Про Енисей 950.. Страница 24 из 37
1105 сообщений
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
Даже немного не так
а мыть то как бак для гст? больших вырезов нет.и обратка в бак у гст нет?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Разъедини баки и через шток, налил побултыхал -вылил. Перевернуть кверху дном и керхером. Забор масло там высоко через этот шток. Там снизу есть слив отстоя.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Совершенно правильно!.
12.01.2016 - 19:27
: 274
никто не покаже,не расскажет как и куда подключается система гст на енисей 950/967.слив в гидробак куда заходит??с какой горловины? сверху же нет трубочек как у гидравлики
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
А что непонятно,толстый шланг забор(снизу),а тоньше обратка.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
тоньше обратка.
смутило что снизу.чтоб воздух попадание исключить?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
тоньше обратка.
Про какой воздух,и откуда он может попадать,обратка идёт в бак из радиатора,а забор при наличии масла воздух не пропустит!!?.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Анатолий Ст пишет:
обратка идёт
почему снизу сделано то?слив в бак обычно сверху...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
обратка идёт
Что бы пена не образовалась от падения.У меня на Колосе стоял гидробак из бурячного комбайна КС-6,так там трубка обрати заходила сверху бачка,но продолжала длинну аж до дна,наверное тоже что бы пены не было.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Доновский кожух стал почти как родной, надеюсь будет выполнять свою работу.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Задул пеной щель между грохотом и верхним станом.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Скажите пожалуйста, кто может ставил, нивовский отбойный битер одинаковый?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ИзКутьковки пишет:
валы разные у них
12.01.2016 - 19:27
: 274
ИзКутьковки пишет:
Задул
у нивы вроде там фартук.туда и встает похоже??
27.05.2018 - 14:29
: 114
Решетку деки кто нибудь закрывал что б солома не попадала на решета?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Я закрывал на кукурузу,и так и оставил закрытой на зерновые семечек.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Спасибо всем за комментарии ,Вы меня вдохновили. Это был увлекательный аттракцион .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Колеги,требуется ваши светлые головы,для установки даного агрегата.Завтра попробываю скинуть чертёж полностью,что бы можно было росмотреть.https://drive.google.com/file/d/1_V4stzUEMk2mC0S_mUCMp7vrNl_crpsn/view?u...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Анатолий Ст пишет:
Привод вентилятора?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Привод вентилятора?
Да,он самый!.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Что с ним не так, он вроде неплохо работает и ремонтно пригоден?
21.07.2019 - 09:29
: 41
Анатолий Ст пишет:
Aleksey58 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleksey58 пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно приобрел 950 и так сказать вступил в ваши ряды))) подскажите пожалуйста кто где берет запчасти на комбайн? У меня такая беда, нет решетных станов, решет, грохота, может у кого на разборе комбайн стоит? Или где можно заказать подскажет! Заранее спасибо! Я сам с Пензенской области
Давай фото, у них решета разные! Все зависит от даты выпуска. Да и не проблемы эти запчасти все есть.
2005 год с ямз 236. Длинные решета! Фото вот нет!
Совершенно верно.У меня Сеня 03 года,и решета короче на 20см от сени 05года.Захотелось мне поменять решета,увр поставить,купляю решета наченаю заряжать в решетные,и о Аля,а они длиней,пришлось брать и решетные станы новые,от как то так.
Привод решот на 950 серии такой как на 1200 серии? Если привод такой, то с тяжёлыми решётами нет проблем с поломками в их приводе?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
bymrvetal пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleksey58 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleksey58 пишет:
Та прошлогодний сезон отработали шатала,вроде ничего боком не полезло,а корпуса подрозбитые на валу шатала,будем менять.А что был такой опыт по полоске шатунов очистки,после замены решот нового образца??.
21.07.2019 - 09:29
: 41
Анатолий Ст пишет:
bymrvetal пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleksey58 пишет:
Aleks7590 пишет:
Aleksey58 пишет:
Написал в л.с.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Фильтр какой ставится в гидробак гидравлики? Стакан кой то короткий
12.01.2016 - 19:27
: 274
никто фильтр не меняет? там наборный может?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Не не наборной,бумажный я менял но не помню маркировку.
: Омская
08.06.2021 - 20:03
: 20
в чем может быть проблема в эжекторе? перестал работать?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Сделайте фото внутри выхлопной трубы и трубы в целый кадр
: Казань
13.05.2017 - 12:19
: 5
Привет. Подскажите где запчасти берете на 950? Нужны звездочки элеваторов с внутренним диаметром 25. Удлинитель решета. Гидроцилиндр отключения жатки. Обе вилки в коробку. Гидроцилиндр фиксаторов на коробку.
Важные темы
  • Самые популярные темы
