Про Енисей 950.. Страница 29 из 37
1105 сообщений
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
если крепления с новой одинаковые, может и жрб подойдёт?
[/quote]
Подойдет, наклонки одинаковые которые с пружинами по бокам (нива, енисей). Небольшие отличия у тех которые с проставкой.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Алексей Баталов пишет:
Кто-нибудь из форумчан косит на свал? В соседнем районе продают ЖВН, но работали на Ниве и про агрегатирование с Енисеем ничего не знают. У меня Енисей 954 13 года выпуска.
Валим на 950 с бердянской жвн6. Заказывали вместе с проставкой(наклонкой). Нужно будет подогнуть правую тягу,которая площадку с кабиной держит,мешает цепи при подъеме наклонной. Так как стоит ямз,увеличили звездочку,которая возле бугелей на шкиве стоит,чтобы снизить обороты двигла. Ходит на 1400 об,бака хватает на 3 дня. В работе плохо видно режущий апарат,приходится шею тянуть.ну,это уже так...
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
serij пишет:
Здравствуйте коллеги. В скором времени собираюсь стать обладателем 950-го. Новый, но немного разграбленный. Без жатки. Стоимостью 1,4 лимонтеса. Отсутствует: нижний вариатор привода молотильного барабана, звëздочки на19 верхние и нижние на колосовом элеваторе, кардан привода выгрузного шнека, гребенка-половосбрасыватель, трещетка колосового шнека, шкив ведущий выгрузного шнека, все щиты или капоты. По электрооборудованию нет коробочек под передними крыльями около гидрораспределителей. Как думаете, не дороговато за него просят?
За 1,5 можно путевого дона взять. Он по надежнее будет и по комфорту + -. При хорошей подготовке, такую площадь будете за 2-3дня убирать. А ремонтировать раз в 4 года(условно).
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Всем привет. Купил я всë таки того енисея и теперь нужна ваша помощь. Нижняя часть колосового элеватора на моем как на схеме. С каким количеством зубьев должны быть звездочки?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
И такой же вопрос по верхним звездочкам.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
serij пишет:
Я делаю так: В поисковой строке забиваю "Каталог запчастей Енисей 950 (с двс ямз или без)" открываю - и ищу что мне надо. А потом ищу в интернете где есть и как купить.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Нашел только название одной нижней " Р6-3-5". Че эти цифры означают, не врубаюсь.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Это каталожный номер.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Если я всë правильно понимаю, то звездочки там должны стоять с одинаковым количеством зубьев, т.к. на обычном элеваторе транспортер приводится напрямую от шнека.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
А что из всех присутствующих здесь, у меня у одного такой элеватор?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
serij пишет:
такая схема передач ставилась после 2009 года выпуска, у нас стоит как на 1200 прямой элеватор
10.12.2010 - 12:26
: 902
serij пишет:
если есть возможность переделайте сразу на прямой элеватор у нас у кого такой стоял была проблема толи стирался толи забивался постоянно
10.12.2010 - 12:26
: 902
serij пишет:
вот ссылка каталога это камера пересыпания
https://www.konsulavto.ru/acat/farm/kzk/enisejj-kzs-950-2009/kamera-pere...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Sergei25 пишет:
serij пишет:
Так он говорит о передаче до молота, а вы про нижнию камеру. Завтра сделаю фото.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Aleks7590 пишет:
Sergei25 пишет:
serij пишет:
С передачей домолота я разобрался, а вот с нижней никак. Р6-3-5 и больше ничего об этой эвездочке неизвестно.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Вот,старую фотку донора нашел. Вроде одинаковые. На своем под этот щиток не лазил,не знаю что там. Сфотать пока не могу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ привет,за заморочился идеей установки задней балки и ступиц колёс от Дона,есть такие люди что устанавливали ступицы или балку в зборе на Енисей?.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Я бы второй цилиндр поставил бы, да и дозатор на 160 поменять.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
А с поломкой осей что делать,второй раз пообрезало?.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Можешь фотку кинуть как обрезало
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Зиборов пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
Если честно первый раз вижу
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
У меня складывается такое впичетлениея.что только у меня такие проблемыя.а остальные только из-за угла выглядывают и про проблемы а не слова,хотя они есть у всех на етом комбайне, то ося ламаютсяя.то вал сцепления скручивает по три раза за сесон,то вал соломотряса лопается.Я в шоке,на ютубе один мужик реставрирует валы соломотряса,просто сваркой наварил выроботку в 10мм,и тупо болгаркой обточил,и парадокс ходит,тут новый вал ставиш и пол сезона не выхаживает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Не знаю как у вас, но моем проблемы такой не было. Хоть и продал все равно ходит и не жалуется. А насчёт вала соломртряса, надо попробовать подшипники с класс ставить, например медиан вроде такой же. Там качество древесины лучше. А то что вал оси ломает. Не видел не разу
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
https://fermer.ru/comment/1080265310#comment-1080265310 говорят с ГАЗона можно поставить. На перегонах не прыгает? КВ соломотрясов бывает ломаются, но чтобы две оси! У меня на доноре стоит правая ступица с нивы
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
Вопрос конечно не корректный Сам работаешь или наёмный
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Могу,сейчас.
Та чего некорректный,нормальный вопрос,сам конечно.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
в траншею или в глубокую борозду двумя колесами не попадал? и ещё если подклинивали колёсса и провалились в яму могло просто свернуть. Это моё мнение. На одном фото нет сепаратора - подшипник мог подклинивать это могло спровоцировать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Обрезание произошло в момент розворота на относительно ровном крае участка.
Важные темы
  • Самые популярные темы
