ск-6 колос.. Страница 7 из 25
746 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
ого shok так там редуктор можно замутить.если статику ставить на кардан то на доновской гст насос подпитки нужно менять на левый.на славутиче на кардане делают. Анатолий Ст фотните то место где стоит верхний шкив
Верхний шкив кого?,отут я непоняв?.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
шо с мотора идет на ходовой ремень.шоб прикинуть сколько там места
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Антоха там места совсем мало,шкив кв практически в прытул,ростояние от радиатора 30мм,вал прывода проходит под самым нижнем бачком радиатора,зазор от вала до бачка гдето 10мм,длина вала от шкива до перемычки установки корпуса подшипника 300мм.
14.06.2014 - 22:27
И нтересно как повёл себя ЯМЗовский насос на сколько я знаю угол впрыска не совпадает с СМД 62
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zoriaq пишет:
И нтересно как повёл себя ЯМЗовский насос на сколько я знаюугол впрыска не совпадает с СМД 62
Что я могу сказать,эксплуатировал я два ямз топливных насосов,и на обоех насосах шестерню тнвд переставлял на 8 зубов,первый насос меня повалил на лопатки,прыёместость экономичность,пуск всё это прысутствовало на первом насосе,на втором насосе осталось только экономичность,наверное насос такой.Одним словом ОТЛИЧНО.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да места мало, и на сколько у вас Анатолий быстрей крутитса насос гст. у дона там тоже места в притык ,ремнем гст зацепляет дифузор
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Быстрее крутится гст нестало,по одной прычине,обороты двигателя 1900об\м.У дона обороты двигателя больше,и шкив коленвала большого размера,и радиатор поднятый на сколько только можна,это ещё не предел.У меня нету возможности поднять радиатор,так как с поднятием радиатора нада подымать и водяной насос.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
понятно шо все сложно
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Анатолий Ст пишет:
А если сделать проставки необходимой высоты под вод помпу? Т.е. между помпой и передней крышкой блока. Правда ремни надо будет подобрать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
На Ниве проще всё это зделать,хотя если очень сильно за cen бёть то наверное прийдётся делать вставки между водяным насосом и передней кришкой,и подимать радиатор,и ставить место вала гст.кардан от кск,ну в первую очередь я росматриваю установки шруса в место вала гст.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно помпу оставить на месте а вентель поставить отдельно на ступице.и радиатор посунуть можно куда хош если место позволяет. на лексионе стоял отдельно. а на новых моделях радиаторы лежат лежа с зади и вентель крутит гидравлика и ветер роздувает на стороны wink кстати на колосе место для радиатора з зади есть
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Место есть,нехочется эстечиский вид портит,У импортных всё сделано компактно,и закрыто,
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
но нужно к чемуто стремица smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
здесь видно wink
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
От именно,нада к чемуто стремится лутшему.А не сосредотачиваться на антеквариате.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
в том стремлении слишком большие деньги
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
А деньги это постояное стремление.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да но их нужно тратить шоб они доход приносили. и окупались
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Во,Во.Во,я это и хател сказать,маладец,уважаю таких парней что понимают,если вложил 1грывню то с неё должен получить 1.5 грн.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
яж их то руками зарабатую wink
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Незнаю чем дело кончится, но мы начали wiggle
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
Незнаю чем дело кончитс но мы начали wiggle [изображение]
с почином! побольше фоток. очень интересно
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шо будете делать?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
хочу поставить вот это кабина кабина2
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
вот ещё прикупили
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай 3,в добрый путь,глаза боятся,руки делают,Руки с правельного места ростут?,значит всё получится.А вопрос можна,я смотрю вы бункера сняли,и что вы сими будете делать,я к чему,вебраторы в бункерах стоят?.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Анатолий Ст пишет:
В том то и дело, глаза мои боятся, а руки - крюки cry Одна надежда на брата у которого руки в правельном месте, ну и на Вас форумчан.
Вибраторы давно вырезали но эти штуки, что вибрируют вроде есть. Бункер на металлолом, они меня задрали(комбайнирую сам за рулем) в планах один общий за кабиной, я уже купил ДОНовский
29.03.2015 - 22:11
: 342
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
нтоха,у нас Колосистов прывод немного другой,и тем самым создаются дополнительные проблемы
На Херсонце-200 привод ГСТ со шкива двигуна на прямую карданчиком. И у вас так можно сделать. Вилки кардана там как на ГАЗ-53. Точнуть на шкиве посадку под вилку и просверлить его под болтики. wink И был же такой шкив, зафотать бы его, да вам показать. А теперь нема cry .
там шкив со шлицами внутренними и стальной
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
там шкив со шлицами внутренними и стальной[/quote]
Да втом то и беда,что должны быть шлицы стальные,а на самом деле сырец,я таких шкивов три штуки скушал,а на днях ещё один прикупил в запас.Как можно дома закалить шлиц тот что у шкиву?.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
вот ещё прикупили [изображение]
апарат будет суперский. good
Важные темы
  • Самые популярные темы
