Тут вал придется переделывать. Когда будешь переходить обратно со стартера на пускачь, то придется и вал менять... Так то это не плохой вариант... С редукторным стартером ставят не большой аккумулятор. Летом будет заводить аккумулятором с легковушки на 55 А часов. Но лучше делать запуск на 24 вольта, двумя АКБ. Вот схема как сделать устройство запуска на 24 вольта, при которой всё остальное электрооборудование остается на 12 вольт...
Добрый день!
Вопрос по поводу 24В и 2 АКБ, но ведь и генератор нужно менять на 24В?
Сегодня заказал переходник с стартером, 2000 грн. Как установлю, напишу как работает. Кстати можно купить сам переходник за 1100 грн, но так как стартера у меня нет, то взял все вместе.
Закончил вчера установку переходника. Делал вечерами после роботы. В -1 и с 60 аккумулятором не запустился. Сегодня попробую с горячей водой. С горячей водой запустился с 2 раза при +2 на улице. Потом заводился с пол пинка. Фото скину вечером.
Привет форумчане. Уже поздно и некогда читать тему с начала. В двух словах. Имею МТЗ-82л ,то есть с пускачём. Иногда год работает без проблем ,а иногда хоть плач.Завожу по два часа. То карбюратор переливает ,то не доливает, то свечу засерет,то магнету зальёт. Хотел переделать на стартер, но посчитал и прослезился - не менее 20- ки надо.У кого есть такое.
Вопросы такие. Скока стоит ?От какого аккума крутиться?У меня на пускаче стоит плита с т-150 и маленький стартер. Так он крутиться от жегулёвского аккума. А этот будет?Или надо большой?
Летом хватит, зимой холодный вряд ли заведешь. Я в магазине месяца три назад такую приблуду видел, стоила 10 тысяч вместе со стартером
Да модуль там почти совпадает или даже полностью совпадает. Здесь когда то говорили, что есть страртеры, где модуль зуба такой же как и на маховике. Может у меня такой. Могу сделать фото, если срочно, могу сегодня, но приежаю с работы уже темно, не знаю будет ли что то видно. Если не срочно то в субботу.
Да нет срочности. Спортивный интерес. Здесь в теме масса вариантов-остается только изготовить.
Сегодня отец ездил и говорит пропала зарядка. Провод от + аккумулятора бил подключен к выходу генератора. генератор самовожбуждающийся. Так было правильно? Если нет, то как сделать правильно?
всем привет)))
Добрый день!
Не нужно генератор менять, в этом вся и фишка....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
будем знать
ждем фото)
Извените за задержку, сын родился. Вот что у меня получилось.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Поздравляю!!!
Поздравляю, пусть ростет здоровым.
Подскажите пожалуйста, на стартере 2 клемы, одна на постоянный "+", вторая на "+" от ключа зажигания?
Толстый провод это плюс от АКБ, а тонкий плюс от замка зажигания или кнопки запуска...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо!
а ты всётаки почитай.....оч-чень позновательно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
глядишь и на вопросы свои найдёшь ответы...
и не только на этот вопрос а и на много так сказать сопутствующих вопросов найдется ответы...
вы дайте человеку ссылочку, не издевайтесь.
Т-34 ,на твоем стартере шестерня бендекса родная или модернизированная? Спасибо!
Не знаю,я если чесно и не смотрел. В суботу посмотрю и напишу.
Кажись родная стоит.
спасибо.Как же они состыковали шестерни с разным модулем?
