добрый вечер!мы как ставели стартер то меняли заднюю балку и венец маховика.первый раз как собрали,а стартер не достает до маховика.пришлось опять колоть и сбивать венец с места пускачевского и набивать с другой стороны со стороны мотора.перебили и все ок
Здравствуйте!
Принимайте в тему. Тоже озадачился на перевод на стёртер, и вот что нашел, продается много где, ищется в гугле по запросу "Редукторный стартер 123708002".
Неужели он подходит одинакого на Д65Н и Д65М?? Везде пишется что для Д65...
Стартер редукторный 12В (ЮМЗ, Д-65) 12.3708002 | Jubana
$ 97.50
780.00 грн.
12В / 2.7кВт (пр-во ЗАО Jubana) стандартный
Каталожный номер: 12.3708002
Двигатель: Д-65
Транспортное средство: Трактора ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ
Назначение: Обеспечение вращения коленчатого вала с частотой необходимой для запуска двигателя. Приводится во вращение при помощи штатных аккумуляторных батарей.
Вес: 6 кг
Вращение: правое
Бендикс: z=10, m=3 мм, D1=36.2 мм
Крутящий момент: 35 Нм
Посадочный диаметр (D2): 100мм
Расстояние до маховика (ZA): 35мм
Здравствуйте!
$ 97.50
780.00 грн.
Двигатель: Д-65
Вес: 6 кг
Вращение: правое
Разница в Д65н и Д65м только в том, что один запускается стартером, а другой ПД. Разница в маховике, а вернее венец маховика и кожух маховика. Я менял ещё и маховик, поскольку он был старого образца только под ПД. В более новых тракторах маховики универсальные. Так что , я думаю, если помудрить, то можно поставить два венца и заускать и стартером и ПД. как раньше в теме обсуждали.
Дак от пускача всё равно толку не будет,если его завести.Только если вал в запасе есть,что бы поменять.Или я чё то не допонимаю.Поправьте если чё не так!
ДЕНИСИЙ wrote:
я на свой от зил 130 поставил по такомуже принципу но подключил его на 24 вольта крутит весело и негреется,шестерни закрыл ото их и подшипников на долго нехватит еще сцепление пускача выпотрошил и заворил для меньшей инерции,проставку под старер делал из пускача разрезал этого кровососа!
Дениси у тебя какие аккумуляторы стоят?
ДЕНИСИЙ и ещё вопросик:-Электрику на 24в переделывали или только запуск?
Вообще мысль была - взять звёздочку от восхода допустим ведомую(заднюю),середину вырезать на токарном или ещё как нибудь.Получится типа венец.И надеть на муфту сцепления(или как там её) редуктора пускача и обварить.И справа или снизу пускача прикрепить стартер.На стартер внедрить ведущую шестерню от того же восхода допустим.Втягивающее на стартере не нужно.И всё это дело соеденить цепью.Плюс в том ,что пускач остаётся на месте.Можно вобще муфту снять и приварить звёздочку ведомую прямо к валу.Что бы при заводке не маслать пускач лишний раз.Ну это если вал в запасе лишний есть,что бы если села акб,то недолго и вал заменить и потом шморгалкой. Сильно не ругайтесь, у меня в этом деле опыта мало.Вдруг мои мысли ещё на что то наведут!!!
Прочитал всю тему но так и не понял как прилепить стартер что бы не дергать бендекс:?
очень просто!!!!!!!
1) купить кожух маховика под стартер заводской 1800 грн + стартер 900 грн+ акб порядка 1200 грн
2) реализовать самоделку любую с тех что в етой теме расмотрена
очень просто!!!!!!!
Кожух,стартер,АКБ и еще сам маховик.Меня интересовали самоделки-особенно понравился стартер с левой стороны трактора.Вот и интересуюсь может ли самоделка работать без пускачевского бендекса?
Поставил стартер "Словак" на свой ЮМЗ, муфта реверса т 25 приварена на родной бендекс пускача, пост 69. Спасибо Козак1991 пост 154, позвони,подсказал. Стартер словак, аккумулятор 75, заводит на УРА, по крайней мере летом, а там посмотрим. Стартер нужно брать обычный(в смысле не усиленый) МТЗ, ЮМЗ - Джубана, джобс, словак. В усиленого бендекс на 2,4 см длинее, типа вала без зубов, тогда нужно делать проставку под муфту реверса т 25, как я, иза не знания отличий в стартерах, взял усиленый "надежный" ;)
Муфта 7.37.111-1 Т-25 (Владимир.) 26 зубов, подходит идеально. Т 25 (Харьков) 23 зуба, может тоже подходит не знаю не мерял. Фото не делал. Могу сделать снаружи.
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот стартер от ДОНа
пост #69 шестерня подходить от реверса до т 25 и не заморачуйтесь на теплу пору хватить и 100 акумулятора,а пускач ставить 15 мин.
у меня например сотка на МТЗ(стартер редукторний ческий) вполне хватает смотрел и в других не жалуютса (но у нас морозов сильних нет )![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте!
да !!только кожух прослабили и год два пойдут трещины и тогда писец!!
Как успехи?
Ждём![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Здравствуйте, точно от реверса т 25 подойдет? Может еще от чего, хто что чудил?
Такой косяк и уменя! Поставил стартер а бендикс недостает. Вы когда вы перебивали венец на другую сторону посадочные одинаковые?
блин мужики подскажите кто нибудь вот читаю все форумы и не пойму надо маховик менять когда стартер ставишь или нет?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
венец маховика меняется.набивается с обратной стороны .со стороны мотора если есть правда место в маховике под него.
вот видео на котором видно что старой венец так и оставили а рядом насадили новой и прихватили сваркой
http://www.youtube.com/watch?v=MfK_b906UG8
Отмечусь.
очень просто!!!!!!!
второе видео парня он делал фото есть в групе в контакте
http://www.youtube.com/watch?v=UgkQleF_-Y4&list=UUG_ue98pYzs-FERIKYv2rPw...
Такая? А сколько сейчас стоит эта муфта?
Поискал в гугле.Первая попавшаяся цена 60 грн. или 240/300 руб.
Да, такая. Цена вороса 7-10 уе.
фото не делал?
Если она действительно подойдет, то цена подходящая, спасибо за информацию.
Спасибо за ответ, но на ней на два зуба больше чем в посту 69.
