Про Енисей 950.. Страница 5 из 37
1105 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем привет,хлопцы подскажите к то в теме как подключить вот такую установку.Ставить буду на Енисей 950.количество проводов отличается на комбайне от штекера на ручке.Или хотябы схему самой кнопки.
6063402822644x461novaya-ne-razu-ne-stoyala-prodayu-kak-b-u-po-ne-nadobnosti-fotografii.jpg
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Привет.Что тебя интересует,схема 950 или схема рычага дона?Самый простой вариант,открой рычаг и по цветам подсоединить кнопки нужные.Если я правильно помню то на 950 там всего три.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Igor Enisei пишет:
У меня было две кнопки,ну а теперь будет четыре,и все под большим пальцем. Спасиба за совет,так и зделал, розкрутил ручку, тестерот прозвонил и всё стало ясно как белый день.
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Отлично.удачи.Может у кого есть 960 на разборку?Нужны клавиши.измельчитель.Рад помочь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите размер передних колёс на Енисей 950-1200?
говорят что они больше чем на ниве но меньше чем с кировца,хотя по интернету нашёл что стоят как с Т 150 или с нивы
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Резина с Нивы,передняя,а 950 задняя с кировского прицепа.1200задняя тоже с Нивы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
понял,спасибо
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
На енисеях 950 и 1200
с гидростатикой передние 23.1-26 как на хтз17221,задние как прицепе птс9,птс12. А на енисее 1200 с ременным ходом такие как на ск-5.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Igor Enisei пишет:
Посмотри на авито только недавно видел продают по запчастямhttps://m.avito.ru/chelyabinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kombayn_enisey_k...
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Спасибо,видел,не успел.Выкупили целиком.
: Пологи
05.03.2018 - 21:33
Ребята хочу поставить на 954 валы соломотряса с "Нивы" на подшипниках. Кто ставил, есть там сложности или тонкости?
А может кто то фотку выставит уже готового результата. Буду очень благодарен !!!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Санька 954 пишет:
Зайди на тему "Енисей 1200",там описывалось и показывалось.
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Привет.Мне достался 967 с переделкой на валы Нивы.Сделали ужасно отрезали площадки полуподшипников,и вварили от клавиш Нивы.Результат,оторвало клавишу и разбило.Новая клавиша в районе 20т.р.Мне с Красноярского завода посоветовали лучше отрегулировать,чтобы не зажаты были подшипники.И врезать тавотницы,как было раньше и смазывать.
: Таганрог
27.01.2018 - 13:48
: 16
Фото смогу выложить в апреле.
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики такой вопрос у кого нибудь на енисее 950 мигалка срабатывает от датчика на бункере?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wavpir пишет:
У меня нет,а что должна была загорятся?.
23.12.2017 - 17:02
: 277
незнаю вот и спрашиваю просто работает только принудительно а кнопка стоит в двух режимов
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Мигалка включается принудительно. А кнопка?! Какая была на заводе, такую и воткнули. Чтобы не заморачиваться wacko2
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MOZG30 пишет:
Я тоже такого мнения,что было то и ставили,хотя можна протянуть провод от кнопки заполнения бункера до мигалки,и будет блымать при полном бункере.У меня передняя включается,а задняя не хотит работать,Нада искать обрыв.
23.12.2017 - 17:02
: 277
ясно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,объясните мне тупому как правильно читать проводку на Енисее, Проблема в том что немогу понять как и где искать номера проводов, куда они идут,ну например есть провод под номером 51-1,и также 52-1,где искать их концы?.Кто знает как правильно опредилять номинацию проводов.?!
25.02.2016 - 17:34
: 72
Провод с номером 51-1 и конец у него будет 51-1. На сколько я помню, этот провод приходит на клавишу управления вариатора первого барабана. Промежуточных реле нет. Значит он пойдет напрямую на клапан электрогидрораспределителя и на реле управления клапаном предохранительного устройства. Ищи его в одном из штекерных разъемов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MOZG30 пишет:
Ну наконец то,хоть одна живая душа оборвалась,а то нет никаво хоть холышом ходи.51,1 уменя идёт от клавиши подъёма жатки,и пошол до диодов а дальше хрен его зна куда он идёт.Но это не главное,для меня Нада узнать как правильно подсоедениться,магнитная катушка+диотный мостик и кнопка,или есть другой вариант,катушка,диодный мост,релье управления и кнопка!?.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Есть такая вот схема
23.12.2017 - 17:02
: 277
мужики помогите пришлите пожалуйста фото перемычек кодирование джамперов под задней крышки за приборкой если кому не трудно
25.02.2016 - 17:34
: 72
Не трудно smile3
23.12.2017 - 17:02
: 277
а можно прям фото с приборки ?
25.02.2016 - 17:34
: 72
Можно. Но только завтра. У нас уже ночь на дворе.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MOZG30 пишет:
Я уже отправил ему то что он хочет!.
25.02.2016 - 17:34
: 72
Анатолий Ст пишет:
MOZG30 пишет:
Замечательно! super
Важные темы
  • Самые популярные темы
