Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 3 из 50
1487 сообщений
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Иван Жданкин пишет:
"S.Petrovich" пишет:
А почему с другой стороны капота?
В садах деревя мешают
Если такая проблема с деревьями, то может лучше оставить как есть, но вывести выхлоп не в сторону, а продлить выхлопную трубу под кабиной назад? dntknw
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван Жданкин пишет:
Приехал я к братовой тёще грядку пахать...ага, деревья мешают...я в кабину за хуской-вжик-вжик и и деревья с одной стороны "окультурены". laugh
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
имел удовольствие - не продохнёшь когда что-либо цепляешь-отцепляешь, если повернуть выхлоп в землю - к гари добавляется ещё и пыль
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3358
У меня вот так:
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Евгений а почему турбину не переставили как на новых мтз, я имею ввиду выхлоп в перёд
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
clone-7719][quote=Иван Жданкин пишет:
Главное братова тёща довольна - вспаханно и плюс дрова на зиму.
14.10.2012 - 23:24
: 3358
циня пишет:
Ну во первых, коллектора, турбина и все прибамбасы родные бычковские (проще найти), а во вторых изумительный обзор, ничего перед глазами не маячит, ну и недолговечность выхлопной мтз тоже внесла свои коррективы.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Андрей КАПМ пишет:
Так завернуть вверх, как у Евгения, но сзади(хотя длинная выхлопная тоже не есть гут).
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
шепелев евгений пишет:
У меня вот так:
А почему турбина так выступает в сторону - тоже из-за бычковского коллектора?
14.10.2012 - 23:24
: 3358
S.Petrovich пишет:
У меня вот так:
Да, там стоит типа угловая проставка. Можно конечно и выкинуть, но тогда надо городить нагнетающий патрубок, и ещё что-то не сходилось, сейчас уже точно не помню, три года прошло.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"clone-7719" пишет:
Андрюха я небуду им и ветки ещё обрезать
"Андрей КАПМ" пишет:
Это тоже точно замечено.Я уже думол может ооставить как з завода должна быть .если переделывать на другую сторону капота то нужно делать калена на трубу а это тоже нехорошо.Женёк а как работа мотора я имею в виду по тяге и ,что переделывал с ТНВД ,с форсами и зажиганием.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Иван Жданкин пишет:
Согласен,но с другой стороны что лучше(у меня большая кабина)-поотламывать поворотники и фары или потратив несколько минут спилить тех пару веток(тем более тупо спилив и всё).
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"clone-7719" пишет:
Я стобой тоже согласен,но есть такие люди что они жалеют пилить
14.10.2012 - 23:24
: 3358
Иван Жданкин пишет:
"clone-7719" пишет:
На этом ничего не переделовал, это заводской 245.9 с быка. Дури заглаза. Иногда кажется, что вот вот что-нибудь оторвёт, но три года бог милует. А вообще доволен, аппарат классный получился.
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Евгений а не греется у вас двигатель а то у меня на родном двс сломался коленвал а у меня лежал двс с Бычка и поставил так как время не было на ремонт. Но сразу появилась проблема на пахоте грелся сильно и по окончанию работ установили родной.
14.10.2012 - 23:24
: 3358
циня пишет:
Где-то выше уже писал: такой проблемы нет, круглый год тосол и термостат.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"шепелев евгений" пишет:
аппарат убойный, но к этому двигателю ещё и голова нужна.
Всё хочу попросить растлумачить по подробнее. blush2
14.10.2012 - 23:24
: 3358
S.Petrovich пишет:
В смысле про голову? Я имею ввиду, что не надо думать, что мтз превратился в к-700, и цеплять за него орудия, которые осилит турбо-дизель, но может не выдержать трансмиссия. Хотя сам таскал БДМ-3,2*4П от безисходности: т-150 сломался, а пары зарастали.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
S.Petrovich пишет:
Спасибо. Всё больше убеждаюсь, что я на правильном пути. thank_you
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Иван Жданкин wrote:[/quote]
Иван, как на счёт вопроса о неведущем передке? blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А поканкретней
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
[quote=S.Petrovich]А у Вас, что передок не ведущий? Как же тогда реализовать все преимущества турбины? :shok:[/ shok quote]
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"S.Petrovich"][quote=S.Petrovich пишет:
А у Вас, что передок не ведущий? Как же тогда реализовать все преимущества турбины? :shok:[/ quote]
Да передок не ведущий ,зато мотор будет работать не внагрузке
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Иван Жданкин][quote="S.Petrovich" пишет:
S.Petrovich пишет:
Как сказать. От количества мостов сопротивление почвы на плуг, культиватор и др. прицепное орудие не уменьшается. А достоинства увеличинной мощности нужно поддержать увеличенным сцеплением трактора с почвой(в том числе за счёт передка), а то будут теряться на пробуксовке задних колёс. Возможно я ошибаюсь. scratch_one-s_head
14.10.2012 - 23:24
: 3358
S.Petrovich][quote=Иван Жданкин пишет:
S.Petrovich пишет:
Частично компенсировать отсутствие переднего моста при увеличении мощности можно увеличением скорости.Но только частично, мост есть мост. Еще прекрасный эффект дают спаренные задние колёса, но они тоже не для всех работ.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня 2 трактора мтз 80 и 82, так вот передний мост дает очень много. особо ощутим ефект на тяжолых работах оранке, культивации, дисковке, также на мой взгляд лучше держит дорогу в междурядной обработке. Да и на транспорте намного мягче и приятней ехать под горку увереней тянет прицеп и с горки тормозит всемя 4 колёсами.
В оранке в одной борозде 82 харашо уходмт в отрыв.
Поищите мост с капремонта можна взять довольно недорого.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Нет S.Petrovich не ошыбаешся я стобою полностью сагласен,но когда земля ГЛИНА и трактор тянет чуть не глохнет,и когда трактор тянет не чуствуя буксует он или нет есть разница agree А если без передка это небеда ведь на то есть механические догружатели и как написал Женя скорость побольше а значит и качество вспашки лутше.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Александр Штирлиц" пишет:
Вот и я о том же. Когда в 2004г. покупал новый мтз-80 за 50500грн., то рядом стоял мтз-82 за 52000грн. - думал:"ну его в баню - хватит и этого". А сейчас bang
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Да вот просматриваю варианты. Хоть это и вариантами назвать сложно. В основном по всей Украине одни и те же поставщики - 14000грн. с капремонта и 20000грн. новый. cry
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Иван Жданкин пишет:
Всё это так. В прошлом году пахал после дождя - двигатель работал без большой нагрузки, но трактор еле ехал хоть на спидометре было около 8-9км. Большая часть времени и соляры уходила на пробуксовку. И догружатели эту проблему полностью не решили бы. Ещё я мыслю, что передок(помимо увеличения площади сцепления трактора) снимает часть нагрузки с заднего моста(концевик, диф. и т.д.). Так как конструкция д-240 накладывает некоторый предел увеличению мощности, то хочется увеличеную мощность использовать с максимальным КПД.
