Зерновой комбайн Масей-Фергюсон 87 (187). Страница 3 из 7
189 сообщений
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
traktorrr пишет:
lworker125 пишет:
при малейшой нагрузке останавливаэться жатка
Попробуйте подрегулировать длиной тяги. При выключенной жатке проверните шнек (проверьте насколько легко проворачивается), может, где-то что-то подклинивает.
пробовали регулировать здесь 100 процентов -диски стерлись и пробуксовывают.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
Не согласен. Жатка должна выключаться, иначе может быть очень плохо. Я бы попробовал наварить диски и проточить до нужного размера.[/quote]
Согласен с вами что жатка должна выключаться в том году уже в конце жнив просто перевязалы проволкой чтоб хоть как-то домолоть то не очень удобно.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
поповоду наварить тоже думал просто -диски эти чугуные нада найти чтоб ктото наварил чугуним електродом и проточил.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
добрый день подскажите какие должны быть зазоры в подбарабанье бо очень многа битово зерна
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Для пшеницы на входе 12-14, на выходе 3-4 мм. Для ячменя и овса соответственно 16-18 и 6-7 мм.
: Золотоноша
10.06.2016 - 21:49
: 31
а у вас при таких зазорах зерно не бьет?
15.02.2010 - 16:24
: 455
Зазоры взяты из "Справочника комбайнера", а на моём комбайне они (зазоры) побольше из-за общего износа деталей, на входе около 20, на выходе -12 мм. Пшеницу, рожь, ячмень, горох не бьёт, тритикале немного травмирует, для подсолнуха и сои сделали звёздочку для 400 об/мин барабана. Кто знает какой высоты нарезы на новых бичах барабана?
15.02.2010 - 16:24
: 455
Граждане, кто сооружал крышку на бункер, прошу фото, идеи.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
traktorrr пишет:
У меня был заводской тент, порвался, но каркас остался, здесь немного видно
15.02.2010 - 16:24
: 455
Тоже думал тент ставить из школьного экрана (он сматывается на пружине), но бункер с углом, надо что-то другое мудрить.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Всем привет. Кто что может сказать об этом комбайне? На сколько я понял это Massey Ferguson 31
15.02.2010 - 16:24
: 455
Алексей2803 пишет:
Практического опыта работы на нём нет, но, как и все Масеи, должен работать неплохо. 3 клавиши и площадь сепарации позволит убирать до 8 га/день, если масса большая то около 4-х га. Очень ремонтопригоден, практически всё можно купить в сельхозмагазине, нет аналогов только 3-х ремней. На мой взгляд, основной минус - расположение двигателя рядом с комбайнёром. К стати, двигатель "Перкинс"?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
traktorrr пишет:
Алексей2803 пишет:
Да, движок Перкинс, он там маленький 1.8 л и 38 л.с. Насчет 8 Га за день на нём сомневаюсь, 4 Га более реальная цифра.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Что это за Перкинс в 1,8 л? Даже у 154-го Перкинса 2,5 литра!
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
traktorrr пишет:
15.02.2010 - 16:24
: 455
И сказать нечего, даже не знал, что есть Перкинсы меньше 154-го, в даннои случае 107.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Здравствуйте) А о прицепном комбайне Азовець-800 кто-нибудь знает? Что за апарат?
: Ярмолинці
09.01.2013 - 22:12
: 2
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Теперь и я стал обладателем мини-комбайна Masseу Ferguson 30. И сразу же вопрос, может быть у кого -то есть мануал к нему или каталог деталей?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Как снять жатку на миникомбайне Massey ferguson?
15.02.2010 - 16:24
: 455
Алексей2803 пишет:
Снять ремень привода жатки с правой стороны, отсоединить гидрошланг подъёма мотовила, вынуть 2 пальца под наклонной камерой, соединяющие жатку с гидроцилиндром, потом вынуть (выбить) 2 пальца, соединяющие жатку с комбайном ( они находятся с обеих сторон наклонного транспортера за шкивами).
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
traktorrr пишет:
Алексей2803 пишет:
Спасибо
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Такой вопрос: после включения привода жатки невозможно включить передачу в чем может быть причина? И ещё, когда хочу переключить передачу на газу с первой на заднюю не удается или на ременном не получится так переключится?
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
traktorrr пишет:
Привет всем. Тоже рабочий тормозной потек. Я его заглушил и езжу на одном, НО ТОРМОЗОВ ПОЧТИ НЕТ. Если подберу цилиндрик от чего-то, обязательно напишу. Похоже, надо будет и накладки наклепывать.
У меня стоят Жигулевские, тормоза отличные.
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
traktorrr пишет:
Слабые места есть в любой технике. Старайтесь вовремя обслуживать и менять масла, тогда простоев в "горячее время" можно избежать. Почаще смазывайте привод ножа жатки, вариаторы (ходовой и вентилятора). Меня за 10 лет эксплуатации подвела только КПП, и то из-за того, что я поменял шестерню задней передачи. "Специалисты" не закалили её до нужной твёрдости и у комбайна, который проехал всего несколько километров, заклинила КПП. Поэтому такие запчасти советую покупать "там" или заказывать на серьёзных заводах, что по стоимости сопоставимо. В целом аппаратом доволен. Работает, правда, медленно, расход 12-14 л/га, но зерно чистое, потерь почти нет. К стати, что за сортировка на первом фото?
А для меня доброжелатели бросили свердло через щуп, поломало три зуба на шестерни диференцыала, пришлось покупать коробку что бы не простаивать. Вне сезона отреставрировал коробку, теперь есть запасная, может кому нада?.
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
traktorrr пишет:
Ищу кожух контрпривода МФ-87 в сборе со шкивами, валом и диском. Может, есть где-нибудь разборка, а то сезон срывается. Для 187-го могу предложить кое-что по КПП.
Я вала и ступицу контрпривода делал новые, так как они уже были на грани. Но на заводскому валу был очень мелкий шлиц, а я сделал вала и ступицу со средним шлицом, прошло шесть лет крышку даже не открывал. Помоему где то остался чертеж вала и ступицы на компе, если кому интересно могу поискать.
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
lworker125 пишет:
добрый вечер! подскажите пожалуйста, нужны наконечники на рулевие тяги на МФ 86, где можно купить оригинальные или из кагого другого можно подобрать????
У меня стоят от ЗАЗ968 подошли как родные.
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
traktorrr пишет:
Главное, чтобы подошел конус, а остальное - дело техники. Я примерил конус, потом отрезал кусок тяги с резьбовой частью от WV и приварил к тяге комбайна. Дальше навернул наконечник, и к сошке. Добавлю, что все было б/у. Сейчас думаю как бы гидроусилитель на комбайн соорудить.
Я сделал ГУР сразу же после покупки.
: Ровно
25.02.2018 - 12:10
: 16
lworker125 пишет:
Здравствуйте! Подскаждите пожалуйста, стерлись диски на приводе включения жатки , при малейшой нагрузке останавливаэться жатка, подскажите пожалуйста как быть? может у кого то була такая проблема?
У меня такого небыло, но может попало масло на диск, регулировка осуществляеться тягой.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Мисюра Борис Борисович пишет:
traktorrr пишет:
Как их туда впереть можно? Пересмотрел на рынке все иномарышные, ничего не подобрал
Важные темы
  • Самые популярные темы
