Про Енисей 950.. Страница 36 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Подрамник под ямз немного отличается. Там стойки под лапы приварены. Можно и самому сделать. Я на свой уже припас ямзовский подрамник и колокол с валом и шкивом. На всякий случай. Осталось двигло найти.
У вас сейчас д 442 стоит? Гст с ремнем или кардан? Если двигатель тоже с Енисея будет все равно надо колокол с валом менять и от чего нужен колокол с валом? Может есть кто переставлял? На сайте инфу искал так и не нашел
Да, у меня сейчас стоит 442-й. ГСТ через кардан. Я н 950-х через ремень и не видел.
Если ЯМЗ с Енисея будешь брать, то и клокол с ним вместе забирай. Сам колокол там мазовский, а вот вал и крышка это уже Ениссеевское. Хотя, может быть на каких других комбайнах с ЯМЗом тоже такие стоят, я не в курсе.
Если не найдешь у себя поблизости, у нас в Саратовской обл. фермер по запчастям продает енисеи 950-е. Телефон есть его.
Скиньте номер если возможно
можно тоже его телефон
интересно гст осталось у него
Скинь мне номер! Спасибо!
Мужики, какая процедура заправки заводского кондея? Лопнула трубка на радиаторе, заварил, надо заправить. Масло как определить сколько долить надо? Есть знакомый холодильщик, обещал заправить, но не знает сколько чего надо. Он по домащним кондеям и холодильникам спец.
Добрый вечер. Вы решили вопрос с самопроизвольным опусканием?
Доброго времени суток. Комбайн Енисей 950, раньше грешил на кнопку подъема опускания жатки, иногда самопроизвольно опускал жатку, казалось, что кнопка или реле залипает, вчера неисправность выявилась во всей красе, перестал держать жатку в поднятом положении, от слова совсем. Электрика работает четко, кнопку поменял, с отключенной кнопкой тоже пробовал, не держит. На месте гидрораспределитель перекрутил все, бесполезно, но завтра планирую снять и произвести полный разбор. Мне кажется, подъем тоже стал долгим. Еще в 2016 году у форумчанина была такая ситуация, вроде и писал, что если решит проблему, то отпишется здесь, но похоже не написал. Если была похожая ситуация у кого, помогите пожалуйста советом?
Похожая ситуация была на векторе. Развалился клапан секции.
Всем здравствуйте. Приобрели Енисей 950. Мучаемся с гидравликой. Сейчас всё работает кроме опускания жатки. Точнее срабатывает при одновременном нажатии клавиши на рычаге и кнопки на разгрузочной предохранительном блоке. Снимали полностью панель с клавишами с рабочего Енисей 950, меняли разгрузочно предохранительный блок с рабочего комбайна и меняли полностью блок с электромагнитными клапанами. Проблема осталась
При включенной массе и заглушенном двигателе пробовали нажимать? Если не щелкает, значит с проводкой беда. У меня в новом комбайне по левому борту провод габаритных огней был закорочен на массу. Разбирал весь жгут и искал коротыш. У Вас скорее всего обрыв или на соединениях нет контакта.
Имеется Енисей 950. Двигатель ЯМЗ 236. Муфта молотики лепестковое. Нет выжима. Как отрегулировать сцепление не подскажете? И как правильно вставить диск сцепления
поменяйте клапан на секции которая идет на жатку в распределителе под кабиной. Мы не сколько раз меняли. загрузил бы фото - не получается.
Запорный клапан ... он и держит , остальное исправно.
По интересуюсь топливный бак у всех текёт?
Сегодня сломал головку ножа пополам где заканчивается сварка возле большого отверстия под заклепку, привод мкш, кто как нибудь ремонтировал этот узел?
мы бак поменяли два раза лопнул и видимо до нас варили поставили такой же но от 1200 пришлось шлангом удленить трубки заборные и сливные
у вас какая головка ноша под палец или как старинные с двумя полу сферами
Привет всем таков вопрос возник при урожайности 25-30 ц/га при какой скорости работаете и какое количество га за смену убираете.
у нас енисей 950 жатка 6 м. прямой решетный стан.
и кто как настраивает на уборку подсолнечника зазоры????
При такой урожайности 20 га убирал ,
При такой урожайности можно 3-4.5 км/ч ездить. Есть сорта короткостебельные Августина например по колено, много зерна мало соломы. И высокорослые много соломы мало зерна например Московская 39. Когда хлебостой низкий не полеглый можно и побыстрее ездить.
Настройки на подсолнух посмотри в соседней ветки. Особенности переоборудования 954 на подсолнух.
Пятка со сферами.
Уточню бак с 1200 как на ниве штампованный из двух половинок?
Да, такой.
Добрый день, греется гидравлика на Енисей 950, и туго поворачивается рулевая, что может быть?
Рябят нужна такая помощь может кто восстанавливал или поновой нарезал шпоночные канавки на валу барабана и контр привода под шкивы вариатора
а так же резьбу под гидроцилиндр этих валов?????
Мы все востанавливали. В шпон паз вкладывали медный брусок и разбитую сторону проходили сваркой а дальше классика, болгарка и напильник. Про резьбу много уже писали. Сварка и лерка. Вдоль вала по резьбе проходите сваркой в нескольких местах, оставляя место чтоб лерка зашла, прогоняете резьбу, сново проходите сваркой рядом, прогоняете резьбу и т. Д. Потом наварачиваете лерку доконца и также востонавливаете заход резьбы. Сваркой сразу не усердствуйте, понемногу, чтобы лерка могла взять слой. Это так сказать ремонт на месте, не снимая вала.
И да, сваркой по резьбе проходите симметрично, например в четырёх местах, на крест, чтоб лерка шла ровно и не уходила в сторону
Спасибо за совет по шпоночному пазу примерно так и думали а вот по резбе вообще супер будем летом мутить
сварка полуавтомат?
Ребят привет возник такой вопрос кто убирал горох, нут, чечевицу на енисея 950,1200 как понижали обороты барабана и на каких оборотах работали????
