Как и говорил выше заводит при минусовой темперетуре. Как мне кажется из-за системы со сцеплением. Стартер успевает хорошо раскрутится, набрать мощность и постепенно и легко раскручивает двигатель.
да так и есть стартер при таком замуте успеваит набрать мощности
igor1989 обыкновенным как и у всех мтз лтз итд итп.
Венец поставил стартерный, стартер редукторный юмз. Пластину заимствовал от мтз пускачевскую так как небыло стартерной, предварительно вварив проволку 5 мм по кругу чуток шлифанул и приварил эту пластину предварительно вымеряв на место да еще и на 2 болта ее прикрутил но это так перестраховка.
Юрий как сказал знакомый продавец у него шаг другой чуть больше что ли. Хотя сам не сравнивал не знаю! я просто не парился и купил т.к был в наличае за ту же цену что и мтз.
отличается! По крепежнім отверстиям. Два отверстия совпадают, одно милиметров на 5 не сходится. Но у меня на ЮМЗ стоит МТЗовский стартер...на двух болтах)))
В данном случае крепеж- некритично, все равно его изготавливать
Крепежные отверстия под стартер нужно будет делать самому.
igor1989 нутогда есть вариант проще но дороже на точно не помню тыщ на 15 или 12 это все навсего нужно купить стартерный кожух и будет Вам радость.
Ну и стартер тогда и от т-40 подойдет по модулю.
А чем плох вариант как у alexandr21, дешево и сердито и стартер любой можно ( ну конечно же по мощности чтоб хватал) и при желании можно все назад вернуть
Не в обиду Александру ну уж больно это как то не то! Ну а возможность вернуть назад! уж что то не хочется мне обратно пускачи на мтз ставить и дергать их и думать то ли свеча мозг парит то ли магнетто то ли искра в колесо убежала а колеса то 4 штуки а вдруг еще с прицепом вот и ищи
У меня уже лет пять искра не убегает :smile3:и пускач со стартером, а вот чтоб зимой стартером завести- это мне как минимум с танка стартер-аккумуляторы надо топливная мертвая с рождения ( 1991 г.в.) не делалась. Экскаватор, стоит год почти, ремонта ждет, все времени на него не хватает ( иногда завожу, чтоб совсем не заржавел)
Не знаю мне мой зимой без надобности да и от пускачей меня уже в дрожь бросает. Уродство за всю жизнь трактора работает наверное 1 мото час и то рассыпается.
Больным долго лежать запрещают , пролежни образуются , ходить заставляют .
Либо цилиндры ржавеют если не законсервировать. и резина гниет без дела. Смысл вообще этого урода держать? Продали бы!
Кстати у меня цилиндр подъема стрелы стоит от домкрата от крана подъемного со стальным штоком и толстым раза в 2. А то уже 2 цилиндра накрыли работники. А стоят 18 тыс
Думаю оно того не стоит. умный человек развалюху за дорого не возьмет, у нас юмз среднего состояния чуть выше цены чер мета. не знаю как у вас лично мне прошлый год эксковатор с маленькой кабиной без цилиндров с доками за 45 предлагали но потрепаный.
Ну что там у Вас с переделкой? можно увидеть результат??)
Да, сделал редуктор.Шестерня с т-25 с ходоуменьшителя. Я выше фото выкладывал. Пробовал заводить при заморозках - не получилось. Крутит двигатель свободно но чуть-чуть не хватает. Правда топливный не ахти. Я редуктор подарил товарищу. По -поводу шестерни кто-то из ребят на форуме писал. Еще недостаток этой шестерни в том ,что она большая по диаметру по сравнению с болгарским вариантом и приходится снимать пускач.Шестерня привода не дает впихнуть редуктор на место. А по-поводу зиловского стартера -выше в теме есть фото. НО там нужно 24 вольта. Делал переход но не испытывал.
Стоит, он не развалюха, как для меня ремонт не дороже 10тыр, а продавать не делая тыс. на 80 дешевле попросят
Интересно сколько тогда вы просите, если спрашивают такую скидку
Эт че здание дореволюционное пади? Что за ремонт за 10 тыс интересно? тнвд с форсами 5 тыс и еще 5 тыс на трактор что ли весь раскидать? Мне прошлый год в него 30 вложить и это еще надо насос 32 поменять крышку клапанов лопнувшую и еще наружный вид маленько преукрасить и докрасить его это еще в 10 нынче обойдется но дай бог он нынче уже стоять не будет.
дорого покупать
С ЗИЛа стартер ни кто ставить не пробовал?
Вот свой нынче переделал АКБ 120 крутит легко в минус 5 заводил на конченной как выяснилось тнвд и залитой теплой воде в ДВС
А каким образом стартер заходит в зацепление с венцом маховика ?
А как удалили корпус редуктора пускача он же не съёмный.
igor1989 Открою Вам страшную тайну по удалению части корпуса редуктора!
Есть такой инструмент как УШМ 230 в простанородье "болгарка" вот и весь фокус!
МОЛОДЕЦ
Стартер ЮМЗ? Он от МТЗ чем-то отличается?
тогда подойдет. Шаг или, по правильному, модуль тот же
Я на такие жертвы пойти не могу
и стартер любой можно ( ну конечно же по мощности чтоб хватал) и при желании можно все назад вернуть ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
уж что то не хочется мне обратно пускачи на мтз ставить и дергать их и думать то ли свеча мозг парит то ли магнетто то ли искра в колесо убежала а колеса то 4 штуки а вдруг еще с прицепом вот и ищи ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
топливная мертвая
Подремонтирую немного, и продам наверно
Пока свой не продавал, друзья продавали хуже за 200 тыр
