Про Енисей 950.. Страница 26 из 37
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Комбайн продан, фото нет
А по моему вопросу.что никого нету енисея с жаткой ПЗС???.
https://youtu.be/-iuS-Nd_quk может им напишите .
Да они давние очень,но попробую написать!.
Та да. Ну косять они уверенно.
Все спасибо за коменты. Буду что-то думать.
Всем доброго дня. Подскажите с чего идёт вентилятор 10 лопастной размер которого 65 см. Не могу найти. Есть 54 и 60, а 65 не могу найти.
В прошлом году поменял серцевину радика на 6 рядную, промыл теплообменник ходя он был практически чистым и всё равно греется. В этом году немного зажигание поправил, стояло рановатое. И кто глушил малый круг? Помогает?
И подскажите масло ГСТ какая рабочая температура, по-моему чем больше нагревается тем медленнее едет. В чем может быть причина. В прошлом году менял фильтр и масло в нем.
у нас тоже греется
Малый круг закрыл было прокладкой просто не выдолбил отверстие, а температура масло не более 80 вроде как. Или.... Может если не сопливит можно масло получше например HvLP
Можно если не затруднит фото патрубка который закрыли?
Продал комбайн
масло льем вмгз теплообменник выкинули поставили радиатор 60 градусов , второй комбайн с теплообменником но там не кондера 80 стоит стабильно
когда грелся ставил 10 лопастной от маза токарь рассверливал отвестия не помогло все равно грелся
Народ,а есть такие кто добился уборки зерновых без потерь на клавишах,что можно придумать или сделать что бы зерно лутьше отделялось(просыпалось) от соломы на клавишах?.
так в гст систему льется масло мге46 и никак не другое
Народ нужна ваша помощь,отказала гидравлика,саленоида на роспределителяз щёлкают,а все мертвое,на предохранитель-сливную секцию питание идёт,но сами саленоиды не срабатывают,где искать причину.А началось всё после того как я завёл двигатель с поднятым заборником в гидробаке,до этого всё работало исправно.
Насос работает?, трубки дергаются?. Скорей всего воздух в системе.
Когда свой восстанавливал не работала распредка под бункером. Долго и упорно щелкал клавишами и заработала. Была отработка в гидробаке, и от грязи залипли золотники - я так думаю.
На блоке напряжение есть,но шланги не дёргаются,я тоже думаю что воздуха ухватил,но трубка до блока и после тёплая,но всё равно проверю но на исправность.Причина не работы гидравлики устранена,заклинил золотник в перепускной клапане,розобрал помыл,собрал и всё начало работать,спасибо кто отреагировал на мою проблему!.
И20а можно!
Индустриалкку так то можно оно тоже жидкое, его льем в дт-175 в трансформатор
ребята нужна помощь отказала гидравлика на енисей 954 не поднять не опустить клапана счелкают в чем причина в поле поднял приехал домой неопускается склонясь на предохранительно разгрузочный прошу вашего совета куда копать
Разобрать, почистить собрать, может заработает
Насос не отключился там самостоятельно
На форуме не знаю, а в России есть.
Температура максимум 95 градусов (должна загорается лампочка перегрев масло). Масло лью МГЕ-46 - по таблице смазки. В текущем году масло в ГСТ у меня не поднималось выше 80 градусов.
Если масло присутствует в бачке и не работает,то снимай блок розгрузочно предогранительно,у меня тоже был такой конфуз,занял блок розобрал а там перепускной поршенёк заклинил,промыл и всё стало работать.
Да я уже розобрался что и как!.
здрасте.никто не расскажет хитрую систему заслонок в бункере? как там устроено чтобы не лазить как на ниве.сырая пойдет то приоткрыл и наоборот.спасибо
У меня всегда закрыто, только во время выгрузки открываю. После окончания выгрузки закрываем, легче запускать выгрузку с закрытыми заслонками.
если не секрет, что не так?
Не понял суть вопроса?.Да секрета нету,просто Нада было узнать какие обороты прывода жатки,и как прывод идёт.
