попросил продавца послать инструкцию как на юмз ставить стартер. Он послал два каких то видео.
В этом показывают как сместить стартер, передвинуть https://vk.com/video371434172_456239160
Но нормального видоса про переоборудование, как по шагам все сделать так продавец и не дал. В теме про пускач пишут что много времени переоборудование на стартер займет. Это так? Поделитесь пожалуйста исчерпывающим видосом.
И еще хотел спросить, есть ли какие то комплекты чтоб минимум переделок, максимум рвсе было так чтоб работал из коробки ?
Такой
Есть ещё такой, этот чуть дольше. У меня при втором запуске вал согнулся
Такой
Ну вот, а я думал что это самый оптимальный вариант для юмз, получается что либо колокол менять на стартерный с маховиком, либо оставлять пускач и не изобретать велик ибо первый вариант лихо садит обороты через редуктор..
Делюсь сегодняшними наблюдениями. Сорри что скомкано.
Померяли пусковой ток в автомобиле. Около 260. На автомобиле стоит 2 акб и каждые по 750 пусковой ток. С одним заводится тяжело. Вы только вдумайтесь в этом и сопоставьте! И осознайте на сколько они врут. Насколько там все занижено. И емкость и пусковой ток. Насколько это пустая трата денег и мошеничество.
Померял на т-40, там около 350. Но на заведенном вольтаж не повысился. Видимо генератор не заряжает акб. Хотя скорей всего работает. Но что то с проводкой. Но при этом трактором пользуюсь!)) Один раз просто на зарядку поставил акб.
ЮМЗ эок2621. Я ж совсем забыл что это петушок а не просто юмз. Походил вокруг, а там даже негде акб то поставить. Ну значит тем более ставить титанат и ставить в салон. Там где ящички с болтами, по бокам типа ступенек. Думаю туда да.
да и впринципе отпадает вопрос с проводкой. Тут написали что полдня мучаться. Да поставлю например титанат он легкий. Снял и поставил на зарядку. И все. Я думаю вопрос решен. Это ж не свинцовый который хрен допрешь.
Можно вообще один на несколько тракторов и будет экономия. А то многие пишут что стартер очень дорого. А главное там же нет эффекта как на свинцовом, который с каждым новым запуском все хуже и хуже крутит.
Мы тут купили титанат. И был он хуже заявленных характеристик. Но при этом в миллион раз лучше свинцового. И при этом продавец сделал 100% возврат средств. Вот так вот. А со свинцовыми мы на большую сумму несколько лет назад закупили их и они все очень быстро деградировали. И с того момента я решил ну их нафик вообще. Вначале хозяйство перевели на железо-литий-фосфат. Потом вот щас инкубатор у меня работает тоже от него. Ну и а теперь очередь автомобиля и трактора.
а тут про важность силовых проводов
https://vk.com/video-15436065_456243039
Такой
мне и раньше попадалась инфа что это плохой вариант, не знаю как он правильно называется но там как будто нет редуктора.
ну вот типа того
https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-g/wc1000/7241355736.jpg
А что за колокол и зачем его менять?
Колокол это промежуточный узел между промежуткой (КПП) и двигателем с заводским отверстием под стартер+меняется маховик или венец маховика под стартер
