Помогите определиться с зерноуборочным комбайном.(Вектор, Палессе или Добрыня)?????. Страница 6 из 6
167 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Моно комбайн это как? Просто встречается в интернете. Своей земли нет. Может взять для калыма на малых площадях.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Игорь.23 пишет:
Там по слухам американский двигатель стоял " детройт" а с запчастями засада
м
Самое лучшее что в нем было, так это двигатель. Сейчас его устанавливают на комбайны GS-12.
Двигатель безпроблемный. По сравнению с ЯМЗ небо и земля.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
zorgi пишет:
Это классический комбайн - все в одном.
zorgi пишет:
Я бы не связывался. Для малых площадей он как раз и не годится. Маневренность никакая. Жатка и ротор смещены вбок от центра кабины. Сложно двигаться задним ходом,маневрировать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Привлекает одно - ротор думается что обмолот лучше
29.09.2010 - 20:52
: 2114
zorgi пишет:
Там не чисто ротор, а некий симбиоз барабана и ротора. 1/3 часть ротора имеет 8 бичей и работает как класический барабан, принимает массу от жатки и обмолачивает . А остальные 2/3 сепарирующие. Зерно и полова протираются сквозь решетку деки а солома выбрасывается в измельчитель или укладывается в валок..
Для хорошего вымолота нужно тщательно регулировать зазоры между ротором и декой и правильно устанавливать скорость вращения ротора.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Nik 61 пишет:
Короче тупиковая ветвь комбаиностроения - многофукционально но уступает монокомбаинам
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Игорь.23 пишет:
yes3
Но свою задачу она выполнила.
В конце 90-х в Беларуси комбайновый парк сильно устарел. Импортные комбайны стоили дорого. Был срочно нужен свой недорогой комбайн.
В то время Гомсельмаш выпускал универсальное энергетическое средство УЭС-250, которое не пользовалось спросом из-за ненадежного двигателя СМД-31. Вот тогда генеральный конструктор ГСКБ Шуринов и предложил изготовить навесное оборудование для зерноуборки на УЭС. Этим самым убили двух зайцев. УЭС стал действительно универсальным и получили свой комбайн. При этом пришлось модернизировать и сам УЭС. Установили более надежный двигатель, сделали привод, на все колеса, внесли изменения в навеску, гидравлику, электрооборудование и т. д.
Шуринов понимал, что это временная мера. Поэтому параллельно разрабатывали моно комбайны КЗС-7 и КЗС-10, которые вскоре и вытеснили КЗР-10.
УЭС 2 -250, в последнее время, используют как обычную самоходную косилку. Крупные хозяйства стали покупать мощные специализированные полевые измельчители. Гомсельмаш так-же изготовил КВК-800, но это уже другая история.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Доброго времени суток господа. Прошло уже 3 года с открытия данной темы. Прикупил ли кто комбайн Добрыня? Есть ли опыт его эксплуатации?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Да уже и ТД "Подшипник" успел обанкротиться, а Вы про Добрыню спрашиваете...
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Андрей КАПМ пишет:
Тем не менее продолжают их выпускать. Я третий сезон заканчиваю. Ну что сказать - цена-качество соответствуют ожиданиям.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Игорь по подробнее можно?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Игорь.23 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Двигатель за бункером? если да, то как там всё устроено? а лучше фотку пажалуста!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Николай З. пишет:
Нет - стандартный Дон. Хотя по заказу могут и за бункером сделать, но дороже.
Да чего рассказывать - кабина восстановленая, бункер панели молотилки, шнеки и их корпуса новые, из старого рама, диски колес, остов барабана, остов наклонки ( правленный и усиленный) Двигатель шкивы всё новое. Короче смотреть лучше в живую.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Поломки какие за 3 годы были?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
stepanov.1983 пишет:
Из крупных - потек гидромотор в коробку, разбило ступицу на контрприводе, после кукурузы разорвало транспортер наклонки - остальное тьфу, тьфу, тьфу. мелочевка , то резинки на грохоте, то пару подшипников.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Игорь.23 пишет:
это мое-кон 42 56 В 2016 думаю через росагролизинг попробовать взять комб. 900га -из них примерно 600-ячмень/пшеница, 200-гречиха, 100-лен, 100-рапс. Планирую бобовые, поэтому зерновые могу уменьшить. урожайность от 15 до 35 в зависимости от пог условий. Думаю что гс-812 или вектор в кол-ве 2 шт должны справиться с этой плащ за 20 дн при ср ур 25ц/га? или лучше акрос-580 или гс 12 2 шт---хоть и нагрузка меньше, но проработают больше без поломок? далее игорь разорвало транспортер наклонки - остальное тьфу, тьфу, тьфу. мелочевка , то резинки на грохоте, то пару подшипников.
В этом году поставили в соседний р-н, нелады были с электричкой, м.б. еще с чем-то. с владельцем не разговаривал. дилер(агромоторс) говорит что пр-во перенесли из лабинска в татарстан и поэтому качество пока хромает.
Важные темы
  • Самые популярные темы
