как переделать юмз на стартер. Страница 38 из 62
1850 сообщений
20.12.2016 - 19:39
: 3
Всем доброго времени суток!!
Нужен ваш совет, Трактор ЮМЗ-6 вообщем купил я приставку, переходник под стартер, с редукторным стартером.
Поставил вместо пускача, все. В общем запускаю стартер - и он не крутит переходник., между переходником и стартером в месте их состыковки легкий дымок. Есть подозрение что стартер, сам этот вал стартера - сильно упирается в шлицы внутри переходника, такое может быть ? Что делать, как правильно подключать ?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Виталий Монтано пишет:
зима однако
снимете переходник вместе со стартером со стороны шестерни посмотрите,как у вас там происходит зацепление.может перекос какой . у меня сразу все встало.
зы. Василичь! похоже- твой случай
30.01.2011 - 01:25
: 16634
АлександрКоновалов пишет:
Я еще не ставил стартер, только примерил и у меня появились смутные сомнения... scratch_one-s_head
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Я же писал про то что с переходкой нужно убирать втягивающие на стартере! Вал стартера упирается внутри в шестерёнку переходки и горят контакты на втягивающем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
LittleFarmer пишет:
Совсем убирать втягивающее...??? Так то, в свободном положении бендикс не на весь зуб заходит в шестерню, а примерно на пол зуба, и бендикс можно еще пропихнуть внутрь шестерни.. Как быть..??? Если не трудно, повтори как делал, а то я что то пропустил... scratch_one-s_head
13.09.2012 - 08:51
: 780
Иван Василич пишет:
LittleFarmer пишет:
Разобрал втягивающие и вытащил "ложечку" что толкает бендикс вперёд. На счёт заципления на "пол зуба" не скажу, не обращал внимания, всё было хорошо. но вот если бендикс упирается в шестерню и полностью не выходит то горят контакты, у меня сгорели после 3 - 4 запусков!!!!!!!!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Кстати вот вспомнил на счёт зацепления в свободном положении "на пол зуба" . Разве вал втягивающего сконструирован не так что при зацеплении хоть чуть чуть шестерня бендикса (из за проточки винтом вала) автоматически пытается вылазить вперёд? И чем сильнее нагрузка - тем сильнее вылезает шестерня бендикса??? (надеюсь понятно обьяснил?)
30.01.2011 - 01:25
: 16634
LittleFarmer пишет:
Все понял, спасибо... yes3 dri Это меня и смущало... Примерял старый, не рабочий стартер на приставку и обратил внимание, что когда стартер прикручен, бендикс входит в зацепление, но на пол шестерни, попробовал протолкнуть бендикс дальше, он уперся в стенку шестерни, но если бы был не прикручен, вылет бендикса был бы больше, вот я и подумал, что пятаки сомкнуться не полностью... wink
LittleFarmer пишет:
Дадада.. yes3 Бендикс протолкнет дальше...
20.12.2016 - 19:39
: 3
Почему же продавец не сказал что нужно разбирать втягивающее?? wacko2
То есть, грубо говоря без убирания " ложечки" во втягивающем, запускать опасно..
Ну я ложечку убрал, вал встал нормально,
Теперь, запускаю стартер, и такое ощущение что не тянет стартер. Температура 0 градусов.
Думаю еще поменять сечение провода на более мощное.. АКБ стоит 195. Стартер редукторный jubana 2.8 киловатта
Не спалю я его таким АКБ?
В переходнике шестерни крутятся, все нормально встала, но почему то не тянет.. какие могут быть версии, господа?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Потому, что продавец и сам не знает... lol Ему лишь бы продать...
Правильное решение... yes3 Провод должен быть потолще и как можно короче... Еще массу проверь... wink
20.12.2016 - 19:39
: 3
Иван Василич пишет:
А как насчет стартера, мог ли я его испортить тем что подключил его на 195ый АКБ?
Или он бы вообще не работал. ?
Извините, за глупые вопросы, заранее.
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Раньше и писал про приставку которую себе установил на теплый запуск нормально на минус порево.А что если приспособить шестерню с приставки куда входит бендикс стартера на вал редуктора пускача на прямую соответствено все подогнав а может уже кто то так сделал и будет как бы прямой запуск без замены венцов ,маховиков.. Имеет такой вариант шанс как думаете shok Не могу вставить фото вала и етой шестерни bang .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
А че ему будет... АКБ на 12 вольт, стартер то же... Если гонял по инструкции, 15 секунд крутишь, 40 секунд отдыхаешь, то стартеру ничего не будет... wink
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
hi
привет.
