Про Енисей 950.. Страница 8 из 37
1105 сообщений
: Саратов
07.07.2019 - 09:09
: 6
Где найти марку электромогнитного клапана на блоке разгрузочно-предохранительный???
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
У НАС ТАКОЙ И СТОИТ,ПРАВДА НУЖНО ВЫТОЧИТЬ ПРОСТАВКУ,Т.К. ОТВЕРСТИЯ НЕ СОВПОДАЮТ
А она по наружному диаметру такая же как заводская,или меньше?.
наружный диаметр,нужно подбирать,есть 54,60,65 см,я взял 65 см,лишнее отрезал болгаркой 1 см,т.к родной вентилятор 64 см,диаметр.температура двигатели 80 стабильно держится,еще я заглушил малый круг,
Как заглушить малий круг?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Я просто поставил новую прокладку на месте соединения без отверстия.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олександр11 пишет:
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
Трубку выкидываеш,вместо неё в патребки три заглушки,две в коробки термостата,и одну на помпы.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Анатолий Ст пишет:
Олександр11 пишет:
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
Фото можно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олександр11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Олександр11 пишет:
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
Фото можно
Завтра зделаю.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
У кого на валу соломотряса стоят деревянные подшипники, как они ведут себя в работе?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят у меня в другом проблема не показывает датчик оборотов двигателя уже поставили третий может показывать 4500 на малых может вообще не показывать а от него все же работает может у кого была такая беда двигатель д 442 стоит он сверху под воздуханом
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Sergei25 пишет:
Фишки смотри на проводе, контакт плохой.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Этот датчик на других комбайнах не применяется? У нас нет в продаже. Может на акросе есть такой?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
zorgi пишет:
https://www.radianzavod.ru/ru/product/prieobrazovatieli_piervichnyie.html я вот здесь покупал 2 года назад. Доставка почтой России.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Aleks7590 пишет:
Sergei25 пишет:
спасибо буду смотреть
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Приветствую вас.
Тему прочел .
У меня Вектор и стоит вот эта панель которая информационная.
Была с ней проблема,когда поворачивал ключ зажигания -она загоралась и медленно тухла,отвезли в телемастерскую-стоит в ней какой то предохранитель,мастер перепаял даже денег не взял.
В том году началась другая епля с пляской,то кажет обороты двс барабана вентилятора то не кажет,опять отвёз мастеру-сказал что были "холодные пайки" и провод был перебит-взял тысячу,поставил завел обороты двс казал,как только включил молотилку и опять сука не кажет , вчера замкнул стартер,двигатель заглушен а она вот такие обороты кажет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Отписался Вам мало ли что то похожее будет у Вас.
Огромное спасибо форумчанину Михаилу что подсказал то что такое информационное г... стоит и на енисяех только цвета черного.
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Приветствую всех счастливых обладателей Енисей 950! Подскажите какая звездочка должна здесь стоять, а конкретнее сколько зубов на ней должно быть:
25.02.2016 - 17:34
: 72
И еще вопрос: где можно ее приобрести?
10.12.2010 - 12:26
: 902
MOZG30 пишет:
в каталоге по пробуйте по искать
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
завтра посчитаю и отпишусь
23.12.2017 - 17:02
: 277
могу посчитать и сказать
25.02.2016 - 17:34
: 72
Буду очень признателен! dri
25.02.2016 - 17:34
: 72
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
В каталоге указано Р6-3-5, поиск по этим данным дал нулевой результат dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Колеги,а дайте ответ на такой вопрос,если не выключать замок зажигания, но при этом масса отключена,АКБ садиться будет?.И ещё просьба, кто нибуть,зделайте снимки рычагов уравновешивания жатки,а то что-то не пойму,или у меня не те рычаги с кронштейнами стоят,или...... . Получается при на тягивании пружин,тяга идёт на излом на кронштейн,и отламывает на тяге яблоко, так интересно,это у всех енисеев такая проблема,или токо у меня??.
10.12.2010 - 12:26
: 902
MOZG30 пишет:
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
В каталоге указано Р6-3-5, поиск по этим данным дал нулевой результат [изображение]
15 зубьев эта звезда
06.08.2019 - 10:33
: 17
Приветствую. Кто какие ремни ставит на загрузочный шнек в бункер? С(В) 2120 китайский некоторые хорошо подходят, некоторые совсем слабо натягиваются, такой разброс по длине, да и хватает их на 3 дня. Японский mitsuboshi натягивается лучше, но тоже слабовато. Бывают ремни УВ 2120? Кто то пробовал?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
В начале тоже мучался ремнями на бункер. В том году поставил новый обычный, ну и натягивают не до предела. Да ещё крышку бункера тот что ближе к двигателю при открываю и фиксируют так чтобы вторая половина более легче поднималось при наполнении. Как говориться чтобы приводу было легче.
06.08.2019 - 10:33
: 17
Крышку тоже открываю. Какой фирмы ремни?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Да хрен его знает, что продают то и берём. Выбор не велик.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
Благодарю!!! dri
10.12.2010 - 12:26
: 902
MOZG30 пишет:
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
Sergei25 пишет:
MOZG30 пишет:
Благодарю!!! [изображение]
обращайся если что нужно будет
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Важные темы
  • Самые популярные темы
