как переделать юмз на стартер. Страница 42 из 62
1850 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну понял, просто подумал что съемной ей быть особо то и незачем, а обвариа может даже и покрепче будет, в том плане, что усилит колокол. Я не думаю, что на уже установленном двигателе к промежутке из-за сварки там что-то поведет-это просто мысли не пинайте!!!:)
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Поставил переходник с пд на стартер, стартер словак, чтоб пятаки не горели как здесь и сказали вытащил ложечку. Вообщем бывакт нормально крутит а бывает аж что то трещит и как будто он спотыкается, крутит, дергается, трещит, потом совсем станет, нажимаешь опять тоже самое, нажимаешь нормально заведет, как буд то как контакты в стартере какие то, но ложечку то убрал, что может быть?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7581
что за ложка?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Don Emilio пишет:
что за ложка?
которая толкает чтоб пятаки замыкались.
24.05.2012 - 20:54
: 7581
ты стартер разбирал что ли?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Don Emilio пишет:
да, а по другому, из за того что бендикс до конца не выходит, то пятаки сгорают. Делал как подсказывали здесь, хотел как лучше.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Andronov-open пишет:
Дело точно в стартере? может что с редуктором который остался от пускача? С бендиксом?(пускачовим)
24.05.2012 - 20:54
: 7581
у меня все как у тебя, стартер не трогал, заводит нормально
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
LittleFarmer пишет:
Да вроде с ним нормально, щелчки и типа хруст вроде из стартера, на кнопку нажимаю, жих жих, кнопку держу, а он замирает, потом еще так, потом раз и нормально.
13.09.2012 - 08:51
: 780
LittleFarmer пишет:
Случайно до снятия ложечки не пробовали заводить пару тройку раз? Мне хватило 3 - 5 раз завести и контакты сгорели и потом всё как вы пишете ...
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
LittleFarmer пишет:
LittleFarmer пишет:
Да вроде нет, сначала убрали потом заводили. А если ложечку убрали ничто не мешает контактам замыкаться? Кстати если пятаки подгарают, то все стартер на выкид?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
сам пятак перевернуть болты провернуть на 180 градусов . Раньше так втягивоющее лечил.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Похожие симптомы на отсутствие массы или контакта.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Svv-07 пишет:
Надо проверить, потеплее видео сниму. А если все же пятаки то что делать, так и пользоваться пока совсем из строя не выйдет стартер?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Нет. Искать причину. Попробуйте снять стартер и подключить его на прямую.Как крутится и запускается? Посмотрите на пятно контакта бендикса и шестерни, в которую он входит. Возможно брак, что то овалом, и бендикс зажимает в шестерне.
Вы хоть фото скиньте ,что да как подключили. И чем.В смысле, какие провода.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Svv-07 пишет:
Сделаю.
13.09.2012 - 08:51
: 780
сергей бавлы пишет:
Я зачистил их наждачкой, и перевернул на 180градусов (болты)
13.09.2012 - 08:51
: 780
Одна проблема, сложно разобрать втягивающие для прочистки контактов, оно не разборное, край метала что держит крышку развальцован как "крышка для консервации", я плоскогубцами отгибал и потом обратно загибал, работа я вам скажу очень ювелирная и требует усидчивости и железного терпения (хотел уже быль выкинуть его к чертям после 10 или 20 неудачно попытки закрыть всё обратно) так что втягивающие разбирайте в последнюю очередь! Кстати чуть не забыл! при подгорании контактов втягивающие очень сильно грелось при попытке заводить! + клема шкварчала как утюг(на стартере)
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
LittleFarmer пишет:
Сейчас все заснял, если звук не подведет вечером все выложу, посмотрим.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
И деньги потрачены и время и силы. В чем тут дело?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
. В чем тут дело?
масса херовая,брось прямой провод --с аккума на переходку или стартер.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
В чем тут дело?
В аккумуляторе, слышно как втягивающее щёлкает, значит не хватает ему. Один 110 не будет заводить 100%, не зря же на МТЗ две сотки стоит.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Клема на стертере не нагрелась?
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
LittleFarmer пишет:
Не попробывал, завтра посмотрю.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Очень похоже на то что клемы внутри втягивающего подгорели, контакт плохой вот он и трещит весь. Если клема сильно разогрелась то 100% дело там!
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Дмитрий 15 пишет:
В чем тут дело?
Почему тогда раз заводит нормально, потом не заводит, потом снова заводит. И 110 должен крутить.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Кстати 110 акум(новый) у меня такую конструкцию заводил довольно легко
13.09.2012 - 08:51
: 780
Как раз потому что контакт то появится то пропадёт
08.08.2013 - 17:58
: 882
А как заводил нормально внимание на это обращали, двигатель тёплый или на улице тепло было, холодный двигатель одному акккуму на много тяжелее запустить.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Ну так чего делать, для начала минус прям на стартер бросить, если не поможет то пятаки подгорели?
