Про Енисей 950.. Страница 9 из 37
1105 сообщений
: Оренбургская область
06.08.2019 - 10:33
: 17
Говорят, что сядет. Сам не пробовал оставлять, если надолго, то скидываю клеммы. Кронштейны с рычагами у меня такие же
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Будет садиться который к стартеру подключен, через генератор и электрооборудование комбайна. А чтобы не садился нужно поставить вот такой выключатель массы:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MOZG30 пишет:
А эту массу Нада ставить так как на рисунке показано?,это Нада перемычку разделить и тула выкинуть кнопку,а при длительном стоянии отключать её,правильно я понял?.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
Колеги,а дайте ответ на такой вопрос,если не выключать замок зажигания, но при этом масса отключена,АКБ садиться будет?.И ещё просьба, кто нибуть,зделайте снимки рычагов уравновешивания жатки,а то что-то не пойму,или у меня не те рычаги с кронштейнами стоят,или...... . Получается при на тягивании пружин,тяга идёт на излом на кронштейн,и отламывает на тяге яблоко, так интересно,это у всех енисеев такая проблема,или токо у меня??.
мы только на семечки фиксируем а так вообще пальци убираем и жатка описывает почву и когда регулируешь их нужно убрать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да и умения жатка на зерновых и бобовых плавает,но проблема получается что чем сильнее натягиваеш тем меньше зазор на тяге с яблоко,в кронштейне нету больше хода,вот и ламает,а под лифтёры тоже штопорю пальцами,но получается очень жостко,и от этого нижнею трубу жатки скрутило,подтянул пружины что бы хоть как-то смяхчала,а оно возми и оторвысь яблоко,пришлось кусок цепи ставить,так сезон и закончил с им.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Анатолий Ст пишет:
MOZG30 пишет:
Да все правильно. Есть и дистанционные выключатели, от кнопочки.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Анатолий Ст пишет:
Зайди на форуме в тему: Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. В самом конце, посты #3305 и #3306, обсуждают подобную ситуацию с разрядкой АКБ.
P.S. Надо будет себе так сделать smile3
06.08.2019 - 10:33
: 17
MOZG30 пишет:
P.S. Надо будет себе так сделать [изображение]
А что там переделано? Заводская установка, как я понял
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MOZG30 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да решил я свою проблему,релюха залипла,и тем самым происходил розряд одной АКБ другим,поменял релюху всё наладилось.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Артём_92 пишет:
MOZG30 пишет:
У меня на комбайне установлен преобразователь без клемы "Д".
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет,появилась новая проблема с гидравликой,не опускается жатка,опустить можно только двумя клавишами,в каком направлении копать,а то на семечке неудобно две клавиши зажимать,и где-то у кого-то такая проблема была,но не помню на какой ветке о Енисее.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
по подробнее как двумя клавишами
может просто клавиша не работает у нас так было молотилка включалась а не выключалась оказалась клавиша
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну как,нажимаеш клавишу опускание,опускает поработал 1-2час клавиша не реагирует на опускание,при нажатии двух клавиш( в моём случае включение жатки) и опускание жатки опускается,вчера третью машину докашивал,кнопка на опускание работала,а первые две вначале работает,а под конец нет.сигнал кнопка подаёт,лампочка давления загорается,а опускаться не хочет,а как две клавиши,работает.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
скорее всего мне кажется клапан который на корпусе стоит у нас была беда вообще он не открывал там как раз через него
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Имееш у веду перелевной,тот что давление перекрывает от зброса в бак?.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
как он называется который с зади стоит и на него подача приходит и провода от там одит
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Это типа от положения кнопки на опускание пропадает сигнал на этот клапан,нада продзванить это положение кнопки,может сама кнопка начала выпендриваться.А у тебя жатка тоже резко падает и поднимается,с типа ударами??.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
Анатолий Ст пишет:
как обьяснил электрик этот клапан отвечает за то что когда на подьем он открывается на понели загорается кажется 12,5 а на опускание 6,5 чтоб жатка поднималась быстро а опускалась медленно у нас просто он глючил из-за него вся гидра не работала постучали и пошла
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят как регулируете решета на семечку как ставите нижние и как верхнее у нас длинный решетный стан без граблины что то ни как настроить не можем может сыроватая
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Нижнее 6-8мм,верхнее на половину,а в прцесе если идёт гразноватый,прикрывают на две ступеньки,и так покуда поймаю лутший результат,ветер 570,дефлектор на средине,барабан 600,дека почти полностью откинута,скорость от 5до 6км.Ну как то так.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Анатолий Ст пишет:
Sergei25 пишет:
спасибо будем крутить
: Ростовская обл.
22.02.2016 - 18:17
: 28
Уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос. На клавишах соломотряса на Енисеях стоят деревянные подшипники. Каков их ресурс работы. Как часто они доставляют проблемы и какие?
10.12.2010 - 12:26
: 902
alexsandr61 пишет:
у нас метолические стоят а деревянные если память изменяет они мажутся
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
На деревянных вроде и вал толще 35мм. 8 сезонов отходил.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да вроде такой же диаметр был. Стояли металлические выработались выкинул поставил деревянные без проблем. Только выбирать материал по надежнее. Поставил бук.полёт нормальной. Может классовские подходят надо попробовать примерить.
: Ростовская обл.
22.02.2016 - 18:17
: 28
Cпасибо за информацию. Но есть еще вопрос. Поменять подшипники на клавишах сзади не проблема. а как меняются передние? И нет ли каких нибудь пластмассовых-капроновых подшипников. Все таки деревянные это "время прошедшее",
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Пластмассовых не видел. А меняется не сложно. Закрываешь верхние решота, настилаешь на решото и впуть. Если масса тело позволяет
10.12.2010 - 12:26
: 902
alexsandr61 пишет:
я менял передние через боковые лючки полу сидя полу лежа а через решетоа ни рос ни вес не позволил
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят кто нибудь ремонтировал выгружной шнек что то калашматит сильно когда выгрузишся пустой ощущения такие что шнек ща выпрыгнет подшипники в норме где искать причиты
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
На самом шнеке труба тонкая,при пустом вращении имеется прогиб,а другое это вал приводной в текстолитах пригает,у меня тоже такое,попробуй перекинут цепь на звёздочка,может помочь.
Важные темы
  • Самые популярные темы
