014 - 22:01
: 127
Алексей 161 RUS пишет:
Я примерно понял. в верху да . а если с низу выскочит?
Вот как стоит на тракторе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр 09 пишет:
Саша привет! Спасибо понятно yes3 у меня то родной патрубок вот этот
и могло не стать я делал все по Феншую !
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Та-аак, а че за странное отверстице? Для чего предназначено? Для датчика засоренности воздухана или для солярки?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Заходил вчера к юмзистам, так там уже трк 6 мало им! Химичат с иномарок турбины. Я уже и постеснялся спрашивать. :-D
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Повтор.Глючит сеть.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
jeka8117 пишет:
Да Датчик засоренности фильтра .
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
jeka8117 пишет:
Щас скажут зачем он)))))
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
dntknw У меня его нету. Вместо него у меня четырех разовая в год мойка и заправка чистеньким маслецом фильтра. Тоже, ниче так, справляется со свежим дыханием мотора.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Здорова народ! Имею в собственности два мтз 80 на одном мотор начинает поджирать масло! Есть 245 мотор с бычка перебранный на следующий год собираюсь ставить его только надо турбину новую купить! Есть ли у кого опыт эксплуатации этого мотора на МТЗ? Вопрос следующий под турбину насколько я знаю нужен сухой воздушный фильтр а не масляный! И на сколько хватает сцепления? У знакомого на 240 стоит турбина сцепление почти два раза в год делает! И за 3 года 2 раза делал коробку рвет валы!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Roman Bukin пишет:
мотор с бычка
У меня стоит на 82.1, давно, в теме есть фотки. Фильтр масляный, и на новом 1025.2 тоже масляный, без проблем. Ни сцепление, ни коробку не разу не делал. А вот если мозгов нет, то и без турбины можно всё изорвать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
А как тогда на мтз 892 -952 стоят маслянные с завода . hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
шепелев евгений пишет:
yes3 good Согласен!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Что он им делает ? какие работы ?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
В основном в делянке трелюет ну и свой участок обрабатывает!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Там конечно понятно что постоянно на сцеплении но я на своем за 3 года поменял один раз сцепление и то оно бы еще столько же проходило просто недавно пришлось лезть в промежуток и решил сразу все заменить! Старый диск в запас!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Вот и ответ по поводу сцепления . то есть рвет трактор начиная с 1.05
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Может дело быть в самом диске. не исключены и подделки victory
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Не совсем! Таскать прицеп это одно а таскать бревна волоком совсем другое!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Да я в принципе понял , я как пример привел пример это видео . Хотя таскать волоком тоже не легче . Дерг смык .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот насчет подделок соглашусь полностью! До этого он брал диски в одном магазине подешевле их вообще на два месяца хватало пару раз так поменяли и стали брать в другом месте последний раз брали месяц назад за 1700 чисто белорусский, таких хватает на пол года максимум! Причем в делянке
работают еще два трактора на них сцепление ходит по году иди даже больше!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Сам постоянно в лес катаюсь и трелюю и вожу на телеге тоже достается трактору но со сцеплением проблем нет!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Есть ли смысл ставить 245 мотор? Трактор используется круглый год летом на вспашке и обработке картошки и сенокосе плюс на транспортных работах с телегой или с двумя зимой на расчистке снега и в лесу на заготовке дров!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Roman Bukin пишет:
Это ваше дело. Но когда вы поставите, то сами поймете и почувствуете разницу ! Цена мотора ? и за сколько он окупиться!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Да разницу я у знакомого почувствовал на 240 турбированом плюс к этому у него насос накрученый! Бешеный трактор получился! Я думаю вот про что 245 кушает больше соляры чем 240 есть ли смысл усложнять конструкцию трактора лишним оборудованием! Тем более от этого и расход пусть немного но повышается!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Мне в принципе и 240 мотора хватает прет как танк даже в сравнении с турбированым 240 разница только в том что в моменты большой нагрузки например на вспашке турбированый начинает буксовать а мой чуть дымнет но прет! На 240 я бы не стал ставить турбину если он отрегулирован то и так ему мощи хватает! Вопрос встал потому что мотор начинает поджирать масло и сапунить! Просить капиталку начал! Вот и думаю поставить 245 или перебрать этот! Кстати у знакомого за 3 года с турбиной уже 2 колен вала сломало!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Roman Bukin пишет:
Сломает ещё и не один.Откапитальте свой,и всё.Нормально отрегулированный и 6й передачей без турбины на 30 см пашет.Ну не расчитано это всё под 100 лошадей.Мтз 100 не дурак я думаю делал,так там и сцепление 2 диска,и коробка другая.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Руслан Ив. пишет:
Если только двухкорпусным плугом.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Руслан Ив. пишет:
У меня трёх,и с захватом 140,вы опять вот,как с дозатором.. https://www.youtube.com/watch?v=7E3BAx6lb6o про захват https://www.youtube.com/watch?v=KOOntUd1-u4 как пашет
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
А тут видно глубину,да и по полировке корпусов понятно,какая глубина.средняя 30,а так 35 см,шестой передачей.https://youtu.be/gbD-CnKiRyE
