как переделать юмз на стартер. Страница 7 из 63
1868 сообщений
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
привіт це я переробив стартер на юмз не міняючи нічого крім вінця . хто бачив відео там стоіть стартер редукторний мтз. користуюсь уже три роки ніяких проблем нема.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
baron_yura пишет:
Муфта 7.37.111-1 Т-25 (Владимир.) 26 зубов, подходит идеально. Т 25 (Харьков) 23 зуба, может тоже подходит не знаю не мерял. Фото не делал. Могу сделать снаружи.
Понятно. thank_you
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
віктор швець пишет:
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
віктор швець пишет:
віктор швець пишет:
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ПЕРЕДЕЛАНО ГРАМОТНО ПО ИНЖЕНЕРНОМУ thank_you super
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
віктор швець пишет:
Виктор, спасибо за фото! А как так точно приварить, там же +-0,5мм уже критично?
Я правильно ли понял, это ЮМЗ-6 с пускачем раньше был, а делается стартер с какой стороны?
И добавляется второй маховик?
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
СТАРТЕР ставиться з тієї сторони де пускач.міняеться тільки вінець. старий можете викинути а можете і лишити він там не мішає
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый день всем вот буду ставить стартер вместо пускача,подскажите пажалуйста мне не прийдется покупать новый махових вместо старого или всего обойдусь одним венцом под стартер????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
венец нужно сменить и все
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
поміняти потрібно тільки вінець. точніше він ставитьсяв іншому місці з самого краєчку іншого боку. дивіться уважно на фотографіі. стартер має бути мтз і тільки редукторний. для заміни потрібний стартер від мтз і вінець юмз під стартер. маховик міняти не потрібно. спочатку прикріпіть вінець і обріжте кожух потім зробіть плиту і прикріпіть до неі стартер . витягніть в стартері бендикс і відрегулюйте зацепленнябендикса і вінця і прихватити зваркою. до плити з заду приварюється на дві дирки гайка а третя дирка сверлиться в кожух і нарізається різьба.
20.08.2012 - 15:04
: 451
Спасибо большое,а аккамулятора какого хватит????????
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
акумулятор в мене 12в 100ам.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
віктор швець пишет:
віктор швець пишет:
віктор швець пишет:
А чтобы на пускач перейти венец под стартер нужно снимать или так два и остаётся?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Виталий Соболев" пишет:
Так на фото ж видно что два венца на маховике,второй(пускачёвский)стартеру не мешает.Стартерный венец с другим количеством зубов.
: Кировоград
03.09.2013 - 11:16
: 5
Допоможіть будь-ласка розібратись у слідуючому питанні! Чи підходить стартер редукторний із правим "вращением" на ЮМЗ ? Чому запитую, бо покрутивши пускач він приводить маховик у привод із права на ліво (Стояв передом до кабіни біля пускача), а поставивши стартер буде із ліва на право. Спасибі всім хто допоможе !!!
: Кировоград
03.09.2013 - 11:16
: 5
У пості 69 досить цікава система перероблення ЮМЗ на стартер. Шестерню із внутрішніми зубами вже зробив (робили на заводі по знайомству), із вала що приводить у привод маховик муфта знята, вал трохи відрізали і насадили цю шестерню. Дана шестерня виглядає із блока десь на 1 см. Стартер думаю поставити редукторный 12В (ЮМЗ, Д-65) 12.3708002 | Jubana акомулятор 12 В сотку. Як дороблю все викладу із фото.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Уважаемый Н.и.к.о.л.а.й, сделайте над собой усилие, уважайте форумчан, которые не розуміють Українська мова
И хотя на нашем портале примерно 25% посетителей из Украины, но согласно нашим правилам - язык общения на портале русский.
Спасибо за понимание.
