Этот вариант, который у меня , интересен тем , что стартер ставится быстро и есть возможность так же быстро вернуть пускач обратно
Ваш вариант это то что в обиходе называется "вместо пускача"? Стартер заводит не пускач а сам двигатель Д-65 но используется механизм (железяки от пускача) запуска движка пускачем я правильно понимаю?
А как выглядит стартер который запускает пускач ? Не могу что-то найти в интернете
Может кто не рассмотрел вопроса в моём предыдущем посте , повторю , можно ли на МТЗ поставить стартер параллельно с пускачём , не снимая последний? Стартер не для заводки пускача , а именно прямой редукторный стартер с врезкой в корпус трактора.
не выйдет такой номер.места для врезки стартера со стороны генератора почти нет.к тому же вырезав кусок кожуха маховика-безвозвратно убьёте корпус средника-а деталька и так не шибко то крепкая-и резьбы болтов лонжеронов вырывает и само литьё кожуха лопается.особливо на экскаваторах и с кунами.хотя если у вас есть лишний корпус-можно и попробовать.народ в теме переделки мтз на стартер отписывался что подгоняли стартер без замены венца и плиты-дорабатывали плиту а бендикс пускали так немного не попадающий.но кто то даже подбирал с китайцев стартер с бендиксом под пускачёвый венец.
Стартер и пускач одновременно это уже кулибинство и самодеятельность.Здесь на ветке выкладывались фотке и чертежи переделки на ЮМЗ.
Тем не менее я себе так сделал, а у человека у которого я "с рисовал,, уже 4 года работает, при всём при этом трактор всегда в ходу - весной в поле зимой дороги чистит.
Как то Вы запутали меня. Двигатель на МТЗ "-240, пускач ПД-10. На пускаче стоит так называемая гитара , она на фотке есть, вернее её половинка. Через шестерни маленький стартер крутит пускач и заводит его, а затем пускач заводит двигатель. На фотке два варианта стартеров, с втягивающим и без него. Так же ,вроде бы , подходит стартер с запорожца. На фотке ещё видна шморгалка. Раньше у меня была старая, и я её успешно заводил, но из неё вылетала пружина. Теперь новую купил. но не завёл не разу - пускач ,падла, расстроился совсем, то карбюр сопливит и переливает, то магнето бензом или водой залило , то контакта нема. плюнул и поставил стартер
Это у Вас именно на МТЗ стоит такая переделка? Если да, то скиньте фотки и размеры и поясните сложный ли процесс переделки.
Доброго времени суток всем! Подскажите, когда убираем пусковой двигатель, то патрубки системы охлаждения просто глушить? Выход сзади ГБЦ и сверху на корпусе термостата я имею в виду.
Здравствуйте. Я так делал. Шестерня с реверса Т-25. Вот только не помню толи Владимирский Толи Харьковской трактор. Если не ошибаюсь они разные. Давно было. Работало. Трактор продан года три как.
неее-а-на южанце.
Здравствуйте такой вопрос а стартер газ 53 потятенет или будет слабовать
Совершенно верно глушим и всё !
Выход сзади ГБЦ нужен для подключения печки...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну если она есть разумеется
Печки нету (пока). Обратку с печки в нижний патрубок подключают?
Да..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Приветствую коллеги видел видео на ютубе как к редуктору приварили какой-то венец и поставили стартер. Блин как выложитьвидео с ютуба?
Нажимаешь "youtube" над полем коментария и в открывшееся окошка копируеш ссылку на видио
вот здесь
спасибо
Может кто знает от чего такой венец?
А можно по подробней про пределку?
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спрашивайте. что помню расскажу.
Вспомните пожалуйста. Хотя бы число зубов.
год назад это уже обсасывалось..листайте и ищите.
Господа подскажите пожалуйста а редуктор пускача на юмз и мтз одинаковые. Просто не хочется свой портить а мтз достать не сложно.
Нет.
Вал с т 150![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А на нем не многовато зубов? Я насчитал 32 зуба.
Шестерню с большим количеством зубьев проколхозить на стартер))
