Про Енисей 950.. Страница 32 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо. Буду смотреть где коротит.
Габариты звонятся на минус. Где вот его искать этот коротыш.
Продублирую в этой теме свой вопрос.
Люди добрые, объясните пожалуйста чем отличается жатка комбайна Енисей 1200 и Енисей 950?
Да ничем не отличаются, подцепил (навесил) и молоти до победного. Их разные заводы изготавливают. вот они и отличаются.
То есть с 950го жатку можно навесить на 1200й?
У меня у самого на е-950 весит 5 метровая с 1200 енисея 80-х годов вместе с наклонкой. Гидроцилиндры 950 крепятся на пальцы ограничителей, штатное крепление наклонки пришлось отрезать, не подходило т.к. 950 выше на колесах. Уже 5 лет так работаю, хочу отремонтировать родную 6 метровую.
Да можно повесить только вместе с наклонкой, т.к. там проставка стоит, там бугеля одинаковые
Должна подойти и с дон-1200, только про наклонку не могу сказать.
Жатки с проставкой начали выпускать еще на красных енисеях с гидроходом (управление педалями)
На вектор 410(по сути модернизация дон 1200) ищу жатку 5/6 метров шириной захвата. По фото должна подойти именно с Енисея 950 с проставкой.
Видел такую картину своими глазами на дон 1200 навесили жатку с дон 1500, там по 15 см были зазоры и нечем не уплотнены. И все это работало! Наклонка и проставка была 1200.
У вас на векторе хитрая система навески, механизм уравновешивания находится на наклонке, а у енисея на жатке. Если только поставить вместе с наклонкой енисея. Надо рулеткой померить все расстояния, мож и подойдет?
У меня наклонка старого образца,с проставкой в которой стоит приёмный битер
Здравствуйте, а некто не перыделывал подшипники соломотрясов на енисей 950. А то в подшипниках часто втулки стираются и вытерает сам вал. А можно ли переделать соломотрясы на подшипники как у дон или нивы?
Мысля была себе на вектор вообще с деревяшками найти
Незнаю как деревяшки, но родные подшипники на вкладышах реально задолбали, ставиш все новое, а на следующий год все опять все в хлам. Раньше была нива так там таких проблем небыло.
Вы хоть почитали бы чуток форум,
Этот комбайн давно уже разобрали и что то переделали по винтикам.
Ссылку можете дать?
Нашол в теме енисей 1200, спасибо.
Интересно как решил проблему фермер ИзКутьковки, выработка со стороны шнека. Думаю рассверлить и завтулить или залить бронзой и просверлить.
С противоположной стороны сделал пресс маслёнку.
И еще их кто нибудь варил?, похож как из чугуна.
Корпус проставки лопины с левой стороны.
У всех такая проблема, кто как ремонтировал, заплатку из нути ставили?
Нет такой проблемы! Наверное его очень сильно эксплуатировали!
Купил новые с подшипниками, работают супер.
здравствуйте, как нужно менять ремни 4750 (от двигателя на вал контрпривода)? комбайнер работал на ниве, не может сам разобраться.
верно подмечено. А он точно на комбайне работал?
2 часа мучались. ломами крутили когда надевали. жесть.
теперь другой вопрос возник: на енисей 954 2013 года жвн навешивается?
У меня не было 4 ремня со стороны корпуса, его добавлял отверткой и монтажкой прокручивал несложно.
Можно все что угодно навесить
Да можно повесить, по ширине подходит.
я к тому, что жвн продаются с наклонными от нивы. не понятно подойдет ли наклонная к енисею.
Подходит, только крепление гидроцилиндров надо переделать (отрезать), т.к. комбайн выше.
Ищи цилиндры подъёма жатки от нивы в прошлом году вешал жрб с наклонкой от нивы на енисей 2006 года .
