ск-6 колос.. Страница 6 из 25
746 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
Анатолий Ст пишет:
им можна мерять обрабатываемую площю,видеть скорость движения,и видеть сколько зделано га за час.
Думаю, что сколько сделано за час и всего в том числе, будет относительно. Но не достоверно. Для плуга может быть получится точнее. А в остальном сомневаюсь. Показатель этот годится для себя и своего успокоения. Сегодня типа - поработал хорошо и сделал столько-то. Всю площадь достоверно можно померить другими, всеми известными GPSами.
Указатель скорости полезный.
Та будеи посмотреть,в этом сезоне уже ставить не буду ну а на следующий уборку поставлю и проверим что к чему.Меня тоже тот момент что будет показывать сколько за час времени убираеш га не очень то и интересует,больше скорость и площадь.Буду пробывать и GPS и регистратор вместе тестировать,и что правельней будет считать тот агрегат и останется.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Люди-и-и-и-и!Подскажите!Грохот и решета колоса одно и двух бабарабанного одинаковы или нет?Если есть разница,то в чём.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
[quote=снв]Люди-и-и-и-и!Подскажите!Грохот и решета колоса одно и двух бабарабанного одинаковы или нет?Если есть разница,то в чём.[/quote Привет,ничем не отличаются,у двух барабанного клавиши короткие.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст][quote=снв пишет:
thank_you уже забрали ya
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв][quote=Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
А кого забрали,вы что Колосок продали??.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
та вроде ш решето купили
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Купил я в том году кабину на Колосок https://fermer.ru/comment/1075826542#comment-1075826542 не подумавши, за зиму обдумывали варианты по установке, всплыло много вопросов и главный из них - стоит ли устанавливать? Полуачется, обязательно надо ставить гидроход да и вообще всю гидравлику надо перевести на электропривод, надо решить вопрос с рычагом регулеровки подбарабанья.Переделок наберается так много, что в итоге должен получиться Дон или как мой брат уже его прозвал "Колдон" У нас на носу посевная подсолнечника и кукурузы, есть еще время подумать, я склоняюсь к переделке, брат предлагает купить Дон и не мучаться.
Ну и вопрос по гидроходу, как думаете встанет ли доновский мост с каробкой на Колос? Можно ли будет передние Доновские колеса заменить на родные и какие будут последствия(Колеса от Колоса ведь меньше в диаметре)?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
теперь осталось отодвинуть на зад мотор.кабину в штатное место и между ними бункер.должно класно получица.а на дон кабинет не станет там она на комприводе стоит
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
На родную коробку ставьте гидроход,там делов на копейки.А на счёт ДОНА то я бы не поменял.Нормальный Колос Дону не уступит а содержать намного дешевле.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
В теме про переделку СК-5, читал, что там коробку меняют с кс6, у меня такой нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
не знаю какое растояние между спинкой сидения и мотором но если кабину ставить сидлуху на сидлуху то и бункер не маленький получитса
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай З. пишет:
Я себе поменял кпп с кс-6, на пятый год пользования,и то по той причине что мне нехватало скорости для загрузки молотилки на уборке кукурузе.7 км на 2 передачи при родной кпп мало было с ппк,а переделкой кабины тоже задумавалсь но сдерживает много НО.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
поставил на дон гст мотор 90 а насос 112.скорость на второй поднялась с 10 на 13. и на третей до 32х
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
Я интересовался тоже таким вариантом,но ремонтники неодобряли,и недавали никакой гарантии что будет ходить,вот и пришлось менять кпп,когда в паре берёш ГСТ-90 то получается дешевле чем пара ГСТ-90-112.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
семечьки отходил полут нормальный.фильтыр мале и масло мге 46.шо дороже то да.и обороты насоса тоже играют роль
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Я же говорю что ставьте на родную,Скорости хватит с головой.Сфоткаю и вечером покажу.Кстати буду переделывать второго енисея-сфоткаю подетально.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
снв пишет:
Николай З. пишет:
Спасибо, буду ждать.
Кто подскажет такой ли стакан мне нужен как на картинке под номером КС6Б-02.202 для совмещения гидромотора и кпп?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Кто подскажет такой ли стакан мне нужен как на картинке под номером КС6Б-02.202 для совмещения гидромотора и кпп? [изображение]
не нужен,он неподходит..надо кусок толстостенной трубы, что бы по диаметру влезла в штатную проточеную крышку кпп.Начало проточки там уже есть,просто углубить.Трубу брал от силосного барабана ППК-4,внутрь трубы вытачевается флянец под нп-90 и ввариваются шпильки для крепления для его крепления.Вал кпп обрезается(надо мерять сколько)В доновской муфточки удаляются одни шлицы и вваривается шлицевая от родного диска сцепления.В результате имеете самолёт малой кровью.Ну как-то так.Скоро буду то уже подробно покажу.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кстати кто-то колос на модный переделывает,у людей есть в сборе выгрузные енисеевские good
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Завтра еду за гидроходом на разборку, там лежит смд 31 с пробитым блоком, хотел спросить, если снять шкив, что крутит гст с двигателя, можно ли как то пристроить его на Колос?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Можно.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
снв пишет:
Николай З. пишет:
Можно.
На смд 62 напрямую я думаю не встанет, может срезать только 4 ручья и приделать вместь ходового шкива или как то иначе?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай З. пишет:
А какой двигатель у вас стоит??.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
такой же как у вас вроде смд 62
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Токаря ручьи пересадят.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай З. пишет:
А как вы собераетесь прывод гст делать,ременую?.Шкив смд-31 по коносу должен пойти,если ставить прывод на вал ходового,то вам прийдётся порося выносить на отдельной площадке,впрынцепе этот вариант может жить,но остается одно слабое место сам вал и шкив привода ходового,как там будете решать?.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Ст пишет:
Николай З. пишет:
так у дона шкив на подшипниках стоит а на колено водило на конусе садитса и через резинки крутит шкив и тем самым розгружает коленно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Николай З. пишет:
Антоха,у нас Колосистов прывод немного другой,и тем самым создаются дополнительные проблемы
img.pdf
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Анатолий Ст пишет:
На Херсонце-200 привод ГСТ со шкива двигуна на прямую карданчиком. И у вас так можно сделать. Вилки кардана там как на ГАЗ-53. Точнуть на шкиве посадку под вилку и просверлить его под болтики. wink И был же такой шкив, зафотать бы его, да вам показать. А теперь нема cry .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ого shok так там редуктор можно замутить.если статику ставить на кардан то на доновской гст насос подпитки нужно менять на левый.на славутиче на кардане делают. Анатолий Ст фотните то место где стоит верхний шкив
Важные темы
  • Самые популярные темы
