Про Енисей 950.. Страница 33 из 37
1105 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Мужики, 4км/ч скорость нормальная? Жатка 6 метров, озимая рожь, урожайность 40. Стерню оставляю 40-50см.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
serij пишет:
Если очистка успевает, то нормально.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
serij пишет:
высокую стерню оставишь будут проблемы с обработкой почвы и всходами озимых
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Андрей Зиборов пишет:
serij пишет:
Высокую стерню дискатор лучше берет чем солому в валках.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Разрядился 1 акб (9 вольт) тестор показывает первый акб -9 в, а второй +12 в. Неисправен генератор или преобразователь напряжения.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Не работает выгрузной шнек не откидывается. Как переделать кнопку на давление 10кг?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
При нажатии кнопки откидывание шнека загорается светодиод выгрузка на приборке?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вова Агроном пишет:
Скорее всего не до конца выключил привод выгрузки и сработала защита.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Меня замучил кардан выгрузки, слетает постоянно.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Читайте тему, давно подсказали что пружину надо вставить во внутрь карданаа
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Вова Агроном пишет:
преобразователь нижний заряжается а верхний нет
10.12.2010 - 12:26
: 902
Aleks7590 пишет:
Вова Агроном пишет:
у меня концевики не работают где то перемкнул но есть опасность включить сложенный шнек нужно быть внимательным
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Aleks7590 пишет:
На каких оборотах выгружаешься? надо на холостых ( памятка на бункере) сам недавно узнал. Использовать шпонку с вырезом под болт, я запенил заднюю часть кардана чтоб туда зерно не попадало, срезал усилитель на выгрузном (в самом начале где кардан. Стало лучше, меньше вибрации, а так и вилка на крестовинах рвал.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
zorgi пишет:
Вставил не помогает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Значит не все так просто у вас, у меня почему то работал, может пружина не та, или вал уже совсем износился.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
zorgi пишет:
Пружина слабая
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Выгрузной заработал! соскочил провод на распредке со стороны бункера. Когда то был подключен на гидровынос мотовила, теперь возвращаю обратно- выходит и заходит.
А вот с акб непонятка. Мерию напряжение (-) тестера на корпус, а (+) на (-) 1 акб показывает -12,5 вольт. Мерию на стартере (-) на корпус (+) на болт (28в) показывает +12,5в. Не работает масса из кабины, измеряю напряжение (-) тестера на корпус (+) на кнопку показывает -12,5в. При перемыкании массы напрямую происходит небольшое искрение?
При всем этом комбайн заводится, зарядка идет. Отключил преобразователь без изменений. Заменил генератор потому что нагрелся, второй генератор тоже греется по обмотке статора.?
20.12.2010 - 22:23
: 303
Вова Агроном пишет:
перезвони 89050409222 до 23-00 по москве
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Включение массы кнопкой в кабине сделал, оказалось сгорела реле К2 (блокировка выключения массы при работающем двигателе) и диод стал работать заряда акб. А вот показания тестера при снятом аккумуляторе (стоит на земле) + на акб а - на массу комбайна показывает 12,5 в так и осталось загадкой?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Мы озимые после озимых не сеем. Пашем отвальной и весной там сафлор будет посеен. А озимые после озимых это у нас называется "попытаться судьбу на cen ть".
Стерню высокую оставил т.к. рожь вымахала под 2 метра. Нах я буду этой соломой комбайн надрывать.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Это в каком регионе?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вова Агроном пишет:
Жатка 6 м, урожайность где то 50 ц, скорость 2 км/ч. Кто на каких скоростях работает? Не охота методом (забивки барабана) проверять. До этого была старая 5-ти метровая.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-08-2022 в 23:06:18
5 метров достаточно для Енисея, 6 м это перебор при такой урожайности. Когда брал свой 954,батя сказал что нужно 5 м чтобы комбайн не был перегружен.. Хотя на нём стояла 6м жатка. Обменялись.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Вова Агроном пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-08-2022 в 0:06:18
подбор после 6 метровой свальной 2 км в час ячмень под 40 сыпет идет нормально
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Озимая пшеница 4,5-5 км/ч урожайность 18 ц/га, с ромашкой, идет глотает нормально. 50 центнеров веселее молотить чем 20.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Вова Агроном пишет:
Левобережье Волги. Энгельс.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Вчера по холодку завел комбайн, поднял жатку до конца, а после обеда в самое пекло не смог опустить. Кнопку жму все срабатывает, а жатка не опускается. Пришлось масло с гц немного стравить, потом заработало. В чем причина? Масло от жары расширилось и клапан какой зажало?
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Здравствуйте. Можно тут у Вас поспрашивать? Молотилку хочу сделать какую то. Ячменя соток 10 посадил.... А что и как вообще представления не имею. Ни устройства техники, ни даже когда собирать то, что посадил wacko2
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
20.12.2010 - 22:23
: 303
serij пишет:
а в гидробачке масло было?
20.12.2010 - 22:23
: 303
serij пишет:
как вариант не могло перекосить (заклинить) силовые цилиндры!
Важные темы
  • Самые популярные темы
