хорошо, бровку мы спилим, но тогда переходная плита будет не 16 мм а гдето 11-12мм, НО! заводской мелитополь выпускает 16мм переходные плиты. Так ведь? Т.е. по мелитопольскому варианту получается шестерни зацепляются на половину... Хрень какаято...
О! Ценнейшая инфа! Бум лепить. Спасибо Алексей!. Единственно что смущает шаг зубьев не совпадает. Надо наверно какнить зазорчиком это дело компенсировать...
не советую оборотов и так мало а станет еще меньше. проточите и насадите шестерню на шпонку и делов то и ничего не прийдеться подтачивать. если что завтра звоните 0983786200 подскажу.
да стартер крутиться как жигули а двигатель??? у стартера на бендыксе 1500 оборотов +- 100 а на пд идет шестерня коленвала допустим 15 зубев промежуточная 20 и редуктора 32 и скажите как он даст вам на выходе хотя бы 800??? я думал шестерню коленвала пд увиличить на 2 зуба (изготовить нову)
Алексей, пожалуй буду делать по вашему проекту. Еще вопрос: у вас шестерня стартера в постоянном зацеплении?
На юмз шестерню стартера в постоянном зацеплении делать нельзя, потому что в редукторе юмз нет обгонной муфты и пока выбьет бендикс редуктора будет гонять бендикс стартера и последний долго не проживёт.
Супер... Шестерню на вал от чего брал??? Отверстие в плите под стартер чем сверлил..???[/quote]
Шестерня как тут писалось от Т25 выточил флянец (позже выложу размеры) и это всё сварил .
Отверстие сверлил 10,2 мм и нарезал резьбу М 12 ,как раз подошла шпилька колектора МТЗ плита толщиной 14мм но пришлось прокладку ставить 3мм а то шестерня стартера ударялась прощёт
Буду пробовать заводить сниму на видео.
Буду пробовать заводить сниму на видео.[/quote]
Я про большое отверстие спрашивал...
Сегодня первый раз за полгода завел свой Юмаз . при нуле градусов. Через редуктор пускача 2 АКБ по 60 а. ч. на 12 в. стартер Словак. шестерню менять не стал воду незаливал. немного покрутил с декомпрессором завелся за 2 сек.
Николай Игоревич у Вас такой вариант стартера? Решил себе купить такой переходник, а то пускач задолбал, роботает когда хочет, хрен знает что ему надо. Раз заведу з первого-второго раза, а через пару часов фиг там.
У меня редукторный производство Словакия прикручен к картеру пускача.Стартер крутит промежуточную шесерню редуктора пускача так же как и у всех на форуме. Правда обороты маловаты но для меня сойдет. Пускач выбрасывать не буду . Увас в Украине продаются готовые переходники 2 варианта. оба по своему неплохие . я всю переделку нашел на форуме .От меня огромное спасибо всем кто печатал и подсказывал.
Что непонятно спрашивай.
не понял о каких зубаз идет реч?
чем меньше приводная шестерня тем меньше обороты на выходе
Внутрении зубья щестерни. Шестерня реверса Т-25
а как рас читали где отверстие под стартер делать в плите?
а тогда понял. ето не моя тема. у меня смд
Кто мне подскажет:?
при переделке на картер пускача шестерня стартера не становится во весь рост и не достает 5мм.
тоесть не может сесть ниже?
ага. чо делать?
подпилить бровку какая не дает сесть.
у меня плита как бы вообще 8 мм или 10 точно не помню бендекс выдвинут на всю.
стоп стоп я не понял вы что бендекс не переделываете?
хотел оставить как есть
Вячеслав кринички пишет сделалнапрямую и крутит как жигули а я сижу и думаю
Алексей на Вашем фото хорошо понятно но я боюсь при больших нагрузках бендикс может срезать, очень тонкий не знаю как быть
но я смд завел ничего не срезало. там сталь 40х вряд ли его срежет.
ВЕМ понял . большое спасибо
Доброго времени суток выкладываю то что получилось после изучения форума
Супер...
Супер...
Отверстие сверлил 10,2 мм и нарезал резьбу М 12 ,как раз подошла шпилька колектора МТЗ плита толщиной 14мм но пришлось прокладку ставить 3мм а то шестерня стартера ударялась прощёт![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
отверстие 100 мм в листе 10 мм размер 180 на 280 мм токарь зажимает в 3х кулачковый патрон прорезает за 5 мин.
