Про Енисей 950.. Страница 37 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На самых малых оборотах или чуть выше малых, если ещё и бичи с износом то долблёнки было мало.
Мужики такая проблема при подъёме жатки загорается ближний свет фар и клиники разгрузочный клапан
Как давно началась проблема? Проводку смотрел? МОЖЕТ мыши помогли?
У меня тоже нарисовалась проблема, второй раз срывает резьбу гидроцилиндра второго барабана. СДЕЛАЛ отработал где-то 200га и все сорвало. Теперь опять снимать вал и перетачивать резьбу.
Барабан зачем снимать?
А как восстановить?
мужики как выправить шнек выгружной? что внизу бункера.их 2 шт. енисей 964
Фото бы для начала.
Может кто подскажет. Прицеплял гидробак для гст. Там штуцер выход на шланг 25мм. А фильтр корпус 35мм. Может кто сфотает как у Енисей устроено. И второе насос подпитки на станции заборник снизу. Получается он левый и его надо перевернуть? Кстати на нем тоже под шланг 35мм
Подскажите пожалуйста от чего такой редуктор, чтоб найти его марку. Шестерни от него новые хочу...
второй раз за сезон ломает вал отбора мощности. на форуме немного эту тему обсуждали, но про причины так никто ничего и не написал. кто сталкивался напишите про причину.
ломает всегда в одном и том же месте
Обычно такое происходит от резкого включения молотилки на ходу. На смд часто, в таких случаях, ломало коленвалы особенно ремонтные.
сегодня третий вал разломился. ди этого за пять лет ни один не сломался
может на контрприводе или барабане подшипники клинят. как вариант
проверяли, не клинит ничего
все подшипники целые
