как переделать юмз на стартер. Страница 54 из 63
1868 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
draiv пишет:
Вот и я установил стартер слева
good Красота.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
draiv пишет:
Ну и как впечатления?
02.11.2013 - 12:09
: 223
ламич пишет:
draiv пишет:
большое вам спасибо за помощь в некоторых неясностях..а так впечатления хорошие и превзошли ожидания что все так хорошо получится clap
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Супер, я тоже хочу clap
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
draiv пишет:
Вот и я установил стартер слева blush2
Покажите, как сломали колокол ? Нет такой фото? Как настраивали потом, чтоб зацеп был нормальный, есть ли регулировка.
И что за бак там у вас? Вода для радиатора?
super
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Yuraz пишет:
Юрий полистай тему там и фото и комменты есть, бак этот для насоса дозатора.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понял, сам виноват, не так часто в тему заглядываю. Работа отличная, особенно хорошо что пускач так же на своём месте.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Yuraz пишет:
Ремонтировал я с раскаткой трактор. Раскатывал с промежуткой. Потом соединил половины, но все было готово, чтобы откатить двигатель. Сдержала меня, дополнительная к ремонту коробки и трансиссии, финансовая нагрузка. Чтобы использовать вариант Александра Ламича.
Так вот. Помыл моечной машиной трактор для покраски. А завести пускач не могу. При том, что магнето новое ставил. И начал я его настраивать перестраивать, продувать и сушить. Короче говоря, сочувственно пожалел себя, что не ставил стартер. mail Такие дела. Да и не успел бы я это сделать. Еще не закончил с покраской. А дела комбайновые поджимают.
02.11.2013 - 12:09
: 223
Yuraz пишет:
draiv пишет:
super
колокол прорезал как на фото выше зацеп установил почти на весь бендикс .. пришлось в Колоколе выбирать втайне на 4мм и вместо металла 6 установил металл на плиту 2.5мм спереди6мм
02.11.2013 - 12:09
: 223
Yuraz пишет:
draiv пишет:
super
бак з ресивера в ньом соляра
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
ламич пишет:
Yuraz пишет:
Варили или на болты прикручивали приставку к кожуху если варили то какими электродами
25.01.2012 - 19:25
: 2508
саламон пишет:
приставку к кожуху
На болтах.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ЕС пишет:
Yuraz пишет:
Аккумулятор любой и катушка зажигания ( в народе бобина) и пускач заводится с полтыка . Времени на переделки 15 минут thank_you
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Аккумулятор любой и катушка зажигания ( в народе бобина) и пускач заводится с полтыка . Времени на переделки 15 минут :thank_you:[/quote]
А можо поподробнее и желательно фото
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
леонід пишет:
[/quote]
А чё там подробного, в магнето оставляем контакты и конденсатор, вместо катушки магнето - акумулятор и мотоциклетная бабина 12 В. Искра как лапоть.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
В магнето уже все есть- и конденсатор, и контакты. Я из магнето выкидывал родную катушку.Вешается бобина недалеко от свечки, бронепровод на свечу , на + бобины подводим плюс с аккумулятора ( ну или с любого другого источника ) через выключатель, ну а с другой клеммы бобины провод на контакты магнето ( если на магнето есть снаружи болтик под блокировку- вешаем на него) Только бобину нужно с обычного зажигания, не электронного.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Летом, я поставил 24в стартер, через переходник, вместо ПД. Теперь вот, экспериментирую... Ночью было -9, днем сегодня -6. Запустил со второй попытки. Крутит, вполне себе бодро. аккумы 2*55 (точнее, свежая 55-ка + полумертвая 100-ка). Но сам запуск не ахти, секунд 5 пыхтит белым дымом, потом тыр-тыр-тыр-р-р-р-р-р.
Надо форсы снимать, менять распылки, регулировать нормально. На пускаче, мне было лень с ними возиться, крутит и крутит. Заводится все равно. А теперь придется.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
У меня тоже тосол.
Хм... А я тут, тракторок в бокс уже загнал, приготовил стрУмент для вскрытия. "Больной" лежит на столе, в ожидании наркоза... Да и распылки прикупил. Опять же, приблуда для настройки форс имеется.
Думаю, наверное, все таки слажу туда, ведь скока лет там не ступала ного человека? Одному богу известно...
Никогда на этом динозавре не снимал форсы. Что там к чему братва? Надо чего сливать? Тяжело ли тянуть?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Сливать, ничего ненада. Откручиваете форси и потихоньку снимаете,если от руки неидет легонько монтировкой помочь . Да и будете ставить ,смотрите равномерно затяжку гаек или болтов, форсунки делать ,чтоб неприклинил распилитель.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Знакомый купил МТЗовский редукторный стартер под переходник вместо ПД, сейчас передумал. Решил с левой стороны ставить. Подойдет МТЗовский или лучше пускай ищет от ЮМЗ? Там разница вроде только в креплении..
16.08.2011 - 23:00
: 4094
ламич пишет:
А я и незнаю какой купил
В МТЗ три отверстия симметрично по кругу а в ЮМЗ одно немного смещено на 1-2 см.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
ламич пишет:
так там пластину всё одно ставить как болты встанут так и будет.
Думал, не будет ли там что упираться или хватит ли места у блока чтоб хватило шестерню в зацеп выставить или типа того? Я плохо по памяти представляю себе место врезки в ЮМЗ.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
ламич пишет:
примерно так
Благодарю. Думаю поместится и от МТЗ. Там у него правда он еще и усиленный, да еще типа на 3,5 кВт, который на самом деле 2,8. Но на усиленном морда поворачивается кажись по кругу. Как нибудь впихнем.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр! А кожух маховика (сцепления) стальной? Думал чугун.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Почему спросил - резали резаком или плазмой, а рез как по стали. Считал, что чугун будет шлаковаться в таком случае. Спасибо за ответ!
14.02.2014 - 18:48
: 773
ламич пишет:
Так и есть чугунтий, кстати немного о доработке кожуха! все резьбовые отверстия соединительные с промежуткой прогонял мечиком там 1.5см недореза.
Я там давно шпильки поставил и скатывать легче а скручивать выточил длинные гайки удобно ключом подлазить .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
ЕС пишет:
Вроде чугун, но в некоторых пределах гнется, дальше ломается.
: Ростов на дону
29.04.2019 - 19:50
: 2
Добрый день форумчане, вот и я передала свой юмз на стартер. Долго маялся 12v или 24v, но решил 24.А подтолкнул меня к 24 вольта, мой мтз на 12v.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это правильно. И не нужно никаких "агромадных" аккумов покупать и таскать. От двух 55-х, запуск без проблем.
Если трактор не постоянно в деле, так и вовсе профит - можно любые аккумы использовать, что под рукой или с машины снять на время. Опять же, "катюша" на 24в, гораз до бодрее крутит.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Александр 990 пишет:
решил 24.
good И правильно сделали .
