Сегодня отец ездил и говорит пропала зарядка. Провод от + аккумулятора бил подключен к выходу генератора. генератор самовожбуждающийся. Так было правильно? Если нет, то как сделать правильно?
Плюс с аккум. на стартер со стартера на амперметр с амперметра на генератор .на стартере думаю разберешся как на всех легковушках отечественных
Вообще то правильно, но если у тебя нет вольтметра, то зарядку ты не увидишь...
Амперметр сначала показывал на "+", а потом стал на 0 и свет тусклый, сигнал еле бибикает. Может с генератором что случилось?
Может и с генератором что то... Скорей всего интегралка накрылась... А почему у тебя сделано напрямую плюс с АКБ на генератор... Так подключают, когда стоит вольтметр, а не амперметр... С амперметром плюс АКБ идет на минус амперметра, а потом с плюса амперметра идет на генератор...
Ну так то по такой схеме, как он тебе сказал, надо вольтметр ставить.... А интегралка у тебя встроенная в генератор или отдельно стоит реле регулятор...???
Интегралка встроена. Думаете, что при таком подключении сгорела?
Не должна сгореть... То есть сгореть могла, но не от того, что так подключено... По сути подключено то у тебя правильно, просто из цепи исключен амперметр, а он на работу интегралки не влияет...
Ремень я в первую очередь проверил. Завтра возьму с собой тестер, проверю дает ли генератор ток. А если не дает, куда смотреть дальше?
Попробуй интегралку заменить, только подбирай точно такую же по маркировке... Автомобильные интегралки отличаются от тракторных... Сколько проводов приходит на генератор, не помнишь...??? Фотки нет...???
Провод один идет с генератора на тепловой предохранитель. Предохранитель рабочий, проверял.
У тебя трактор с какой кабиной..??? Большой или малой...??? У меня с большой кабиной, родной генератор стоял без интегралки, а под щитком приборов стояло реле-регулятор РР362, может и у тебя так...???
Все блин, не знаю что дальше делать. Переподключил как сказали, ни чего, даже стрелка не шелохнулась. Генератор ток дает. С генератора идет на "+" амперметра, с "-" амперметра на предохранитель, с предохранителя все идет как и было, ничего не трогал.
Для grin, на стартере шестерня приварена, по моему с коленвала пускача. Куплю новые батарейки и скину фото.
На амперметре ток проверял контролькой...??? На обоих клеммах амперметра должен быть ток, то есть плюс...
Так не проверял, но от аккумулятора все светится, сигналит, а если снимаю клему ничего нет. Амперметр тоже проверял, рабочий. Просто не могу понять, с генератора провод идет на "+" амперметра, а дальше все по схеме, как было до переделки. Раньше все работало. Ну ладно, может амперметр барахлит, но почему генератор тогда на прямую не заражал аккумулятор?
И еще, приложил контрольку к выходу генератора и на масу, тогда стрелка на амперметре дернулась на "-"
[quote=T-34Генератор ток дает. С генератора идет на "+" амперметра, с "-" амперметра на предохранитель, с предохранителя все идет как и было, ничего не трогал.
У тебя цепь с акумом ? Если акум отцепляешь , то с гены нет выхода ?
Дёрнулась на - , это показало разряд акума, значит ампер рабочий . Ищи выход с гены без всей цепи .
В цепи зарядки предохранителей нет... Предохранители начинаются дальше, когда ток идет в остальную цепь.. Цепь заряда должна быть такой - Плюс АКБ, ну или стартера, на минус амперметра. С плюса амперметра, на плюс генератора. Все..!!! Дальше на потребители пойдет так, с минуса амперметра, на одну клемму ключа запуска стартера и с этой же клеммы замка на предохранитель и к потребителям... Когда подключен амперметр, то на обоих его клеммах контрольной лампочкой покажет плюс...
Завтра переделаю как Ви написали, а то у меня не так. Спасибо.
Когда у меня стоял акум , цепь была так : С гены пришёл на ампер , с этой-же клемы на предохранительную колодку, со второй клемы ампера на стартер. Щас акума нет , на колодку идёт со второй клемы . Ампер показывает когда включаю потребитель.
Вот схема...
Толстым красным нарисовал цепь заряда, а тонким красным цепь запуска стартера и к потребителям...
Проверь, может провод где ни будь под щитком отвалился или контакт плохой... И еще, не обращай внимания на маркировку на амперметре плюс и минус, на обоих клеммах там должен быть ПЛЮС...!!! На массу их не замкни... Минус на амперметре, это не МАССА трактора...
так и должно быть.
Иван Василич пишет:
тогда при включении потребителей при заглушенном тракторе амперметр не покажет разрядку-потребители сажаются на одну клемму с генератором(свет отопитель вентилятор сигналы фонари и прочее)
Вообще то правильно, но если у тебя нет вольтметра, то зарядку ты не увидишь...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А почему у тебя сделано напрямую плюс с АКБ на генератор... Так подключают, когда стоит вольтметр, а не амперметр... С амперметром плюс АКБ идет на минус амперметра, а потом с плюса амперметра идет на генератор... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так мне один человек сказал сделать.
Сгореть не должна-бы. На ней стоит защита .Правда защита от короткого замыкания. У меня когда сгорела интегралка погорели все лампочки
По сути подключено то у тебя правильно, просто из цепи исключен амперметр, а он на работу интегралки не влияет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может с ремнём ? натяжки нет , буксует.
У меня с малой кабиной. Завтра если ничего не получится, то все сфотографирую.
У меня тоже малая,реле нет!
Кстати мужики интегралка может как и пропускать большой ток если накрылась, так и запиратся. Сталкивался с обоими случаями.
да
Когда подключен амперметр, то на обоих его клеммах контрольной лампочкой покажет плюс... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот схема...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Толстым красным нарисовал цепь заряда, а тонким красным цепь запуска стартера и к потребителям...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Минус на амперметре, это не МАССА трактора... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
так и должно быть.
