Спасибо мужики венец ПД когда менял грел в духовке до 300 градусов пол часа, Василич да он и не горячий просто тяжёлый становится непомерно тоже на прихватки сжал, старый венец четырьмя болтами фиксировался
Менял венцы на ГАЗиках, УАЗках и никогда не прихватывал их... Так отлично держатся... Главное все правильно сделать... Если не получиться с первого раза, то процесс можно повторить, это не критично..
да там видно будет посмотрим что с посадкой под венец стало)
На моей окухе венец провернулся на маховике.да так что спокойно его проворачивал пальцем через лючок.разбирать и смотреть времени и возможности не было.взял иголку с распылителя и начал набивать на венце и маховике точками.на венце где зубья.на маховике между точек венца.через четверть маховика (сектор на маховике) венец перестал шевельтся и можно уже было крутить за венец.но раз пошла такая пьянка-режь последний огурец.проколотил весь маховик и венец.получилось как змейка-видимая кривая линия между точек на маховике и венце.
День добрый! То есть вы натяг обеспечили таким способом?
с запчастями проблем не возникает сколько у вас килловат?
А кто ж его ремонтирует то... Если полетел, то быстренько новый купил и поставил.. Цена вопроса 5500 руб... Это Словак, другие дороже.. Опять же, тут как повезет как и со всем Китайским... Мне пока везло... Предыдущий стартер спалил из-за того, что поставил 12 вольтОвый, на запуск 24 вольта...
А сколько у вас килловат он, Мне все же больше понравился магнетон и запчасти на него у нас видел но он 3,5 кВт маловато наверное для 24В? Хотя какой будет в магазине тот и буду брать!
Даже не помню мощность... 12ти вольтовые, те поменьше мощностью, 24х вольтОвые побольше... Так то они редукторные, по этому 3,5 квт хватает за глаза... Что касается запчастей, то разбирал Магнетона и Словака, разницы не заметил...
На днях заводил экскаватор, было -25... Завелся без проблем, правда у меня вода, не антифриз...
Виталий, я так понял ты хочешь оставить пускач и сделать пуск со стартера как у меня? то выбор у тебя не большой то бишь МАНГНЕТОН так как другие не влезут по длине.
Нет я вообще хочу избавиться от пускача, гаражик достроем летом и трактор будет в тепле стоять, в морозы ниже 10 трактор не завожу, только возвращаюсь в морозец когда стемнеет. Помогите выбрать стартер в интернете их как хлама голова кружиться) остановился на 2 словаках один 4.5 и 9 кВт 24В третий магнетон 3.5 кВт вот не могу определиться.
Когда разбирал, то пробовал менять местами бендиксы от Словака на Магнетон, вроде все подходило... Но мой Словак, не такой как у тебя на нижнем фото... Он внешне похож на Магнетон... Но возможно я путаю, так как еще на ЗИЛе менял стартер, возможно туда Словака поставил, но это сути не меняет...
ламич пишет:
Когда разбирал, то пробовал менять местами бендиксы от Словака на Магнетон, вроде все подходило... Но мой Словак, не такой как у тебя на нижнем фото... Он внешне похож на Магнетон... Но возможно я путаю, так как еще на ЗИЛе менял стартер, возможно туда Словака поставил, но это сути не меняет...[изображение]
ламич пишет:
Точно так же у меня было на сорокете и так же острым пробойцем делал.Пол года заводил а потом опять та же песня.Тогда в ход пошла сварка.До ремонта доездил на прихватках сваркой.А когда разобрал то посадочное под венец сваркой насрал и насадил назад венец.Уже года три ходит.
Подскажите пожалуйста .. кто ставил вместо пускача такой вал..Его продают вроде б то не дорого вместе с пластиной. Как отзывы?? В начале темы есть такое самодельное .Как оно зимой заводит??
Я так понимаю, что в предлагаемом случае, шестерня стартера работает с внутренним зацеплением. Значит уже есть понижающее зацепление. https://sdetal.com/116-perehodnik-yumz-pod-starter-zamena-pd.html То есть не совсем напрямую. Как это отразится на пусковых оборотах двигателя? Или я не так понял?
Ну а пускач тоже не на прямую крутит, тут надо просто посчитать передаточное число на пускаче и на этой приблуде.
Кто ответит - разница есть, по оборотам ПД и редукторного стартера, с приставкой к нему?
И еще вопрос. Стартеры на 12 и 24 вольта, могут иметь разные пусковые обороты? Иван Василич заводит зимой со стартером 24 вольта.
Спасибо! А все же интересно - у стартера редукторного, меньше обороты, чем у пускового? Или больше?
Например у нас на двигателе Д-260, напрямую, такое впечатление, что стартер маслает быстрее пускача на ЮМЗе.
У редукторного стартера словак 2,7 5 тыс с копейками оборотов.но я думаю это обороты якоря.а через редуктор они немного понижаются+еще редуктор пускача который конкретно так понижает обороты ,у Пд 4500 обороты вроде
Коллеги подскажите насчет стартеров? Залез инет а там джобсы юбаны словаки магнетоны на каком лутьше остановиться ума не приложу![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
У меня Словак, на 24 вольта... Работает без проблем...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Васильевич а с запчастями проблем не возникает сколько у вас килловат?
Что касается запчастей, то разбирал Магнетона и Словака, разницы не заметил... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На днях заводил экскаватор, было -25... Завелся без проблем, правда у меня вода, не антифриз...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У них бендиксы разные, но словак аж 9 кВт![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Но мой Словак, не такой как у тебя на нижнем фото... Он внешне похож на Магнетон... Но возможно я путаю, так как еще на ЗИЛе менял стартер, возможно туда Словака поставил, но это сути не меняет...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1485.jpg?itok=7itwawB6)
А разве Словак длиннее...???
Привет Сань... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Привет Вань, да вроде как одинаковы,просто я думал что Виталий хочет как у меня сделать.
Иван Васильевич он усиленный какой-то
Виталий, это вопрос или утверждение...??? Поясни..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну как пишет производитель что у силенный бендикс он чуть длиннее чем на магнетоне,
В магазине буду, сравню их думаю всем интересно будет
да-таким способом.очень давно этот способ был описан в журнале за рулем-и мне он помог избежать разборки машины.
Буду иметь ввиду![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Скорее всего они по мощности разные, а обороты одинаковы + -.
