Вячеслав здравствуйте я так сделал.Сделал плиту надел на стартер шестерню от коленвала пускача ценриловал и заварил на бендикс стартера и потом плиту на корпус пускача аккумулятор новый 140 что за дела не пойму.я хотел сказать что не клинит стартер а мотор когда крутит типа выр выр и стоит потом знов тоже самое
Я себе не захотел портить стартер ничего не приваривал сделал бендикс прямо на промежутку. Зачем приваривают шестерню чтоб увеличить обороты . я сделал на прямую и крутит как жигуля, тоисть оборотов хватает с головой.
зажигание не думаю он у меня с пускачем брал хорошо даже пускач не успел заводитися как мотор уже работает.Вячеслав можно подробнее как напрямой если можно фото чи напишите
Я имел в виду шестерню с коленвала я не насажывал на бендикс стартера, бендикс вскакивает прямо в промежуточную шестеренку, ты получается обороты увеличил а силу стартера убрал может быть в етом причина. не надо было приваривать ничего пусть-бы так был а так ты испортил бендикс.
я думаю причина у меня я бендикс стартера ставил сразу в зацепление с шестернеи вала сепления пускача просто вилку втягивающее снял с стартера втягивающее работает как реле как думайте?...А как вы так сделали шестерня бендикса не подходит с шестернеи вала пускача?
Хлопці, нічого не треба міняти, ні вінця ні маховика. Навіть трактор роз"єднувати не треба, хіба що відрізати відлив на ПД -10 і просто поставити стартер. Модуль зуба - це не проблема є стартер з модулем зуба як на бендиксові ПД -10 він коштує 1650 грн. кому треба звертайтесь. +380977707009
Сегодня буду делать товарищу такой переходник сфоткаю все ракурсы и выкину. Я не выкидывал вилку у меня работает все как на машыне, только надо проставку делать 16мм. две пластины, чтоб бендикс выскакивал на весь рост.
Привет всем.Примите меня в вашы ряды с такой проблемой которую не могу решыть.Перероблял свои юмз стартером через корпус пускача;стартер магнетон 2.7кв акум 140 новый.Но когда деконпресор отключен крутит как включаю стоит как клинит.Что за проблема мужики кто так само перероблял скажить что к чему.Чи эта переделка просто прикол. bang
Должно работать . У вас провода тонкие или плохой контакт, возможно АКБ не годен. У меня АКБ 75 заводит легко.
Вячеслав Кринички, стартер Юбана, на бендиксе 10 зубьев, не подходит под промежуточную пускача! Зуб набегает на зуб! Какой стартер у вас? Или не много набегает, не страшно, работать будет???? Или что нужно сделать?
Добрый день!
У отца ЮМЗ 6, решил помочь немного упростить его роботу с трактором, установить дозатор и стартер.
С дозатором соответственно в другую тему, но помогите разобратся со стартером.
Прочитал тему, хочу отдать должное людям которые могут из ничего сделать хороший работающий механизм.
Но в моем случае нет знакомых токарей, посмотрел в интернете и нашел сразу готовые комплекты переделки на стартер: маховик, картер маховика и редукторный стартер. http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/komplekt-pereoborudovaniya-pod...
Разве данный метод не проще и ефективнее?
Не претендую на правоту, но помогите разобратся. Я только начал ознакамливатся с тракторами, и еще толком ничего не знаю.
Добрый день!
Что бы заменить маховик, картер маховика нужно разобрать полтрактора, да и комплект не дёшево стоит... Вариант переделки пускача под стартер, хорош тем, что с минимальными переделками, буквально за час-два, можно поставить обратно пускачь или на оборот стартер... Те, кто используют трактор только летом, им со стартером удобней, а те кто зимой и летом, то на зиму с пускачём надежней...
Насколько я понял для переделки под стартер (если брать редукторный стартер) необходимо иметь 2 бендикса, один со шестерней под стартер, а другой родной под пускач?
Если ставить редукторный стартер на пускачь, то родной бендикс остается...
Извините пожалуйста за глупые вопросы, но я пока учусь.
Подскажите пожалуйста какая разница между 2-мя схемами установки
и
Что практичнее и надежнее? Возможно ли использовать стартер и пускачь в случае установки как на второй фотографии? Что для этого необходимо.
И как называется данный вал? Это редуктор? При установке стартера как на второй фотографии и при возвращении к пускачу их я так понимаю нужно 2 шт, с доработкой и без?
Сразу извиниюсь за использование чужих фото.
А сколько в Харькове стоит переходник ? В Милитополе в нете я видел 1700 гр.
Может стоит зажигание чуток позднее поставить?
А фото можно посмотреть?
В мене є стартер з таким модулем зуба, це не проблема :)
какой ето такой стартер? юбана нового поколения?
Вот смотри все фото.
Вячеслав Кринички, так что получается, что шестерня бендикса подходит к промежуточной шестерне пускача?
на фото не видно,заход бендикса в шестерню,
да
У меня ренгена нету, чтоб тебе на изнанку все вывернуть
Вопрос снят!
Вячеслав Кринички, для какой цели на вашем первом фото вы подрезаете болгаркой картер:
Добрый день!
и