: Кировоград
03.09.2013 - 11:16
: 5
Помогите разобраться. на ЮМЗ 6 подойдёт стартер редукторный правого впащения?, поскольку покрутив пускач он вращает маховык с лева на право (стоял лицом до кабины возле пускача), а мне кажется что стартер будет вращать мотор наоборот. Спасибо всем кто отпишиться
: Кировоград
03.09.2013 - 11:16
: 5
Воплощаю в жизнь идею переделки ЮМЗ на стартер которая выложена в посте 69. Шестерню уже зделал (изготавливали на заводе по знакомству), из пускачовського вала что приводит у привод маховык удалили муфту, вал чучуть отрезали, насадили шестерню и проварили. Даная шестерня выглядывает из блока гдето на 1 см. Приготовили пластину 12 мм. будем резать дырку по диаметру шестерни. Как закончу всё подробно опишу! Вот постал вопрос который выше - подойдёт стартер правого вращения ?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Н.и.к.о.л.а.й" пишет:
Так есть же переделки под стартер как Вы описываете(постами выше),стартер там правый.Где б Вы его не поставили,слева или справа...да хоть снизу-он всё равно будет вращать двигатель куда нужно.Представте куда будет вращаться "обрезанный"редуктор ЮМЗ с приваренной шестерней,и куда вращается стартер...и всё сойдётся. smile3 Зацеп бендикса стартера будет внутри,значит всё правильно...а вот если снаружи зацеп-тогда понадобится стартер левого вращения.
У меня сделано через промежуточную шестерню,она как раз и "переворачивает"вращение в другую сторону,если б я сделал зацепление шестерни бендикса прямо непосредственно через шестерню редуктора-то искал бы левый стартер(что почти не возможно).
: Кировоград
03.09.2013 - 11:16
: 5
Значит так как переделано в посте 69 можно ставить Стартер редукторный 12В (ЮМЗ, Д-65) 12.3708002 | Jubana правого вращения без роздумий ??? И ещо думаем поставыть 100-ку акомулятор, хватит как Вы думаете?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Н.и.к.о.л.а.й пишет:
Почему именно стартер с ЮМЗ? МТЗовский такой же только крепления на обоих отличаются(и МТЗовский более распространён).Оба правые.Аккумулятор 100 А*ч будет заводить летом,а вот с наступлением холодов-не знаю.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
почитал тему, так и нет внятного рассказа именно про переделку, а не про стартер и акуммулятор.
имею ЭО3323 с Д65
хочу поставить стартер,
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ник96 пишет:
имею ЭО3323 с Д65
Ну а что не понятного? Если хочеться по заводскому, то покупаете кожух маховика(1200грн), если повезет и маховик у вас универсальноый, то покупаете венец под стартер(140грн). Если не повезло, то нужен маховик под стартер(около 2000грн), ну и , собственно, стартер и аккумулятор. И все. Если хотите сэкономить, то можно и кожух маховика переварить и маховик переточить и еще кучу всего. Себе на днях все прикупил, буду ставить. С маховиком мне повезло. А у товарища на тракторе такого же года выпуска как и у меня маховик оказался не универсальным.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-starter-na-traktor-yumz-noviy...
стартер на юмз может кому нужно
15.10.2010 - 00:47
: 1428
а в чем разница между стартерами мтз и юмз? У меня был МТЗовский стартер, на ЮМЗ подошел
10.01.2013 - 21:47
: 1320
goloslava пишет:
в переднем алюминевом листе на стартере там стартер на ЮМЗ чуть перекошен сравнивал в магазине
30.01.2011 - 01:25
: 16635
украіна
: с.волиця
13.06.2013 - 00:18
: 20
СЕГОДНЯ ПЕРЕДЕЛАЛ ЕЩО ОДНОГО ЮМЗИКА.
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
[quote=віктор швець]СЕГОДНЯ ПЕРЕДЕЛАЛ ЕЩО ОДНОГО ЮМЗИКА.
Добрий вечір, якіми електродами приварюєте пластину до кожуха??
