Извините пожалуйста за глупые вопросы, но я пока учусь.
Подскажите пожалуйста какая разница между 2-мя схемами установки
и
Что практичнее и надежнее? Возможно ли использовать стартер и пускачь в случае установки как на второй фотографии? Что для этого необходимо.
И как называется данный вал? Это редуктор? При установке стартера как на второй фотографии и при возвращении к пускачу их я так понимаю нужно 2 шт, с доработкой и без?
Сразу извиниюсь за использование чужих фото.
Как правильно заводить трактор со стартером в первом и втором вариантах?
и
Включить бендикс пускача и затем крутить стартером...
Пробовал и я сегодня прямой стартер.Вобщем при ноле,завестись не захотел.Залил горячей воды,и через пять минут пустился легко.Ну тёплый потом с пол оборота.Но у меня ещё топливная отходила семь лет,около 8 тыс.моточасов,может потому холодный двигатель и не завёлся.А так переделкой доволен!
На фото рычаг включения бендикса есть... wink Нет рычага включения сцепления пускача... wink Включаешь бендикс и крутишь стартером.... wink Всё из кабины...
Пришлось поновой регисрироваца. Василич все верно за меня ответил. Сегодня заводил после двух месяцев простоя завелся с пол оборота.
Ну с методом установки определился, на промежуточную пускача. Остался вопрос со стартером. В наличии есть 2 старых 12 вольтовых акума на 60 Ач. Но возможно буду покупать новый на 120 Ач. Вот только какой же стартер лучше брать прямой или редукторный? 12 или 24 вольт? Если 24 то нужно будет ставить выпрямитель с 24 на 12 В.
Ну да, поэтому больше склоняюсь к стартеру 12 В и одному акуму на 100-120Ач. Только вот перечитал форум и слышу много разногласий и теорий. И никак не могу определится со стартером, больше склоняюсь к прямому на 4 кВт 12 V. Что скажете?
Мужики подскажите тоже хочу заняться переделкой ,есть корпус пускача с пром.. шестерней два акб по 60а/ч и стартер магнетон 24в чешский вопрос потянут они его
как сказать заводит и смд но мне кажеться что оборотов там действительно маловато а крутит легко . надо туда шестеренку на 2-3 зуба больше . промшестерня не влезет да и большая будет заказать чтоли на фирме. на гарячую с пол пина а холодну чуть хуже правда +4 было применил ефир.
С 150 здесь понятно .но мне бы что нибудь менее габаритное у меня юмз с смд 18 меня интересует можна ли установить стартер магнетон 12 в и 140 акб и хватит ли мощности чтобы запустит двигатель
При первом схеме только снимаеш ПД и ставляеш перебраной. Если хочеш зиму опять ставиш пускач.
По моему надежнее первой схеме.
Народ хоть кто нибудь посоветуйте, будет стартер крутить промежуточную пускача, как на фото выше или клина словит???
Добрый день!
Я так понимаю там стартер есть или я ошибаюсь?
Есть на пускач!
фото обязательно![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Добрый вечер!
Бендекс включаете когда заводите? Просто на фото вижу что рычаг отсутствует.
К стати, я так понимаю и этом варианте не нужно бендикс включать. Просто крутить стартером?
да бендикс нужно включать, при наличии рычага включения бендикса в кабине ето пол минутное дело
Всё из кабины...
Для 24V нужно две АКБ....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мужики подскажите тоже хочу заняться переделкой ,есть корпус пускача с пром.. шестерней два акб по 60а/ч и стартер магнетон 24в чешский вопрос потянут они его![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Должны. У меня один на 60 А-ч заводит 12 Вольт, редукторный
12 V Магнетон и 90 акб самый оптимальный вариант. Я пробовал 60 акб тоже заводит легко .
То есть редукторный лучше будет?
да не словит он клина ....как вариант можно на шестерне зубья чуток балгаркой округлить..
К стати, я так понимаю и этом варианте не нужно бендикс включать. Просто крутить стартером?[
что это за стартер? марку узнать можно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Бендикс пускача по любому нужно включать при таком способе переделки....
Этот стартер с какой то иномарки...
Да редукторный .
Здравствуйте коллеги .подскажите такая переделка .стартер в корпус пускача будет ли крутить смд 18 и какой стартер и акб для этого нужны![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На Т150 с СМД двигателем так делают, стартер кажется КАМАЗовский.... https://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obCys
С 150 здесь понятно .но мне бы что нибудь менее габаритное у меня юмз с смд 18 меня интересует можна ли установить стартер магнетон 12 в и 140 акб и хватит ли мощности чтобы запустит двигатель![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
