тогда при включении потребителей при заглушенном тракторе амперметр не покажет разрядку
Это не принципиально, но ты прав... Вместо разрядки, на заглушенном будет показывать зарядку, что в принципе не естественно, сразу заметно и легко поправимо...
ничего он не будет показывать на заглушенном Василич-гена то стоит и ток не вырабатывает а потребление с акб пущено до амперметра будет.амперметр только покажет тот разряд что уходит через обмотку возбуждения генератора.отдыхать пора Иван Василич а не о проститутках мечтать .
Старый еврей на приёме у сексопатолога жалуется, что со своей Сарой он занимается сексом один раз в месяц, доктор говорит - Мойша да вам уже с богом надо говорить а вы о женщинах думаете, - да но Фима говорит что он со своей Симой встречается два раза в месяц он старше меня на 5 лет, Сексопатолог отвечает и вы ГОВОРИТЕ !!!!!!
Переделал по схеме как нарисовал Иван Василич, подключил аккумулятор, включил свет, амперметр ничего не показал. Заводить не стал, похолодало да и приехал с роботы в 19.00. Еще воду надо греть. Заведу наверно в субботу, тогда напишу что да как.
Да я уже сам не знаю что ему надо. И главное спросить не у кого, все такие специалисты как я. Виталий у Вас такая же схема подключения?
Слушай я даже и не знаю!У меня заводская проводка,я только на стартер пускача провода удлиннял и всё.Была какая то самодельная проводка,когда купил,но потом кабину менял,снимал со списанного,так и щиток с проводкой прихватил и печку и всё работало.Посмотри схему.
Вот этот провод на амперметре, на котором крестик нарисован, перекинь с минуса на плюс и все у тебя будет показывать... При условии, что амперметр исправен... Контролькой проверял на амперметре...???
Проверял, исправен. Еще раз спасибо. Как заведу отпишусь.
Ну если при заведенном клемму скидываешь,(массу выключаешь) и все тухнет- генератор НЕ РАБОТАЕТ 100% при чем тут амперметр? А вообше амперметр лучше выкинь ( временно можешь все провода, что на амперметре в кучу соединить) поставь вольтметр, и провод на все потребители потолще со стартера с силового провода, и на генератор от туда же- и потерь тока меньше будет
Не обязательно генератор не рабочий Юр... Может быть не рабочее реле-регулятор (интегралка)... Если при штатном подключении амперметр сгоревший, то зарядки то же не будет...
юрий 34rus пишет:
Так не проверял, но от аккумулятора все светится, сигналит, а если снимаю клему ничего нет.
Василич, привет, судя по посту 625 скорее генератор ( интегралка скорее в нем живет, ну или помёрла ) Я ж и говорю- ВЫКИНУТЬ амперметр, вольтметр лучше
Если трактор ЮМЗ постоянное зацепление нежелательно потому что в редукторе пускача ЮМЗ нет обгонной муфты и пока выбьет бендикс пускача будет гонять обганную стартера которая долго не проживёт!
уменя в постояном зацепление обгонная муфта работает от руки проверял как там на скоростях незнаю в ютуте видел ролик где чел 5 лет использует такой принцип и доволен
Вместо разрядки, на заглушенном будет показывать зарядку, что в принципе не естественно, сразу заметно и легко поправимо... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Провокатор....
В моем возрасте какие нах проститутки.... О душе думаю и грехи замаливаю... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Старый еврей на приёме у сексопатолога жалуется, что со своей Сарой он занимается сексом один раз в месяц, доктор говорит - Мойша да вам уже с богом надо говорить а вы о женщинах думаете, - да но Фима говорит что он со своей Симой встречается два раза в месяц он старше меня на 5 лет, Сексопатолог отвечает и вы ГОВОРИТЕ !!!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Сань....
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Привет Василич.
Должен разряд показывать!У меня на стопы нажимаешь и то разряд кажет,может амперметр хреновый???
Спасибо.
Вот фото шестерни на стартере.
Совершенно верно....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
) Я ж и говорю- ВЫКИНУТЬ амперметр, вольтметр лучше ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А вольтметр делится на 12 или 24 в. Или что на шкале нарисовано , то и покажет , не зависимо от того сколько в цепи 12 или 24 в.?
Нет, вольтметр должен быть свой, 12ти или 24х-они разные
ОКЕЙ !
отмечусь
всем привет недавно стал оладателем юмз эо2621 по вашей теме делаю стартер всем спасибо. завтра заведу сфоткаю
все завел -1 акум мутла 90амп масло полусинтетика пуск с дикомпрессором всем спасибо
Надо зубы на шестерне стартера заточить как на бендиксе будет лучше вскакивать. У меня год отработал без проблем, пускач больше непоставлю!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
переделал на постояное зацепление завтра фото выложу
Если трактор ЮМЗ постоянное зацепление нежелательно потому что в редукторе пускача ЮМЗ нет обгонной муфты и пока выбьет бендикс пускача будет гонять обганную стартера которая долго не проживёт!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
фото