началось все вот так
https://vk.com/roman_kirov?w=wall233268286_86%2Fall
за тем спросил у человека в контакте(скрин прилагаю)
купил в другом месте,поставил.
как и предупреждали-фильр мешался,сдвинул.
никакие валы и бендексы в никакие стенки у меня не упираются. все работает так как Андрей написал. скину фото,до этого только Василичу показывал. Потому что после Виталиного трактора стыдно здесь свои железяки показывать))))
фото кликабельные
30.01.2011 - 01:25
: 16634
При заводке дымок был..??? Привет Сань... dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вот тебе то мой трактор покоя не даёт!Выставляй что хочешь!!!Посмотрим!Давай маслом оболью да фоток наделаю,устроит??? laugh laugh laugh
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Виталий Соболев пишет:
Виталя,классный у тебя трактор ,красивый! хоть и малая кабина.
думаешь мне не хочется ,чтоб мой не хуже выглядел? конечно ,хочется! но на это нет ни времени,ни денег.
да и убьешь работой сразу всю красоту)))) некогдда в сезон за ней следить, а зимой уж очень холодно)))
но светодиодами обвешиваться надо,это не для красоты, а для пользы
Иван Василич пишет:
привет, был в первый раз. с подшибника приставки, во второй раз еле-еле. больше не было. я ж писал тебе в личке
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
У меня нет ни одного!Только в магнитоле!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Во во и у меня точно так же вроде как стартер перестал тянуть, сначала я поменял провода, картина та же, потом попросил стартер заведомо рабочий на один пуск, и О ЧУДО трактор завелся с пол пинка, оказалось что контакты на моем уже сгорели!!! cry
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
не скромничай, у тебя электрооборудование не хуже светодиодного,
просто я буду сразу светодиодным обвешиваться,а то по ночам когда косишь- все вокруг трактора у меня освещено классно, со всех сторон на 10 метров-как днем, но вот толко едешь-в темноту ,по памяти))))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Ну четыре спереди хары и три сзади!А я не работаю ночами и дня хватает!Диоды то да рулят и ксенон!Дорогие они только!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
ну да и это печалька. но пока приглядываемся,может подешевеют как лампочки на 220.
я на крышу по углам кабины поставил противотуманки от авто- вокруг трактора светло как днем. косить ночью удобно-все вокруг видно.
ой,тема то про стартер. сорри
а почему ,думаешь,дымок мог идти с приблуды ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
А кто её знает !Смотреть надо!Попробуй как крутится не включая бендикс,где то зацепление не соблюдены зазоры!Счас запчасти идут такие что надо глаз да глаз!А трактора фотки в тюнинг бросай,может кому полезно будет и оценят!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Потому, что бендикс выходит не до конца... Скорей всего у тебя пятаки во втягивающем дымнули... wink
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Иван Василич пишет:
насколко я понимаю (может быть и неправильно) втягивающее находится сбоку стартера .дымок шел с другой стороны,где ты крышку потерял над закрытым подшипником))) и шел только при включенном бендиксе пд трактора. когда бендикс выкл. стартер вращает приблуду оч.быстро и хорошо, без дымка. да и сейчас уже и дизель без дымка вращает. при первых запусках дымок был.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Ясно... yes3
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Ясно... yes3
а честно говоря-хер его знает что тамм дымило. пока работает. и заработала сразу. для лета вещь. а зимой я раз в неделю завожу. можно и прогреть трактор . приноровился ,чтоб воду в деревне не греть ,когда еду из города (30 км-полчаса). ,в багажник 2 канистры 25л воды горячей из под крана в городской квартире:lol: lol хватает для прогрева дизеля. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16634
для лета вещь.
Сань, ты внимательно сейчас все прогляди, пока время есть, что бы летом в просак не попасть... wink Штатно, бендикс выталкивается электромагнитом, через "ложку", горазда больше... wink Когда он стоит на проставке, то на всю длину вала стартера, ему не дает выйти шестерня проставки, пятаки во втягивающем не полностью прижимаются и начинают дымить из-за плохого контакта... Для того, что бы этого не происходило, нужно убрать механическую связь втягивающего и бендикса, т.е. убрать "ложку"... wink
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Кто нибудь может скинуть фото этой "ложки"?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2495
rif пишет:
Во во.Как стриптиз - говорят все а показать не кому.
