Установил летом стартер на пускач. Через некоторое время заметил что зубчики маховика пускача немного сношены. Получается что когда шестеренка стартера стартера входит в зацепление то повреждает (постепенно стачивает) маховик пускача. Это нормально или признак того что что-то установил неправильно?
пускач тоже молотком жахнул.,поставил переходник и редукторный стартер,завожу СТ 75,при +10 и минусах трактор на приколе.а до того менял штуки 3 маховичка пускача.
Привет всем у меня вопрос может кто переделивал трактор так чтоби бил и пускач и стартер тоисть пускач с права стартер с левой сторони кожуха. Єсть ли толк с етой периделки можно фото
Толк есть трактор заведеш в любую погоду
А можно подробнее? Тоже очень интересно.
Что тут скажешь до морозов заводится стартером на 60 том акумулятору на холодную первый запуск пускач потом стартер
Наконец то я приступил к установке стартерной приставки. Начал с проводки. Мысль была такова: доработать существующую проводку с минимальным бюджетом и без особых переделок. Было решено "подпитать" существующую проводку аккумулятором и не трогать ее вообще. От использования выключателя массы было решено отказаться. Цепь аккумулятор - генератор (существующая проводка) решил соединить через реле, которое управлялось замком зажигания. Мощное реле (50А от ВАЗ2110) стоит в 5 раз дороже чем обычное реле на 30А, да и клеммы широкие надо было искать. Поэтому я использовал два реле по 30А в параллель. Питание на них подается через 5 контактное нормально замкнутое реле. При повороте замка в положение "стартер" питание подается на реле стартера и 5 контактное, отключая релюшки аккумулятор - генератор. Сделано это для того, чтоб при включенном любом потребителе (фары и пр.) в момент пуска стартера отключалось все. Для сигнализации включенного замка зажигания, и контроля заряда аккумулятора был установлен цифровой вольтметр со светящимися сегментами. Магнитола избавилась от блока с батарейкой который поддерживал память и часы. Основной "+" магнитолы идет через тумблер, через него же подключены подкапотные лампы.
Для тех кто спрашивал где находится "ложечка" втягивающего которая толкает бендикс - объясняю, откручиваем три винта втягивающего, эта ложечка и пружинка - упор с шариком сама вываливается в руки. Да, действительно неполный вылет шестерни не даст полностью замкнуть контакты втягивающего. Замер показал что шестерня бендикса в спокойном состоянии уже на 7 мм находится внутри, что на взгляд достаточно (визуально почти половина). Для удобства я снял плиту стартера в которой находится бендикс (четыре болта откручивающихся шестигранным ключом), за одно смазал шестерни редуктора. Подшипники самого переходника тоже смазал смазкой. Что касается отверстий под болты и штифты -направляющие все подошло, но шестерня упиралась в корпус и при затяжке переставала вращаться. Пришлось немного пилить болгаркой торец, так же пришлось немного подпилить корпус сцепления из за болта шестерни. Между редуктором и корпусом стартера вырезал и установил прокладку из 2 мм паронита, замеры и общая посадка показали, что она необходима. Так же при сборке обратите внимание на "косичку" силового провода который идет в стартер, чтоб не касалась корпуса, у меня край касался.
Наверное забыл сказать, что все манипуляции, рассказанные выше, истинны для установки стартера через переходник вместо пускача... Правильно..??
Да, наконец то спустя год покупки устройство установлено и опробовано. Правда аккум пока рядом на стульчике :) Чудно конечно что наконец то трактор заводится с ключа.
Предварительно было решено установить аккум в кабину справа за педалями. Вроде по замерам влезает, будем пробовать.
Я на место пускача , выше стартера, сварил рамку и поставил аккум туда. Чисто, не мешает в кабине или за кабиной, провода коротенькие. Считаю самым местом удобным. Фотки уже были , если надо сделаю ещё.
Под штатным местом я имел в виду то место(расположение), где завод устанавливает АКБ на тракторе... Естественно сами кронштейны крепления АКБ, я делал сам... Считаю, что располагать АКБ в кабине, это не лучший вариант для здоровья тракториста...
Вот куда я аккум примастырил. Хотел сначала на полураму слева притулить, а потом решил что там от колеса всегда будет грязь да вода прилетать будут . А получилось,вроде, не плохо, правда фильтр перенести пришлось. Даже тэн поместился с не большими подрезами болгарином. Компактненько так.Капот правда, подрезать придётся. Я его так с лета и не поставил - руки не дошли.
Я бумажные делаю... В ремкоплектак, паронитовые идут...
rif пишет:
И под болтики "утюга" сопливит, как герметизировать?
Вообще то не должно сопливить... Попробуй шайбочки под гравера поставить, проверь слив, может создается излишнее давление...
rif пишет:
А место под аккум вот так:
Все отлично... Самое главное, что нужно для изготовления рамки у тебя осталось... На третьем снимке, это хорошо видно.. Когда уберешь пускачь, там будет очень много места... У Виталия на фото МТЗ, там столько места нет...
Ну так а что это дает? Шаг совпадет? А то ведь стартер штука не дешёвая.
Кто то делал уже так чтобы увеличить скорость врвщения бендикса! посмотрите гдето на первых 10 страницах было,
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как попаду домой, обязательно сделаю даже фото. У меня ещё такая шестерня лежит. Думал делать на ЭО, но поставил на пускач стартер и успокоился.
На валу сцепления пускача срезал корзину. Наваривали корпус, внутри шестерня с реверса Т-25. Дальше ставил плиту под стартер и сам стартер.
Просто и колхозно - но заводит на ура )))
у меня так было,однажды утром молотком расхерачил всё и поставил стартер нормальный.
И теперь что? Никакого износа маховика визуально не обнаруживается? И чем отличался "плохой" стартер от нормального?
А можно телефончик Ваш
Сбросил в личку
В который раз интересуюсь, а на МТЗ так можно?
Круто!
Правильно..??
Я ставил и ничего не вытаскивал - работает.
У меня прекрасно встали две АКБ по 90АЧас на штатное место...
В Кабину лучше не ставить... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Штатное место у меня испорчено (кто то его порезал в свое время), что его восстанавливать, что новое делать равносильно.
Считаю, что располагать АКБ в кабине, это не лучший вариант для здоровья тракториста... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я бумажные делаю... В ремкоплектак, паронитовые идут...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вообще то не должно сопливить... Попробуй шайбочки под гравера поставить, проверь слив, может создается излишнее давление...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Когда уберешь пускачь, там будет очень много места... У Виталия на фото МТЗ, там столько места нет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
