Зерновой комбайн Масей-Фергюсон 87 (187). Страница 6 из 7
189 сообщений
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Володимир Васьковець пишет:
vas-- пишет:
Стал владельцем чудо техники ,но всеравно надо все перебрать .Надо ручной тормоз может кто посоветует где взять или з чего переделать
поздоровляю, Хай молотить і не ломається.Будемо спілкуватися.теж 186 маю
Дякую! Мав 25 компакта не сподобався і вирішив перейти на массей
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
vas-- пишет:
vas-- пишет:
аналогічно. продав компакта 25,згадую погано стає. правда у власника .якийкомпакта мав тоже все тільки сваркою вирішувалося,
останній рік компакт стояв.а я наймав комбайна
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
vas-- пишет:
Чтобы все перебрать, надо запастись и терпением и упорством. Одну звездочку снимал НЕДЕЛЮ! И грел её, и ВД-шкой поливал, 3 или 4 съемника сделал, чтобы снять. И это всё для замены 1 подшипника!. А 2 шкива так и не снял, если там подшипники медным тазом накроются, вот тогда придется попотеть.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
traktorrr пишет:
Зазоры взяты из "Справочника комбайнера", а на моём комбайне они (зазоры) побольше из-за общего износа деталей, на входе около 20, на выходе -12 мм. Пшеницу, рожь, ячмень, горох не бьёт, тритикале немного травмирует, для подсолнуха и сои сделали звёздочку для 400 об/мин барабана. Кто знает какой высоты нарезы на новых бичах барабана?
А от чего звёздочка? И если можно фото
15.02.2010 - 16:24
: 455
Алексей2803 пишет:
от чего звёздочка?
Звезду заказывал на заводе 12 лет назад, ходит нормально. На ОЛХ видел объявления на любые звездочки.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
всем доброго дня. где то была информацыя по ремонту вариаторов
вроде бы с Волынской области. напомните пожалуста. Спасибо
: Луцк
14.06.2018 - 15:50
: 40
Если нужни токарние работи то вам нужно в с.Буяни біля смт.Торчин Волинська область, мне там делали вал привода грохота на клаас компакт 30, ходит 3 сезон все отлично
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Первый сезон уборки два малыша прошли отлично. Зерновые убраны, готовимся к сои
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
vas-- пишет:
186?
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
vas-- пишет:
186?
Первый 187 ( по зерновым 35 га) второй 186 (25 га)
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
vas-- пишет:
vas-- пишет:
186?
у меня 186,по зернових-30 га . впереди соя
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Куплю на сичкарню Massey 186
15.02.2010 - 16:24
: 455
vas-- пишет:
Бывают в продаже на ОЛХ, но редко, и цена около 100 дол.США. Я переделал из какого-то шкива от Нивы. Он чугунный, трехспицевый, диаметром где-то 450 мм. (точно не помню). К нему выточил болванку-переходник. Всё работает.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
traktorrr пишет:
vas-- пишет:
в пятницю їду в Камінь-Каширський по січкарню. а то поблизу усе г......Обіцяли нормальну привезти до 1000 доларів весь комплект
15.02.2010 - 16:24
: 455
Дорого, конечно, но не это главное. Сразу ставь сигнализатор забивания "жопы", без него не работай, особенно на влажной массе. Забьёт соломотряс, порвет клавиши, погнет валы. Ремонт выльется в копеечку.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
traktorrr пишет:
Поподробнее можно? Как выглядит?. Где ставится? А то в этом сезоне рвались 2 ремня, ломать ничего не ломало,"трещетка" срабатывала. Но выдергивать солому приходилось долго.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
traktorrr пишет:
да-да ,а поподробнеє! што єто такоє!
15.02.2010 - 16:24
: 455
waldemar пишет:
Любая планка (металл или дерево) длиной 50-60см подвешена на самодельной петле, которая прикреплена к "потолку" таким образом, чтобы могла колебаться на петле вперед-назад. Сзади кнопка, желательно герметичная, от неё проводка к месту комбайнера. Там я присоединил звуковой повторитель поворотов. Когда масса по какой-то причине начинает забивать, она давит на планку, та в свою очередь нажимает кнопку и включает сигнал под ухом. Сразу выключаю молотилку и иду вытаскивать еще рыхлую массу. Минута - и снова в работу. Забивает если влажная или обильная масса, очень много зелени, ремень перекручивает.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Может кто делал измельчитель соломы, можете кинуть фото конструкции?
: Украина Снятин
28.12.2010 - 10:44
: 71
Кто меня пыльник вариатора веялки? С чего его можно подобрать , а то цена на него космос. На фирме агродрузи 1436 на агростеп 500 а на других сайтах такая же ситуация
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
vas-- пишет:
Самое кардинальное и полувечное- это приколхозить вариатор с ск5 нива. Там установка почти без проблем.
15.02.2010 - 16:24
: 455
waldemar пишет:
Так и есть, у меня нивовский вариатор лет 5-6 работает, но, как мне кажется, диапазон регулировки у родного больше, чем после переделки.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
traktorrr пишет:
waldemar пишет:
Скажіть там дуже проблемно переробить на нивовський?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
lworker125 пишет:
Чуть чуть токарки. Но мне отреставрировали родной довольно качественно и за вменяемые деньги. Уже года 2, а может и больше полет нормальный, в этом году разбирал для замены подшипников, так средний шкив вообще не болтается.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
waldemar пишет:
lworker125 пишет:
мне тоже,реставрували ті що ВИ контакти давали. Перший сезон нормально. правда і цифра вийшла добра
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
Можна контакти де риставрірують
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
цифра вийшла добра
Скільки, я вже і не памятаю що платив, але набагато дешевше чим ті польськи нові. Яки взагалі не ходять.
lworker125 пишет:
Можна контакти
десь мабуть в темі є
: Самарская область
19.09.2016 - 12:32
: 29
Всем здравствуйте кто что скажите о комбайне Massey Ferguson 5650 стоит связываться.
: Нежин
06.05.2018 - 20:39
: 6
Скажите какая высота рифлений на бычах считается нормальной, у меня МФ 430 бычи приварные, Высота бычей 5мм думаю что это мало, что делать, менять барабан дорого, может кто подскажет.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
Всім привіт хто почім в цьому году молотить?Цікавлять городи і поле.
Важные темы
  • Самые популярные темы
