Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 19 из 50
1487 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
aderevyankin пишет:
привет землякам hi
hi привет, интересно в России какая цена.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
почему на д 243 выпускные клапана 0,25-0.30 -0,05 мм. а на Д-245 - 0,45 -0,05 мм.? dntknw
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
петр_moldova пишет:
Нагреваются сильнее.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
мужики скиньте пожалуиста размер (высоту) пластины между ткр и зоводским колектором д 245 хочу заказать с завода местног, эскиз с прокладки а высоту не знаю.
: Есильский р-н с. Петровка
31.03.2014 - 21:07
: 61
я вырезал с 10 железа , размер по прокладке .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
erohinn пишет:
уже установил? ткр на одном уровне с коленом переходником под глушитель.
31.03.2014 - 21:07
: 61
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
Привет,ну как працес идет на какой двигатель ставиш турбину, у меня д-240
31.03.2014 - 21:07
: 61
в январе у вас в кокшетау ум.мира 18,магозин белагро мост передний покупал на мтз
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
Привет, на мтз82 , осталось вот эта пластина и втулка преходник между ткр и коленом глушителя надо купить, остальное купил, и надо химичит воздухо провод до ткр и после.
31.03.2014 - 21:07
: 61
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
я втулку точил в продаже нет не где,трубки тоже сам делал .
31.03.2014 - 21:07
: 61
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
воздухо провод пластиковые труба на 50 и повороты я подобрал .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
втулка была в кокшетау мира 18 до нового года 5000тг колектор, колено , ткр купил, выточил флянцы под смазку ткр, шланги купит надо, точить боюсь при нагреве втулка нагреватся будет корпус ткр не лопнет или размер наружни прослабить.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
тлеу kz пишет:
erohinn пишет:
втулка была в кокшетау мира 18 до нового года 5000тг колектор, колено , ткр купил, выточил флянцы под смазку ткр, шланги купит надо, точить боюсь при работе втулка нагреватся будет корпус ткр не лопнет или размер наружни прослабить.
в Есилском роионе был в Корнеевке летом другу комбаин на жестком привалок на зилу
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
тлеу kz пишет:
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет Ерохинн, размеры фтулки скинь желательно с рисунком, если не наиду то вытачивать буду.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
тлеу kz пишет:
Высоту пластины замерял - 10.5мм. Общая высота с прокладками 13.5мм.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
S.Petrovich пишет:
тлеу kz пишет:
спасибо thank_you
31.03.2014 - 21:07
: 61
Измерь окружность колектора и турбины и между ними и все , я уже собрал в кущю и поставил на двиг.я думаю разберешся если нет то раскручу
31.03.2014 - 21:07
: 61
Привет всем, подскажите какое давление устанавливать в форсунках при установке турбины? И сколько выставлять оборотов в топливном насосе, книжки книжками а совет не помещает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
давление 220+8 бар,а обороты атмо-мотора-2200,турбо-2400
14.11.2013 - 14:12
: 20092
генакл1 пишет:
Гена не чего не перепутал для турбового не многовато будет 2400 shok может 2000 тыс
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Алексей 161 RUS пишет:
генакл1 пишет:
У меня, на мтз-1025, 2400 оборотов(с такими брал).
14.11.2013 - 14:12
: 20092
S.Petrovich пишет:
Так на 82 по осфальту если придавить 2200 об/мин так такое ощущение сейчас мотор взорвется scratch_one-s_head
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
dntknw
Хотя на авто вроде тоже с такими оборотами.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
S.Petrovich пишет:
dntknw
Мне казалось из за турбины и добавленной мощности обороты снижают до 1800 на мтз 952 scratch_one-s_head так кажется если память не изменяет
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
S.Petrovich пишет:
dntknw
Зема привет! Так это задушенный 952-89 л.с. обороты 1.8, а 1025 -105 л.с. и 1220- 122 л.с. еще больше
28.04.2010 - 00:23
: 2501
S.Petrovich пишет:
dntknw
Это только в моторах 245,5, для 92, 892, 952 серий. А так 245 - 2200 об. номинал, 2400 макс.
А в автомобильной модификации и до 2600.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Казак161 пишет:
S.Petrovich пишет:
dntknw
Привет Андрей ! victory
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
S.Petrovich пишет:
dntknw
Спасибо thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
S.Petrovich пишет:
dntknw
Винда почему не активирована ?
