Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 26 из 50
1487 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
romamerin пишет:
Поверь теперь не снимешь как бы не было! goodsuper
Ну Ромик сказанул, типа если и толку не будет, всеравно не снимешь lol
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Конечно не сниму laugh почти 21 тыс получилось по деньгам .
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Cергей 36 RUS пишет:
Да толк-то всяко-разно будет. Лишь-бы слабина нигде не вылезла. Нагрузки-то возрастут нешуточно. Ладно сёдел под клапанами нет, так Лёха 1/4 обратки для смазки-охлаждения в коллектор вывел. Но и масляных форсунок для охлаждения днища поршня ведь тоже нет... Степень сжатия опять же у турбовых должна быть на 0,5 пониже. Трансмиссии тоже достанется... Зато "колено", в отличие, от 892 с противовесами.
Лично я надеюсь на лучшее, а там посмотрим. Думаю так - ежели эксплуатировать на полную - то что-нибудь всяко вылезет. А если не напрягать особо, оборотики убавить ( потеряв в скорости) щадяще юзать - будет радовать.
За Лёхой выбор: либо эксперимент, либо "трохи для себе"...
Подождёмс...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Об этом мне уже говорили убавить до 2000 тыс обороты . Посмотрю и убавлю. У нас не много земли . сутками не работаем. я за 6 лет только 3 тыс часов накатал. и мой трактор по боля работает чем другие 2 мтз 80.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Миxалыч пишет:
Подождёмс...
Все будет заехорошо good у меня один раз обрезало вал на выходе с коробки и всего то делов. Леш работай и не думай !!! ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ super good yes3
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Алексей 161 RUS пишет:
Совсем обороты я б не убавлял. Чужих трактористов ведь нет. Налегке, в транспорте, почему бы не прохватить. А вот под хорошей нагрузкой, там да, можно и поберечься, не вваливать.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3318
romamerin пишет:
Присоединяюсь, 4 года на на 82-м бычковский 245-й стоит, с трансмиссией проблем никаких.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Все будет заехорошо
Рома привет ! Надеюсь yes3
14.03.2015 - 18:19
: 577
шепелев евгений пишет:
romamerin пишет:
У меня простой 240ой и на ГАЗоне стоит, жом тягаю 7-8т проблем нет!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Прислушаюсь thank_you тахометер то работает . буду контролировать обороты .
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Все будет заехорошо
Привет! Леш работай и не парься ,понравиться 100% Свист турбины успокаивает! super thank_you
14.03.2015 - 18:19
: 577
Леш а как дела с капотом??? fotku
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Вырезал квадрат . хотел как на 892 не получилось blush2 . вырезал до полоски .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Свистит классно. Самому нравиться . нужно вакуумметром проверить какое создает разрежение .
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Свист и мне душу щекочет. Кайфово!
Лёха, а какое ты разряжение хочешь померить? От фильтра? Так это не показатель. Лучше наддувное ДАВЛЕНИЕ в коллекторе. От него весь смысл. Это интереснее.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Там давление на то он и турбонадув. 1.7или 1.9 должно быть непомню blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Какое создает турбина
27.03.2015 - 07:58
: 5526
ГДЕ?
Турбина создаёт ДАВЛЕНИЕ в тракте впуска...
Разрежение будет между ТКР и фильтром. Заисимое от частоты вращения и особенно от степени забитости фильтра. Новый "нулевик" поставь - разрежение к нулю стремиться будет...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
romamerin пишет:
для моторов д-245.12С-"бык"-0.65 бар.а для д-245.7 и выше---0.8-1.0 бара.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
генакл1 пишет:
romamerin пишет:
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет,Мужики есть вопрос под нагрузкои при оборотахокало 2000-2100, макрится дт с воздушного трактоа окало форсов (2 шахты на галовку) из под прокладки. Посевнои с этои проблемои отездил, после поменял прокладки после легкие работы сенакос, погрузка и т.д сеичас по грязи солому вывожу с 2 мя 2птс4 сеновозки спарка. Постояно нагрузка с включеным передком 8 пов и 8 пониж передачи местами 6 пониж на подъемах
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тлеу kz пишет:
У меня тоже заметил .есть такое дело когда поставил турбину . 2100 оборотов это много . нужно убавить мне сказали я больше 2000 тыс не даю в нагрузке. по дороге без нагрузки можно придавить.
27.03.2015 - 07:58
: 5526
wink Правильно...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
wink Правильно...
blush2
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Миxалыч пишет:
wink Правильно...
blush2
я также стараюсь но здесь как, хожу спаркои 2птс 4 и зиловски прицеп под сеновозку переделан, за 20 км салому таскаю если на подъем стал пипец все склал и в жопе, но до полика не давлю.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тлеу kz пишет:
Он и на меньших оборотах прет. духу то хватает. я в транспорте теперь еду 1600 оборотов с головой хватает.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
да по сухому, сеичас у нас погода не ахти, сперва пошел снег 2 дня шел, месячная норма, потом начал таять и дождь , сеичас на полевых дорогах снег с грязью каша,.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тлеу kz пишет:
Мы в такое время уже по домам сидим
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
У нас последних 3 года с погодаи жопа, веснои когда сроки пшеницу сеять неделю дожди шли это в этом году. В больших хозяиствах по 1000 га неубраного лежит по раиону можно сказат нету пшеницы 3 кл, или морозобиты или сырои недоспелы. Кто успел быстро убрать и продать тот еще как-то держится, сеичас и цена упало и пакупателеи нету.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
а мы сеяли дождей не было 3 месяца. вот 3 дня как пошли в сухом 2 недели лежало зерно. думали пропадет 200га
