ск-6 колос.. Страница 12 из 25
746 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
Rudenko Anton пишет:
good и движок сняли! корпус подлечите
Подлечить не вариант, да и анализы подтвердили худшие опасения - клиенту необходимо серьёзное хирургическое вмешательство shok [изображение]
После операции [изображение]
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
санек83 пишет:
a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/122564/kolos1.jpg" target="_blank">[изображение]
доброго времени
из-за переноса движка назад решили поставить промежуточный вал от контрпривода
вал решили поставить чтобы не ставить длинные ремни на привод молотарки и задеийствовать шкив с другой стороны для гст
Так вот не знаем будут ли тянуть ремни гст и молотарку или будут прибуксовывать в нагрузке ( ремни 5 шт нарисовано 4)
Мужики, понимаю, что на эксперименты времени нет и вы уже решили откуда взять привод ГСТ, но все-же, если с переднего носка двигателя взять привод проблематично , то может с заднего сделать, например как-то приделать к 5 ручьевому шкиву трех ручейный от дона и с него на ГСТ. Так делали на НИВЕ , приваривали шкив для привода измельчителя.
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
у нас тоже трехручейный 2 помпа 1 на насосы промежуточный вал ставим чтоб избавится от длиннющих ручьевых ремней
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
санек83 пишет:
Санек, я наверно немного не понятно написал. Я предложил взять привод только на ГСТ прямо с движка с заднего привода приварив трех ручейник, а пром вал конечно остается. В этом случае натяжник уже можно поставить на короткий ремень, от двигателя до пром вала, а более длинные ремни , на контрпривод натянуть как обычно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если ставить цылиндыр на включение молотилки то ремень желательно сплошной. ато будет как лапша в кастрюле
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Антон, я тоже об этом подумал. К тому-же многоручейный ремень равномернее будет отходить от шкивов при выключении.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тут со сцеплением попроще
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
по ходу я прочитал не внимательно
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
фотками Установки бункера не побалуете?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
ждем кран завтра.Будет эпопея с установкой бункера, кабины и двигателя shok
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Антон получилось сделать фотки натяжки?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
фотки сделал а глянуть немогу cry
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на второй фотке виднеетса механизм подъёма ремня над шкивом
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Антон спасибо, получится ли у нас так? ведь шкивы в отличаи от Дона будут в вертикальном положении, надо будет как то ремень отодвигать от верхнего шкива, а то он будет всё врем вращаться
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
думаю получитса но повозица придётса, там ищё снятый щиток поддержки с большого шкива.если правильно поддержки зделать то ремень и сам над шкивом стоять,на фотке нет нижней подержки но ремень упираетса в щиток
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Поставили shok
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Николай З. пишет:
Поставили shok [изображение]
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Николай З. пишет:
На какой объем бункера получился? Не сильно ли высокий бункер?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тут под ремнем стоят щитки и ремень над шкивом стоит и недотрагиваетса до шкива
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Николай, выглядит конечно шикарно, и сразу вопрос- почему за кабиной место осталось неиспользованое ,для того-же бункера например, или там люк будет.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемые ето с колоса. Если с колоса продам.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот переходник гидромотора на кпп
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
svv-50 пишет:
А у меня новый кожух колосового шнэка есть.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Фотки с Гст как раз вовремя dri пора гидроходом заняться, Снв может ещё размеры трубы и люк для чего в трубе?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Лючок для смазки муфты,если маслёнка есть.Но главное для проверки подвижности муфты при состыковки с гидромотором.Завтра размеры пофоткаю с рулеткой цифровиком.С трубой дал маху -можно было на 10мм короче сделать.
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
4ortik пишет:
где то на 3 т а бункер на фото смотрится что сильно высокий
высота примерно 1м 70 см
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
снв пишет:
Николай З. пишет:
А вал обрезали по шлицы или тоже размер нужен?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
Чуть ниже.На первом токарь трубу коротковатую сделал,так пришлось шлицевую на валу болгаркой дорезать.А этот раз чуть больше вал обрезал,так уже резинки в муфту кидать буду,что бы не гуляла.Я перемеряю и дам уже точный размер трубы,лучше трубу короче сделать.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
снв пишет:
Николай З. пишет:
Николай я завтра уже в третий раз попытаю счастье с покупкой трубы в Одессе, если и в этот раз не найду, может у вас кусок остался?
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
можно было подвинуть на см 5
бункер обрезали заднюю часть а надо было переднюю бункер сел бы ниже и не использованого места не было
может сделаем там ящики для инструментов или лежанку для стюардессы ya
Важные темы
  • Самые популярные темы
