как переделать юмз на стартер. Страница 3 из 63
1868 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Не впечатляет! Посчитай сколько там концентратов?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Поддерживаю,он и так слабый а тут ещё и окно вырезать...плюс ещё и стартер эксклюзивный(венец ведь никто не менял?-значит шестерня бендикса не родная).
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
прослабленая слишком) +1 концентраторы напряжений +знако переменные нагрузки =трещины
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Андрей выложил классную фотку. На самоделкосе мне понравился такой-же вариант,но с "чехом".На форуме 4 подробных фото.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Насчет прослабления согласен с вами, но эту фотку я нашел в интеренете. У меня была мысль только сделать оверстие в колоколе для бендекса, а кронштейн для стартера сделать отдельной пластиной и приварить ее к лонжерону. Кстати, мне говорили колхозные трактористы, что был в селе раньше такой ЮМЗ с заводским колоколом для стартера и пускача. Еще у него крыша была высокая(с печкой) и ГОРУ, что для начала 90х было экзотикой, так как на всех колхозных ЮМЗах стояла механика (не гидромеханика). А да, еще там был ПВМ, а моторчик обычный Д65. Такой трактор почему то называли ЮМЗ 70. Я его помню (по высокой крыше) хотя сам маленький был, а куда он делся не знаю. Говорят в начале 2000х сдали в металолом.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
kojevnik пишет:
стартер будет направлен в перед а не в сторону кабины
вот посмотри видео которое выше рекомендуют и поймеш что был не прав...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую, мужики, а как с МТЗ 80 обстоит дело, если стартер вставить где пускачь у МТЗ, только шаг шестерен разный кажется, вот а какой должен реально быть. может переходник какой замутить, да фото мало...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вот что то вроде этого
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Semen23" пишет:
откуда эта шестпрня bang
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
zwn_71 пишет:
откуда эта шестпрня :bang:[/quote]
Вот этого точно не скажу, похоже самоделка, но шаг можно посчитать. И в принципе с чего то приспособить.
ps Шестерня похожа на шестерню переключающую повыш/пониж редуктор МТЗ 80. возможно с каких либо аналогов найти можно. Каталог посмотреть надо...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Semen23 пишет:
zwn_71 пишет:
ps Шестерня похожа на шестерню переключающую повыш/пониж редуктор МТЗ 80. возможно с каких либо аналогов найти можно. Каталог посмотреть надо...[/quote]
Шаг этот называется модуль,а считается он m=внутренний диаметр шестерни деленный на (количество зубьев плюс два).
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"rulja" пишет:
Шаг этот называется модуль,а считается но m=диаметр шестерни деленный на (количество зубьев плюс два).
__________________
hi получается диаметр..36- зубьев 10плюс2-модуль 3......... а диаметр 30-зубьев9 плюс 2 -модуль уже не 3 scratch_one-s_head хотя в тех. данных написано что модуль 3....что не так wacko2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
что то я не понял что вы считали.
На стартере десять зубов модуль три. Значит D=(10+2)умножить на 3. Диаметр шестерни стартера равен ~D=36. Так как колличество зубьев шестерни меньше Z=17 значит шестерня будет коррегирована.
Ведомая диаметр=(24+2)умножить 3 =78мм. Тоесть внутренний диаметр той шестерни должен быть 78мм.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Руслан,я так понял Ваши расчёты можно принимать во внимание?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Короче с модулем мне помоему не разобраться scratch_one-s_head остается методом ТЫКА..
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
zwn_71 пишет:
kojevnik пишет:
На видео стартер вставлен со стороны регулятора а шкив от двигателя а на мтз шкив от кабины другими словами пускачи на т150 и мтз стоят по разному
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
clone-7719 пишет:
rulja пишет:
Да,тоесть та солнечная шестерня внутренним диаметром 78мм, Z=24, m=3,0. Правда там могут быть небольшие отклонения на коррегирование зуба,а оно по теории там должно быть.
Та шестерня что на фото вварена так что могу предположить что ее откуда то срезали,но больше похоже что она самодельная и били ее не на серьезном оборудовании,возможно на обычном токарном.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=rulja
Та шестерня что на фото вварена так что могу предположить что ее откуда то срезали,но больше похоже что она самодельная и били ее не на серьезном оборудовании,возможно на обычном токарном.[/quote]
Хорошо,спасибо.Я тоже думаю что она самодельная.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
blush2
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
а я буду делать, скорее всего, вот так :
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
dri отмечусь
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Подпишусь dri
22.03.2010 - 16:00
: 286
Semen23 пишет:
Вот тут http://www.mkad86.ru/acat/model168/group87.html#p724652
номер 17
Ребята,кто пробовал примерять эту муфту? Стоит ли покупать или искать другой вариант?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"clone-7719" пишет:
Самодельная.Ещё один человек подавал идею что может подойти первичный вал с Т-150К.
Да может подойти.. scratch_one-s_head буду искать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ребят извините за бестолковый вопрос,зачем солнечная шестерня,почему нельзя напрямую соединить стартер с валом редуктора,неужели не потянет?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сенсей пишет:
А про вес редуктора подумали и про инерцию???Что будет со стартером?
И существенный для меня плюс это то что новый стартер вместо сгоревшего можно установить за пару минут ничего не сотворяя(не приваривая всяких шестерён к бендиксу) с самим стартером.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"clone-7719" пишет:
спасибо за ответ,варить не надо,переход проще придумать,чем шестерню делать.Про вес не понял,там почти голый вал остаются,инерция тоже наверно не помеха бендикс работает в одну сторону
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сенсей пишет:
"clone-7719" пишет:
Вал не голый(килограмм наверное будет...не взвешивал),шестерня бендикса,грузики...разнесёт(по крайней мере жить будет не долго) бендикс на стартере вмиг....дизель запустится и ещё некоторое время крутит вал редуктора с бендиксом пока грузики не разойдутся и не выбьет,а на стартере бендикс практически мгновенно отскакивает.
